Не работает роутер
Когда ухожу из дома на длительное время,всегда выключаю роутер. Так сделал и сегодня,но при включении роутер не включился-не было индикации подсвета и вся домашняя аппаратура, которую питает  роутер,не работала. Проверил подачу 220 в.--все в норме. Потом проверил питание блока от сетевого выпрямителя. Он должен давать 9в при токе 0,85а. На выходе напряжения не было. Тогда я взял лабораторный блок питания,выставил там 9в и подал на роутер. Он засветился,но работать не стал. Возникли вопросы. Можно ли питать роутер так , как запитал его я ? Имеет смысл отдавать в ремонт роутер или проще купить новый? Сам я со своими знаниями отремонтировать не смогу. И как мог выйти из строя прибор,если я его выключал ,когда он был в рабочем состоянии?
Бывает, что импульсные БП не "стартуют" после выключения и повторного включения. По причине деградации электролитов.
6 минут назад, Dozator сказал:
Всё зависит от самого роутера, а точнее его цены: если новый такой же стОит в магазине 1-1,5 килорублей - то смысла в ремонте не вижу, быстрее новый купить - дешевле выйдет. Если роутер от 5-6 т.р. стОит - то смысл ремонтировать есть, но только после заключения мастера о целесообразности ремонта, а то мало ли там что в нём полетело...
@Borodach - мудератор.
Да
8 минут назад, Dozator сказал:
Вы сами ответили на свой вопрос
10 минут назад, Dozator сказал:
Когда вы  ВКЛЮЧИЛИ тогда и возможно появилась проблема
Предположительно бросок тока -который вынес мозГ   - блоку питания или стабилизтору роута
Чисто предположения и не более:unknw:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Роутеры могут питаться как нормальными БП постоянного тока, допустим, на 5 или 9 вольт, так и не нормальными. Я когда-то с помощью молотка и какой-то матери раздолбал заведомо нерабочий БП в поисках деталей (с неразборным корпусом), а там кроме понижающего трансформатора ничего нет, вообщем наколядовал только разъем.
Он засветился,но работать не стал это как? Что говорял LED-индикаторы? Что написано в инструкции? Может он как раз работать стал но сеть не поднялась по каким-либо причинам? Роутер это по сути микрокомпьютер с урезанным Linux на борту, и там даже бывают разъемы для диагностики
5 часов назад, Dozator сказал:
Без пояснений, что это значит, вряд ли кто что-нибудь путное сможет посоветовать.
Можно только истолковать одним образом: индикация работает, но отклика от коробочки нет. "Прилететь" могло и по линии связи, даже когда сетевое питание было отключено.
По поводу целесообразности ремонта: снести на диагностику, вместе с БП, а там по результатам. Ну или как Дед-логопед сказал.
По опыту, могла слететь конфигурация на заводскую. Тогда достаточно просто перенастроить. Это если индикация в норме: питание горит, на подключение разъёмов реагирует.
Изменено пользователем МихМих
Получи фашист гранату!
13 минуты назад, Yuretskok сказал:
Если слетела прошивка, то ещё есть смысл ремонтировать.
Только это никак не ремонт. Обычная настройка.
2 минуты назад, МихМих сказал:
Обычная настройка.
Выпаять флешку, залить дамп на программаторе, и запаять назад? Хорошенькая такая настройка. Я так думаю, что настройщики, которые ходят по вызовам, фиг такое сделают.
есть другой вариант, если загрузчик жив, залить прошивку по локалке через терминальную службу, но в реальности на программаторе  намного быстрей и надежней
Ключевое слово ЕСЛИ. К тому же, не во всех моделях разведен JTAG, в некоторых надо подпаиваться к элементам, да ещё и прошивка разобранная по блокам нужна. Так что да, программатором намного быстрее, конечно тоже нужен фуллфлеш, но его быстрее найти можно.
Я, наверное, не так выразился. Имел в виду "слетела настройка" = самопроизвольный откат рутера на заводские установки. Бывает нередко. А по умолчанию там обычно DHCP-клиент на WAN, и -сервер на LAN. А провайдер может выдавать PPPoE или static.  Вот и получаем ситуацию, когда лампочки моргают, а инета нет. Просто надо заново настроить через LAN. Но иногда может потребоваться именно заново залить прошивку с версией. Тоже делается через LAN.
При условии если ТС понимает и в состоянии сам настроить подключение роутера к своему провайдеру, то для начала соединить роутер с компом и попробовать зайти в настройки роутера и поглядеть что там творится. Если зайти получится, можно попробовать перепрошить.
А если для ТС нстройка роутера это темный лес, тогда готовить денюжку и нести к спецам.  Кстати, после покупки нового, кто будет настраивать?
попробуйте немного повысить напряжение.
у некоторых роутеров БП выдаёт переменку, выпрямитель внутри роутера, выпрямленное будет выше 9В
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Как часто бывает - ТС вопрос задал. Причём достаточно туманно. И пропал.
А сообщество тут напрягается, генерит идеи. Скоро этот утюг уже на орбиту запустим, а от ТС никакой ОС нет. Может уже пошел новый роутер купил.
Разобрал БП. Китайский,неразборный. Распилил пластмассовый  кожух . Обратил внимание на вздувшийся конденсатор 10мкф 400в. Выпаял его из схемы,начал проверять омметром. Обычно такие конденсаторы при включении щупов начинают заряжаться,о чем показывает стрелка прибора.В моем случае-ни заряда,ни КЗ нет. Такое впечатление,что из обычного кирпича выходят два проводника,которые между собой не соединяются. Забыл указать марку роутера---TP-LINK.  По поводу появления в интернете--отсоединил от роутера проводной кабель и подал напрямую в комп. Комп работает,а телевизоры и интернет-приемник молчат. Прихожу к мысли,что нужно покупать новый роутер,поэтому ремонтировать БП нет смысла. Настраивать роутер будем пытаться сами,а если не получится,придется вызывать спецов и готовить чек к оплате...
34 минуты назад, Dozator сказал:
Один вид вздувшегося конденсатора уже должен поставить крест на его последующем использовании, но да ладно. Другой вопрос, что такой конденсатор по параметрам и размерам не так то просто и найти (я как раз про БП от TP-Link), я ставил на 6,8 мкФ (единственное что нашёл у себя с такими размерами) - БП работал...
Там помимо сетевого конденсатора с высокой долей вероятности вышел из строя и конденсатор во вторичке, плюс конденсатор обратной связи, всего три конденсатора на 100 рэ. Судя по всему роутер не пострадал особо. Вопрос в том, что такой БП новый будет стОить от 500 рэ...
1 час назад, Dozator сказал:
Ну если сильно хочется, то конечно. Но я бы еще и роутер разобрал. Посмотреть хотя бы визуально, если нет чем померить. Наверняка внутри есть DC/DC, ну и конденсаторы естественно.
И еще... как-то ставил, вместо отсутствующего на 9 вольт адаптера, от старого DLINKа на 7,5 вольт - работало.
"Засветился,но не работает".  Это значит,что я подключил к роутеру отдельное питание (от самодельного лабораторного БП). Индикация (она светится зеленоватым цветом) есть,но роутер не работает,т.к. от него питаются телевизоры и интернет-приемник,которые упорно молчат.       Разобрал роутер,внешне все выглядит нормальным,ничего горелого,вздувшегося. И еще вопрос по поводу установки нового изделия. Старые  данные нужно убирать? Или достаточно ввести новую информацию с нового роутера?
