Assembler Attiny13 WS2812
AdamBeno
Приветствую всех! Помогите мне разобраться с светодиодами ws2812, недавно заказал светодиодную ленту и через неделю должна приехать, хотел заранее подготовиться, начал моделировать в протеусе, но у меня никак не получается зажечь светодиод, напишите кому не сложно код на ассемблере для attiny13 чтобы зажечь светодиод ws2812 сначала белым а потом любым другим цветом какой вам будет удобнее, думаю дальше сам разберусь. Даташит на светодиод читал, имею представление как выставить цвета и как должна происходить передача пакета, но не могу разобраться с ассемблером. Заранее благодарю!
Вот к примеру, 30 светодиодов, зажечь всех одним белым цветом получается, но вот как дальше двигаться никак не пойму, к примеру зажечь первый светодиод белым цветом а остальные оставить как есть не зажженными, или зажечь половину красным цветом остальные зеленым цветом. Если можете, напишите самый простой пример на двух светодиодах, нужен маленький толчок, можно и на другом МК, если будет проще для вас.
example.asm
53 минуты назад, Геннадий сказал:
загвоздка.
Загвоздка в том, что я не знаю как формировать 24 бита, к примеру для красного цвета, с моим уровнем у мня получается код очень длинным, с задержками после каждого бита.
2 минуты назад, солар сказал:
расставить тайминги
тайминги нужно расставлять после каждого бита, и того 24 бита и столько таймингов, да?
 sbi portb, 0
ldi  r18, 6
L1: dec  r18
    brne L1
    nop
cbi portb, 0
вот так 24 раза?
Передача бита:
1. выставить "1"
2. подождать N мкс.
3. выставить "0".
4. подождать K мкс.
N+K= 1,25мкс. N зависит от того, какой бит передаем - "1" или "0".
И так 24 раза для каждого светодиода. Не забываем, что первые после сброса 24 бита остаются в первом в линейке светодиоде. Следующие 24 бита передаются на второй светодиод и т.д.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
4 часа назад, AdamBeno сказал:
 sbi portb, 0
ldi  r18, 6
L1: dec  r18
    brne L1
    nop
cbi portb, 0
вот так 24 раза?
Нет.
3 байта помещаете в 3 регистра (РОН), в 4-й регистр помещаете счетчик сдвигаемых бит (в Вашем случае 24). Организуете цикл в котором:
- сдвигаете все три регистра данных;
- если есть признак переноса (т.е. вытесняется 1) - формируете 1 (с ее таймингами), если переноса нет - формируете 0;
- уменьшаете счетчик сдвигаемых бит;
- если он не равен 0, т.е. не все биты сдвинуты и переданы, возвращаетесь в цикл и опять сдвигаете три регистра данных...
- если счетчик бит равен 0 (все три байта переданы), выходите из цикла передачи.
@Геннадий  Этот пункт я понял, но не получается зажечь любой другой цвет, например зеленый, не знаю или я что то неправильно делаю или это протеус глючит.
Для наглядности вот так пробовал, может посмотрите в чем ошибка.
main.txt
@Геннадий Не спорю, я недавно начал изучать.
         sbi portb, 0
    ldi  r18, 6
    L1: dec  r18
        brne L1
        nop
    cbi portb, 0
но так тоже нельзя, L1 дублируется
если его повторять 24 раза.
вызвать из подпрограммы эту задержку, тоже самое что я делаю для примера с nop.
Где дублируется? Вы мой алгоритм читали? Что-нибудь поняли?
Давайте-ка все с начала... Инициализируйте чип полностью для Вашей задачи, а потом и передачу будем обсуждать. Пока кроме неполной инициализации указателя стека Вы ничего не сделали. Про таблицу векторов прерываний не забывайте... И подключите файл с определениями именно для Atmega8.
@Геннадий  Про векторы я не понял, по какому событию они нужны?
Где дублируется?
Вы сами написали что нужно повторить это 24 раза.
main.asm
Будьте внимательны. Для Ассма это необходимо. Давайте-ка, постройте примерный алгоритм работы Вашего устройства. Там будем разбираться, как лучше реализовать.
@Геннадий На самом деле я уже запутался, у меня получается только зажечь всю линейку белым, или зажечь один первый светодиод из линейки тоже белым, у меня практики нет в асме, есть несколько простых проектов с обычными светодиодами которые я делал, в основном изучаю смотря видео ролики и читаю литературу от разных авторов, ситуация такая, из за отсутствия практики код получается слишком громоздким и я начинаю путаться в нем. Дело еще усугубляется и еще тем, что то там не просто передача битов, а еще нужно выдерживать тайминги, и на счет сдвига регистров из рон я не понял на самом деле, но где то в далеке в мозгу есть волна но я не могу за него зацепиться:) поэтому просил в начале темы наглядный пример.
В примере Вам будет трудно разобраться, без понятия что к чему. Тем более, что примеров (решений) может быть масса. Поэтому я и "пытаю" Вас, чтобы Вы могли немного представить, что Вам конкретно нужно и как это можно решить программно. Как только Вы приведете свои мысли в порядок, можно будет двигаться в направлении правильного решения. Создание прошивки на Ассме производится в голове на 90%, а листинг написать - 10. Обдумайте все "желания" программы, выложите сюда. Тогда составим алгоритм и будете писАть прошивку, а мы (участники форума) уже поможем Вам с трудностями.
@Геннадий Вот к примеру я хочу чтобы из трех светодиодов 2 первых зажглись белым светом последний синим. в моем понимании для такого решения мне нужно выставить 48 битов в верхний лог чтобы зажечь первые 2 белым светом, а потом чтобы последний третий зажечь синим мне нужно отправить 24 бита 16 нижний лог и 8 верхний, потом сделать сброс 50 мкс и начать цикл заново, правильно?
@Геннадий Код уменьшился с 9% до 2.4,  создал верхний и нижний лог и вызываю rcall, не знаю на сколько это правильно, но работает, думаю дальше будет лучше если создать цвета нужные и вызывать их. Я правильно делаю, для новичка?
main_2.asm
Изменено пользователем AdamBeno
Решил выложить что в итоге у меня получилось, вдруг кому то пригодиться, с сдвигами регистров не стал писать так как мало опыта, главное что и так работает хорошо и не занимает много места.
Обработчик цветов для ws2812 на ASM.asm
@AdamBeno , уже получается.
Вот что значит самому двигаться, без списывания.:)
Проверьте мой вариант (коррекция Вашего). Нет у меня WS2812...
rgb.asm
1 час назад, Геннадий сказал:
Мдааа, хороший урок преподали:D Действительно если бы в начале увидел ваш код, я бы не понял ничего, щас хоть чего то могу понять.
У меня тоже нет, через дня три прибудут. В протеусе проверил все работает.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
