ВЧ головки и корпус с Али
НЕО-25Т-М
Имеются головки со склада(тёплое сухое помещение)(состояние 0 или близкое к нему,не использованные).
НЕО-25Т-М
70мм Х 24мм
Frez-1420Гц
R=4Om
Йеы-1.45
Рmax-50Вт
F=1250-25000Гц
SPL-90дб/Вт
АСА
г.Калуга
Цена 450р.за пару.+стоимость отправления.
Корпус 5000р.доставка входит в стоимость. Передняя панель имеет косяки!См. фото! +стекло.
48 минут назад, roll сказал:
В противном случае не продавал.
Наверное нужно было добавить : ...не продавал БЫ ?
offtop
Начали делать-передумали или не устроил\не подошёл конструктив,это ваше дело.Просто сейчас вся ваша сверловка под какой то ваш проект,и найдётся ли желающий приспосабливать ваше под своё-бАльшой вопрос.Ну да бог с этим-не буду обсуждать\осуждать.
Позвольте совет на будущее(не претендуя на истину\всё имхо).
Дырка рядом с сетевым под предохранитель не нужна,есть сетевые колодки с выключателем и предохранителем(всё в одном).
Входные разъёмы делать макс.удалённо от сетевого,а вот выходные как раз в центре и уместны.(посмотрите сзади любой усь\рес)
Вместо дырдычек вентиляции,заказать лазерную резку щелями-намного симпотнее будет.Да и обычно где режут-могут и на морде надписи лазером сделать(нужны чертежи в корел).
Всего хорошего и удачи в продаже.
Корпус куплен токо что мной [emoji2]
Заднюю стену исправить просто - ненужное заливается эпоксидкой, шлифуется, сверлится то что надо, красится.
Перед - тоже ненужное залить эпоксидкой, благо ненужное отверстие маленькое и одно. Спрятать залитое отверстие под надписью... вот и все дела.
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
3 часа назад, TLY сказал:
offtop
Хотел дёшево и сердито -не получилось.Рисунок панелей взят с известного А8 ноосфера -собственно под него и делался.
Благодарю за совет.На будущее учту,но вряд ли буду ещё собирать что-то подобное.
Про дырку п/предохранитель-на чертеже их две.Одна из них каки раз п/предохранитель,а 2-я п/тумблер.А на передней панели ставится кн.вкл.б/фиксации(слаботочная).У ИГВИН было несколько вариаций,так,что можно сделать по любому,можно было совсем без кн.вкл.и без энкодера,только пду.
В 02.05.2018 в 22:04, roll сказал:
НЕО-25Т-М
НЕО-25Т-М
70мм Х 24мм
Frez-1420Гц
R=4Om
Йеы-1.45
Рmax-50Вт
F=1250-25000Гц
SPL-90дб/Вт
АСА
г.Калуга
Корпус 5000р.доставка входит в стоимость. Передняя панель имеет косяки!См. фото! +стекло.-продан!
В 28.05.2018 в 19:44, roll сказал:
Пара ВЧ -450р.
Изменено пользователем roll
Отправил Андрею деньги, как он сразу выслал мне трек-номер посылки. Малые излишки суммы, отправленные мною случайно - Андрей вернул по своей инициативе, человек порядочный. ДГ пока не проверял, упакованы хорошо, но, наша почта любого удивит: посылка пришла мокрой.IMG_20180615_014005.thumb.jpg.87b422648da784f1f4b3d55160927c20.jpgIMG_20180615_014306.thumb.jpg.93d8405b32b1fd303840178da1015a18.jpgIMG_20180615_014533.thumb.jpg.0ca4b063e93b69e36db61bd160146ad2.jpg
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
