Графо - аналитический расчёт vs настройка по Спектралабу
4 часа назад, TLY сказал:
Первичка на вскидку 0.7мм
Скорее всего сетевая АТР намотана разным проводом 0-160 самый тонкий .Если  минимальное  рабочее напряжение напряжение сети 160 В , то грубо на вскидку его мощность около  170 Вт,если больше 160 меньше.
Ну, зачем же, грубо на вскидку. В конце концов, электротехника - весьма точная наука. Есть же формулы
Для случая U1 = 160 V, U2 = 220 V и P = 500 W, потребная мощность автотрансформатора 136 Ватт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 4 недели спустя...
В 22.05.2018 в 21:44, I_Avals сказал:
Ну, да, Бог с этим. Полагаю, Вам доводилось видеть картинки, типа этой
Вам никогда не приходило в голову потратить время и разобраться, в деталях, откуда берётся максимум мощности, минимум искажений и почему по оси абсцисс отложена анодная нагрузка, а ни что иное? Похоже, никогда.
НЕ  !!! Ни когда ни кто не видел! Только ты первым показал эту картинку. Самому не смешно,эту картинку я привёл 100 раз уже и всем рассказал,проведя  лабораторную 5 лет назад , картинка приведена в сотнях даташитов на радиолампы различные, картинка  согласования внутреннего сопротивления лампы выходной с нагрузкой , ища оптимальную точку тетрода. Подбираем  выводами  вторички  ТВЗ , либо  изменением  экранного напряжения.  Изменение экранного напряжения от величины анодного, до напряжения твоих опытов 90 вольт,изменяет  внутреннее  сопротивление лампы в 10-20  раз и конечно же ты изменяя экранное напряжение  просто согласовывал нагрузку с лампой  изменяя  её внутреннее сопротивление,это я давно  объяснил и привёл таблицу изменения внутреннего сопротивления лампы 6П1П от отношения  Анодного напряжения к Экранному напряжению . И ВАХи и теоретическое нахождение этой точки здесь до лампочки,просто в УНЧ подключил  спектроанализатор на выход и за 5 минут согласовал.
Теперь по ТВЗ  Василича  который ко всем лампам подходит (как ты написал выше с сарказмом) и это верно,если голова варит,то абсолютно  для любой лампы подходит ТВЗ80 перекоммутируя вторичку и подбирая отводы точно,и изменяя  экранное напряжение, (ставя различные стабилитроны последовательно в питание экранной сетки )получаем  согласование  с любой лампой,но для 6П3С для 8 ом  включаем 99 витков  вторички а для 6П6С и тех же 8 ом включаем 66 витков вторички , а для 6П45С  уже 99 витков это для 4 ом нагрузки. Всё у меня верно в усилителях и лампа выходная с ТВЗ точно  настраивается на нагрузку по спектроанализатору,то же самое  что и у тебя  получилось.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
5 часов назад, Василичь сказал:
Василичь! О первейший из первых, впереди любого паровоза! Не буду спорить. Бессмысленно. Всё равно прочтёшь по своему и всё поставишь с ног на голову. Тули свой  ТВЗ80 к абсолютно любой лампе, режь обмотки, перкоммутируй, доматывай. В общем, твори! Успехов! У тебя производство, у меня - для души. Спешить мне некуда. И мне интереснее определить параметры и намотать трансформатор именно для этой схемы / лампы / режимов. С нужными параметрами и подходящих случаю габаритов. Заодно, рассказать людям, как это сделать. Но, никого не принуждаю идти моим путём. Тебе, понятно, проще и быстрее купить 100500 одинаковых заводских, со скидкой, и быстренько их присобачть. Хоть к 6П1П, хоть к 6П45С. Хоть на 250 Вольт, хоть на 600. Навешать лапши заказчику, что это - самое оно, ты сумеешь. Болтать много и громко ты обучен. А, вот, внятно объяснить, как скрутками ты уменьшил шум в 100 раз - тут слабо. А ты говоришь - 100 раз уже и всем рассказал. Ничего ты, Василичь не рассказал. Ну, кроме того, что в любой книге или журнале написано. Задолго до твоего рождения. Да и то, многое умудрился переврать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
