Нужна схема видеорегистратора Grizzli lite 8
Необходима схема регистратора   Гризли лайт 8.  Стаб на 1.8 вольт AIC 1084-18PM в течении 3 мин. после старта перегревается  и регистратор перегружается. Питание соответствует 1.8 но идет как бы короткое 5 Ом относительно земли и выхода. Стабилизатор менял на новый. киньте пожалуйста схему или может кто сталкивался с таким?
11 час назад, boylu сказал:
Т.е. до этого он три минуты работает полноценно ? На диск пишет, видео показывает ?
Да,работает,пишет. Отключил все от платы просто подаю питание ,по контрольным точкам питание соответствует указанным. Работает 3-5 минут нагревается радиатор градусов до 80 пищит и перезапускается после перезапускается с меньшим интервалом времени. Пробежал мультиком по смд кондюкам возле чипа идет короткое 5-10 Ом на контактах. Кондюки выпаял проверил-рабочие.
На радиатор кулер прикрепите \ направьте. Если под принудительным охлаждением будет работать  не вырубаясь- значит виновник  именно проц.
