Тахометр stm32f1x
K.A.
Добрый день. Пытаюсь собрать тахометр на stm32f100c8t6b. Вывод информации - четырехразрядный семисегментный индикатор, счетчик - таймер №1, 1ый канал. На системном таймере висит индикация показаний. Вычисление оборотов - в обработчике таймера 1. Проблема в том, что при подаче импульсов на PB13 (Tim1 Ch1) не происходит прерывания. Скажите, пожалуйста, что я упускаю из виду. Заранее большое спасибо.
/* Includes & Defines-----------------------------------------------------------*/
#include <stm32f10x.h>
#include <stm32f10x_gpio.h>
#include <stm32f10x_rcc.h>
#include <stm32f10x_tim.h>
#include <misc.h>
// Определние цифр в соответствии с подлкюченными выводами
#define Nul	    	(0xB7)
#define One	    	(0x11)
#define Two	    	(0xAB)
#define Three	    (0x9B)
#define Four	    (0x1D)
#define Five	    (0x9E)
#define Six	    	(0xBE)
#define Seven	    (0x13)
#define Eight	    (0xBF)
#define Nine	    (0x5F)
 uint32_t capture1 = 0, capture2 = 0, period = 0, number = 0;
 uint8_t capture_is_first = 1, capture_is_ready = 0, A1 = 0xbf, A2 = 0xbf, A3 = 0xbf, A0 = 0xbf;
 uint16_t number_to_mask_conversion(uint16_t X);
uint32_t number_conversion(uint32_t coll)									//Функция преобразования времени в отдельные числа
//	coll *= 60;
//	coll /= 5000;
	if (coll >= 1000)
			A0 = (coll - coll % 1000) / 1000;
			A0 = number_to_mask_conversion(A0);
			coll = coll%1000;
	if  (coll >= 100)
			A1 = (coll - coll % 100) / 100;
			A1 = number_to_mask_conversion(A1);
			coll = coll%100;
	if (coll >= 10)
			A2 = (coll - coll % 10) / 10;
			A2 = number_to_mask_conversion(A2);
			coll = coll%10;
	if (coll >= 1)
			A3 = (coll - coll % 1) / 1;
			A3 = number_to_mask_conversion(A3);
			coll = coll%1;
	return (A3, A2, A1, A0);
uint16_t number_to_mask_conversion(uint16_t X){
	if (X == 0) {number = Nul; return number;}
	if (X == 1) {number = One; return number;}
	if (X == 2) {number = Two; return number;}
	if (X == 3) {number = Three; return number;}
	if (X == 4) {number = Four; return number;}
	if (X == 5) {number = Five; return number;}
	if (X == 6) {number = Six; return number;}
	if (X == 7) {number = Seven; return number;}
	if (X == 8) {number = Eight; return number;}
	if (X == 9) {number = Nine; return number;}
void init_GPIO(void){
    /* Initialize Leds mounted on STM32 board */
    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    /* Initialize LED which connected to PC6,9, Enable the Clock*/
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
//    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE);
    /* Configure the GPIO_LED pin */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
void init_timer(void)
  /* Включаем тактирование шины таймера TIM1 */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
  TIM_TimeBaseInitTypeDef timer_base;
  TIM_TimeBaseStructInit(&timer_base);
  timer_base.TIM_Prescaler = 1600- 1;
  timer_base.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM1, &timer_base);
  TIM_ICInitTypeDef timer_ic;
  timer_ic.TIM_Channel = TIM_Channel_1;
  timer_ic.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
  timer_ic.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
  timer_ic.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  timer_ic.TIM_ICFilter = 0;
  TIM_ICInit(TIM1, &timer_ic);
  TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_CC1, ENABLE);
  TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
  NVIC_EnableIRQ(TIM1_CC_IRQn);
void SysTick_Configuration(void){
    RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
    RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
    SysTick_Config(RCC_Clocks.HCLK_Frequency / 10000);
void SysTick_Handler(void){
	GPIOA->BSRR = A0;
	GPIOB->BRR = GPIO_Pin_3;
	GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_3;
	GPIOA->BRR = A0;
	GPIOA->BSRR = A1;
	GPIOB->BRR = GPIO_Pin_0;
	GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_0;
	GPIOA->BRR = A1;
	GPIOA->BSRR = A2;
	GPIOB->BRR = GPIO_Pin_4;
	GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_4;
	GPIOA->BRR = A2;
	GPIOA->BSRR = A3;
	GPIOB->BRR = GPIO_Pin_1;
	GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_1;
	GPIOA->BRR = A3;
uint16_t TIM1_CC_IRQHandler(void)
  if (TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_CC1) != RESET)
    TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_CC1);
    capture1 = capture2;
    capture2 = TIM_GetCapture1(TIM1);
    period = capture2 - capture1;
    if (!capture_is_first)
    	capture_is_ready = 1;
    	capture_is_first = 0;
    	return period;
void main(void)
      SysTick_Configuration();
      init_GPIO();
      init_timer();
      while (1)
    	    number_conversion(period);
Taho_2.rar
Изменено пользователем K.A.
@snn_krs может ли такая ошибка в объявлении функции обработчика прерывания не давать контроллеру выставить флаг? Я запускаю симулятор в Кокосе и там не происходит никаких изменений в регистре статуса для таймера 1
Флаг должен устанавливаться, контроллер не знает о существовании обработчика прерывания. Возможно есть ошибка в инициализации таймера.
@K.A. В реализации динамической индикации явные ошибки есть. Я бы сделал массив для сегментов и массив состояний для управления. Для управления крутить свой счетчик (простая переменная) и в прерывании выводить, сейчас там непонятно что.
@MasterElectric Про массив сегментов полностью с Вами согласен, программу переписал. Единственный вопрос, если переменная period (значение которой выводится на дисплей) не изменяется с момента запуска программы, то на индикаторы ничего не выводится, но как только принудительно загружаешь туда постоянно изменяющееся значение(в коде я загружал значение счетчика таймера 1), то сразу появляется нормальная индикация.
PS Если в майне задаешь значение периода, то все нормально выводится, видимо затык в том, что после инициализации, нужно изменить ее значение на произвольное. В общем то вопрос теперь исключительно риторический.
@snn_krs изменение функции обработчика, к сожалению, не помогло, прерывания не происходит, настройку таймера перепроверял, то ли глаза уже замылились, то ли еще что то пропускаю. Может быть у Вас будут еще какие-нибудь предложения?
#include <misc.h>
/*#define Nul	    	(0xB7)
#define One	    	(0x11)
#define Two	    	(0xAB)
#define Four	    (0x1D)
#define Five	    (0x9E)
#define Six	    	(0xBE)
#define Nine	    (0x5F)
int symbol[10] = {0xB7, 0x11, 0xAB, 0x9B, 0x1D, 0x9E, 0xBE, 0x13, 0xBF, 0x5F};
int control[4] = {0x0008, 0x0001, 0x0010, 0x0002};
int A[4] = {0, 0, 0, 0};
 uint8_t capture_is_first = 1, capture_is_ready = 0, A1 = 0xbf, A2 = 0xbf, A3 = 0xbf, A0 = 0xbf, i = 0;
//	coll *= 60;
//	coll /= 5000;
	if (coll >= 1000)
//			A0 = number_to_mask_conversion(A0);
			A[0] = symbol[A0];
			coll = coll%1000;
	if  (coll >= 100)
//			A1 = number_to_mask_conversion(A1);
			A[1] = symbol[A1];
			coll = coll%100;
	if (coll >= 10)
//			A2 = number_to_mask_conversion(A2);
			A[2] = symbol[A2];
			coll = coll%10;
	if (coll >= 1)
//			A3 = number_to_mask_conversion(A3);
			A[3] = symbol[A3];
			coll = coll%1;
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2ENR_AFIOEN , ENABLE);
//    GPIOA->BRR = GPIO_Pin_All;
//    GPIOB->BRR = GPIO_Pin_All;
    SysTick_Config(RCC_Clocks.HCLK_Frequency / 300);
	GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_All;
	GPIOA->BSRR = A[i];
	GPIOB->BRR = control[i];
	i++;
	if (i == 4)
		i = 0;
/*	GPIOA->BSRR = A0;
	GPIOA->BRR = A0;
	GPIOA->BSRR = A1;
	GPIOA->BRR = A1;
	GPIOA->BSRR = A2;
	GPIOA->BRR = A2;
	GPIOA->BSRR = A3;
	GPIOA->BRR = A3;*/
void TIM1_CC_IRQHandler(void)
    	return period;
void main(void)
      init_GPIO();
      init_timer();
      while (1)
//    	    SysTick_Handler();
//    	    period = TIM1->CNT;
//    	    TIM1_CC_IRQHandler();
Проблема с таймером решена, на изиэлектроникс подсказали, что вместо TIM1_CH1 использовал TIM1_CH1N. Перенёс вход таймера на PA8 и счет пошел, теперь буду калибровать. Спасибо Всем за помощь.
@K.A. Все-равно по индикации я не понял как оно работает. Я думал что будет массив для регистра BSRR. В массиве в каждом элементе должен быть сброс всех сегментов и установка тех что нужно.
unsigned char Buff[3];
    sprintf(Buff, "%d", 999);
    GPIOB->BRR = ClrAllControl;
    GPIOB->BSRR = control[i];
	GPIOA->BSRR = symbol[Buff[i]];
	if(++i == 4) i = 0;
Изменено пользователем MasterElectric
@MasterElectric Ну я примерно так и сделал, для порта А, к которому подключены сигнальные линии, я написал массив символов с учетом подключения выводов контроллера к выводам семисегментного индикатора. Обнуление всех портов происходит вначале обработчика Систика, который является по сути функцией индикации показаний, затем выставляется нужный символ и управляющий вывод.
Массив с символами для вывода на индикатор заполняется функцией number_conversion, которая разбивает посчитанное число на разряды и, в соответствии с разрядом, записывает в массив для вывода цифр значение индикатора.
Готов к конструктивной критике)С уважением, Артур
