Сколько можно выжать из блокинг-генератора на 1.5В?
Доброго времени суток!
Возник нубский вопрос - сколько можно выжать из простейшего блокинг-генератора на 1 транзисторе, питаемого от источника 1.2 - 1.5 вольта?
Пишут что сам генератор будет работать и от 0.3В, схем куча, пишут что в холостом ходу на выходе может оказаться до 60 вольт. Реально ли им запитать набор ярких 5мм белых светодиодов (3.3В) скажем, штук 5, в идеале последовательно с ограничивающим резистором? (18mA 16.5V)
Какое на выходе будет напряжение и как его подогнать? Если не реально, то что на счет параллельного подключения (3.3V, 5*18mA = 90mA)?
P.S. пока пытаюсь понять как работать в  программе Electronics Workbench, схему нарисовал, подключенный вольтметр на выходе показывает 0.9V если в схеме стоит "аналог КТ315Б" по данным одного из сайтов (2N2712) и 1.2V если 2N2222 (это то что 100% есть в тумбочке). Мало. Параметры трансформатора 1:1, от резистора в базе ничего не зависит. Амперметр показывает слишком высокий ток. Кто-то может подсказать что не так (проект прилагается)
led15vbat.ewb
А зачем конденсатором закоротил транзистор? Там, вообще-то, диод (светодиод) стоит... Уж если так хочешь, поставь обычный диод перед конденсатором.
Можно выжать сколько угодно, сколько позволит трансформатор.
Конденсатор, я так думал, поставить для стабилизации и сглаживания левых импульсов. Привычка лепить куда только не лень. С ним работать не будет? Я пробовал эмулировать схему в Workbench без него, результат тот же. Более того, без светодиодов напряжение то же.
Я тоже не догнал почему Workbench столько насчитал, возможно нужно было что-то еще в параметрах деталей указать, а у меня там все по дефолту кроме того номинала который я вписал.
Изменено пользователем bvitaly
4 минуты назад, bvitaly сказал:
Ну так это напряжение питания. Генератор, похоже, не запустился.
Да и с током лажа - он и без светодиодов в 1000 раз меньше должен быть.
Да я понимаю что ток должен сильно зависеть от номинала ограничивающего резистора, а там что 100 что 1000... Ладно, если кто тут из специалистов по данной программе подскажет в чем дело будет хорошо, но вообще интересует больше практическая часть - чем подгонять напряжение питания светодиодов в данном генераторе при условии что, скажем, транзистор КТ315Б или 2N2222? (пишут что схема работает на всем что горит как та подлодка)
Workbench колбасить перестало когда в процессе экспериментов с инструментом oscilloscope вылезла ошибка что нужна reference point и я поставил на схему землю. Напряжение чрезвычайно низкое, что-то не так. По ссылке очередная похожая схема, но добавочную ценность относительно прочитанного ранее вижу только в комментарии:
Цитата
Запаял такой же на 315 транзисторе. Получилось.
Навесил 3 светодиода показалось мало. Начал экспериментировать. КТ805 - 3-5 светодиодов, КТ928А 5-8 светодиодов,КТ3102А 8-10 светодиодов, КТ3142А 12шт горит яркенько от одной батарейки 1,5В.
На 315 вешали 3 светодиода.
Всё це фуфло!
Блокинг-генератор был изобретён за долго до всяких воркбенчей.
Только что забацал из куска светодиодной ленты на 24 вольта (резистор в ленте закорочен соплёй припоя):DSC00282.thumb.JPG.2c6f46e645c267ea18eb40d141be742e.JPG
С вспышкой:DSC00283.thumb.JPG.a04aebb4109b94a1cd041cef5022a66b.JPG
Дерзайте!
Так он в эмуляторе тупо вольтметром постоянного тока измеряет. А если осциллографом ткнуть-картина совершенно иная.Причём выбросы ЭДС самоиндукции как раз светодиодами  ограничены.На них как раз схема и работает.
Пытался осциллографом, там 4 вывода, тыкал первую пару параллельно нагрузке - а там горизонтальная прямая линия. На этом эксперимент и закончился.
Ладно, завтра возьмусь за паяльник, надеюсь светодиоды не пробью с первой попытки :D
Вижу очевидное непонимание работы схемы.
Это обратноход. Сколько энергии "закачается" в сердечник на прямом ходе, столько же из него "сольется" в нагрузку на обратном. Иными словами, это источник относительно стабильного тока. Что и требуется, собственно, для светодиодов. Потому токоограничительный резистор не нужен, как класс. Это первое.
Второе. Амплитуда выходного напряжения определяется напряжением свечения цепочки светодиодов. В отсутствие нагрузки может достичь (теоретически, конечно) бесконечности, а реально - напряжения лавинного пробоя коллектор-эмиттер ключевого транзистора. Это - ответ на вопрос, сколько светодиодов можно "повесить" на эту схему.
7 часов назад, bvitaly сказал:
Вообще-то амперметры и вольтметры обозначаются вот так:
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Блин!!, Как же "глаз цепляется" за излишние повороты схемы!! А подключение амперметра " 1.890mA" - вообще "шедевр" !! :heat:  Пока "пройдёшь" по такому "лабиринту", пропадает желание что либо по существу схемы сказать (хотя всё на поверхности), типа дошёл до финиша - уже хорошо!
С уважением, Сергей.
4 часа назад, Sukhanov сказал:
Начинающие радиолюбители подумают, что так ток дольше идёт.:D
По поводу ток дольше идет это уже про блондинок. Просто прога EWB так рисует если не сильно напрягаться.
Первый образец собрал. На кольце получилось 22 витка в 2 провода, вообще в инструкции писали что взять 80 см и намотать 25, реально я взял с запасом метр и не хватило, понятно что кольца бывают разные. Транзистор 2N2222A, резистор на базе 470 Ом. Один белый светодиод 5мм светит чуть меньше чем в пол силы, на нем вольтметр показывает 0.43V (ясное дело от балды т.к там не постоянный ток) и ток перед светодиодом 0.45 (мерял на позиции 20m).
Собрал простую схему набор батареек (4.43V), R=100 Ом, светодиод, на амперметре при подключении около 13, после чего падает до 8 и даже до 2.5 и светит ярко хотя и явно не в полную силу. Я не понял в каких попугаях выдается цифра, т.к. если 0.45 это 45mA то это двойной максимальный ток 20mA и уже бы перегрелся (у меня зеленые в руках ощутимо грелись при неправильном подборе резистора), в 450mA я не поверю...
Вопрос как поднять яркость? Несколько светодиодов последовательно еще не тестировал.
Яркость свечения можно попробовать отрегулировать базовым резистором, установив подстроечный резистор на его место, контролируя нагрев элементов. Попробуй использовать другие сердечники, гантельки например. Так же подбором транзисторов. Есть, кстати, в китайских фонариках микросхемы, работающие подобным образом, там примеряется более навороченная схема, дающая более стабильный ток.
В схеме с набором батареет ток можно высчитать по закону Ома, так, при напряжении 1.3 вольт при 100ом ток должен быть 13мА. 1.3 получилось при вычитании падения напряжения на светодиоде 4.43-3.13=1.3В А то, что он уменьшается, это садится твоя батарейка.
Что бы измерить ток в высокочастотной цепи, попробуй на щупы конденсатор повесить. И измерять ток относительно минуса питания.
37 минут назад, Кайфын сказал:
желательно...
...не давать вредных и необдуманных советов.
@Falconist  чего не понравилось?  недостаток  напряжение питания поднимется  но зато работает стабильней с большим кпд.
В принципе если есть  желание то можно за место диода подбирать количество витков тран-ра  так чтобы транзистор не нагружал  выброс индуктивности, то есть обмотка подключаемая  к базе была с меньшим количеством витков.
А наличие базового токоограничительного резистора Вас не смущает?
С ним базовая обмотка ни при каких условиях не "замкнет выброс индуктивности".
Кстати, что Вы имели в виду под словами в кавычках?
