Регулятор мощности и твердотельное реле это одно и то же?
Гость Zikatohi
Всем здравствуйте!
Извините, может быть это очень тупой вопрос, но я в электричестве абсолютный профан и мне важно понять, правильно я все понял или нет.
Объясните мне пожалуйста, твердотельное реле и симисторный регулятор мощности это одно и то же? Правильно я понимаю, что это реле срабатывает с частотой сети (50 Гц) и "отрезает" от каждого полуимпульса некоторую часть.
И еще вопрос, на случай если я понимаю правильно - если у меня есть реле расчитаное на 25 А, а у меня только маленький нагреватель на 400 Вт, будет эта система нормально работать или нужно подобрать что нибудь поменьше, типа 2,5 А (напряжение 220 В)?
Заранее спасибо!
Это не одно и то же.
Регулятор регулирует мощность в нагрузке, реле просто подключает нагрузку к сети, хотя обе схемы используют тиристоры.
Ну а насчёт ампер, вспомните закон Ома...
Спасибо за ответы. Нет значит нет. Буду искать именно регулятор мощности. :)
А по поводу ампер, разве 2,5 А не подходит? Вроде же 400 Вт в сети 220 В это 220×220/400=121 Ом и это 220/121=1,82 А? Или я и это неправильно понимаю?
30 минут назад, Гость Zikatohi сказал:
Ваше реле будет прекрасно работать, и даже переживёт ваш нагреватель в несколько раз, даже не замечая, что оно когда-то у вас поработало.
17 минут назад, Гость Zikatohi сказал:
Вы можете "...подобрать что нибудь поменьше..." или побольше, хоть 100 кА, ваш нагреватель будет работать одинаково...
11 минуту назад, КЭС сказал:
Не нужно забывать про минимальный ток удержания симистора.
2.5 ампер мне кажется вполне приемлемый ток, для нормальной работы симистора.
6 минут назад, Света сказал:
Ага, теперь понял.
Всем спасибо за ответы! Буду изучать тему дальше.
1 час назад, Гость Zikatohi сказал:
Это нагрузка инерционная.Ему незачем
Достаточно менять время включения/выключения.
Допустим секунду включен,девять секунд выключен.Это 10 % мощности по теплу.
Девять секунд включен,секунду выключен.Это 90% мощности.
И так далее.
Так что  твердотельное реле вполне работать будет.Более того,такая регулировка не создаёт помех по сети,в отличии от регулировки обрезом синусоиды.
Зато создаёт заметное мерцание лампочек. насколько сильно? - можно пронаблюдать, включая и выключая нагрузку и наблюдая. как изменяется освещение в помещении.
16 часов назад, Hambaker сказал:
И так далее.
Хм, вот это мне в голову не пришло. А как часто может такое реле срабатывать?
Просто если работать в режиме 1/9 секунд, то температура будет "волнами" (хотя наверное для массивных тел это несущественно). В характеристиках бывает указана частота (например 50 Гц) - это и есть частота срабатывания?
А вообще, нужен ли регулятор мощности для нагревателя? Или это "из пушки по воробъям" и можно регулировать простым реле как описано выше, потому что
А, и еще - а разве 400 Вт это такая большая нагрузка, чтобы лампочки мигали. Это же вроде 1/5 чайника? Или там дело не в мощности, а в размыкании?
Если Вы хотите регулировать мощность, то лучше приобрести (или можно сделать так или так ) диммер (регулятор мощности).
Если использовать реле, то всё равно придётся делать схему, которая бы включала-отключала реле в заданном режиме., то есть, половину схемы от диммера...
400 Вт - это небольшая мощность и вряд ли будет заметно мерцание ламп накаливания, ну а светодиодные или люминесцентные вообще не будут мерцать.
В случае с твердотельным реле достаточно будет простого мультивибратора с изменяемой скважностью на  частоту 0.5 - 1Гц. Хоть на транзисторах, хоть на 555 таймере. И помех в сети по сравнению с диммером меньше будет. Нагреватель - нагрузка инерционная!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
22 минуты назад, Света сказал:
Вообще изначально я хотел эту схему организовать на компьютере в LabView и через аналоговый выход управлять регулятором мощности. После идеи с переключением реле, мне даже показалось, что достаточно цифрового выхода - есть сигнал/нет сигнала.
А еще есть немалая вероятность, что я это все вообще неправильно понимаю, и меня сейчас на смех поднимут. Напоминаю, что я в электронике вообще не разбираюсь (точнее разбираюсь на уровне средней школы). :)
15 минут назад, Zikatohi сказал:
достаточно, если уровень сигнала будет способен включать реле
Стандартные твердотельные реле работают в диапазоне от 3 до 32 вольт.
5 часов назад, Zikatohi сказал:
Если сделать 1/9 или 9/1 за секунду,то нормально будет.
Паяльники на 40 Вт регулирую и нормально.
Вот простая схема от Falconist`а:post-24063-0-95769900-1338494202.gif.690f17295f1eee740fe321c74ae1f952.gif
Вместо DA2,R5 ,VD5 и всего,что правее,ставите Ваше реле.
Всё.
В 03.05.2018 в 18:00, Гость Zikatohi сказал:
Твёрдотелое реле  это обычное реле с теми же функциями,но с немного другими параметрами(например меньше кпд хотя и требует меньшей мощности для управления)
Ставим диодик  (отрезая полуволну уменьшает мощность в 2 раза) и парралельно ему реле(твёрдотелое хороший вариант -требует мало управляющего тока)  для подачи полной мощности
Симисторные регуляторы дикая штучка,хорошо себя проявили только на индуктивную нагрузку(собственно она является пассивным ККМ) типо коллекторного двигателя,в случае других устройств  давая резкий ток (угу 300 В импульс) на вершине синуса убивает лампочки и спирали нагревательных приборов
Есть легенды что правильные симисторные регуляторы должны иметь огромный дроссель на выходе создавая источник тока
Полнейший бред.Особенно:
2 минуты назад, blak566 сказал:
А это вообще "шедевр:
3 минуты назад, blak566 сказал:
И тут "косяк":
Твердотельные реле имеют функцию "зерокроссинга",которая не даст включиться симистору при любом значении синусоиды сети,отличной от нуля.
Как раз именно для исключения варианта:
7 минут назад, blak566 сказал:
Поэтому твердотельное реле и не подходит для ФИМ управления. Более того,многие симисторные оптопары не подходят для ФИМ управления именно по причине встроенного "детектора перехода через ноль" (зерокроссинг".
Но есть и без него.Как раз для управления через "угол отсечки".
Так что не пишите чушь и учите мат.часть.
4 минуты назад, Hambaker сказал:
П
А что падение напряжения на диоде равно 0В по вашему?
На пробитом-да.
И если речь идёт о 2-5 вольтах силового питания,то вопрос падения и КПД стоит остро. Для таких целей даже придумали  синхронные ключевые выпрямители.
Но когда силовая цепь питается от 220/380,то 1,5-2 вольта падения на ключе в общей картине роли не играют.
У автора как раз этот случай.
Ещё раз напишу-учите мат.часть.
10 минут назад, Hambaker сказал:
те 2-3 В перехода через 0 не заставит включится большинство твёрдотелых реле?
Ну и нафига стока понтоваться? сказали бы просто и ясно  или сами неуверены? и пришлось долго гуглить?
Но это одно,а другое типо симисторный регулятор  не убивает лампочки итд какое обоснование? или то что диод уменьшает мощность вдвое
12 минуты назад, blak566 сказал:
Сам понял,что написал?
1 час назад, blak566 сказал:
Чёрт, срочно убираю свой регулятор света у люстры, а то вдруг через 15 лет исправной работы (за эти 15 лет заменили у трёхрожковой люстры не больше 8-10 лампочек) он начнёт убивать мои лампочки...  :)
