Не работает один канал на магнитоле Philips
Гость Юрий
5aec8463490f4_2018-05-0419_01_51.jpg.172c313b35101c6b69f197abb6c27a4a.jpgЗнакомые отдали старую магнитолу philips. Радио работает, касета паршивенько, но работает, cd проигрыватель- не фурычит, пишет что нет диска..(и движок диск не крутит - дернет пару раз и стоит). Проблема в том ,что не работает один канал на усилке. Звука нет ни в динамике, ни в наушнике. Нашел на плате уселка(на фото выложил плату), под радиатором, я так понимаю, выходной каскад уселения. Но под ним необычные тоанзисторы с тремя ножками, а с шестью . Что это такое - непонимаю. Дотрагивался до этих ножек- фон идет в тот динамик, который неработает. Значит походу до него звук не доходит.
Вобщем подскажите что и где нужно искать. Из приборов есть тестер только. По подсказкам из вашего форума уже отремонтировал уселок))
3 часа назад, Добрый дядя сказал:
регулятор громкости
протерт на 99,9% ... найти родной - сложно и дорого, неоригинальный - распаяет тебе специалист.
В 04.05.2018 в 23:21, KRAB сказал:
Как просто проверить регулятор? Какие то ножки перемкнуть может можно чтобы сигнал напрямую пошел?
42 минуты назад, Гость Гость сказал:
Зачем напрямую то? Регулировка идиотами придумана что ли? Прислушайся к совету Руслана,ибо на этих невеселых фото еще и цепи тонкомпенсации...без опыта заблудишься
@Гость Гость
На последней фотке видно что входы для усилка(они идут через конденсаторы на микросхему с радиатором) это 3 и 4 (считаем снизу)
 Замкни эти выводы
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
Вы походу вообще не понимаете о чем я спрашиваю. Регулировка не идиотами придумана. А чтоьы проверить регулятор, я думаю есть способы попроше, щем его выпаивать и нести на проверку. Так что подумай, прежде чем писать ..
3 часа назад, vas320 сказал:
 Замкни эти выводы
Звук пошел на канал. Только как узнать- это сигнал этого канала или того что работает(и звук моно)? Что делать дальше?
В регуляторе, переменное такое сопротивление.
8 часов назад, Гость Гость сказал:
А Вы?
@Гость Гость
Перемыканием выходов переменного резистора ( которые 3 и 4) мы тем самым проверяем выходную микросхему усилителя (которая на радиаторе алюминиевом
Можно найти входы опытным путём
Например настроившись на пустую станцию, прикасаясь концом отвёртки(держась за неё рукой) , слушать фон при прикосновении ко входам(регулятор надо на максимум поставить)
Изменено пользователем vas320
12 часа назад, Гость Гость сказал:
А думать не надо,делать надо
Почему? Все понятно,не за свое взялся. Тебе за матчасть нать садиться и пахать-пахать. Периодически ударяя себя по темечку журналом Радио с криком *уйди,радиотехническое невежество* Тогда и поймешь где выводы. На всякий подсказка-магнитолка стерео же? Значит и элементы у регулятора одинаковые должны быть поканально. Да,и еще выше написал я про тонкомпенсацию,ты читал про это что нибудь? Что,легче губки надуть?
Щем :)
Изменено пользователем Andrey 69
11 час назад, Гость Гость сказал:
подскажете где эти входы-выходы??
для этого нужно лазить по ПП, а это уже РАБОТА МАСТЕРА ... а поскольку ремонтируешь ТЫ - значит ТВОЯ РАБОТА, и за тебя ее никто делать НЕ БУДЕТ.
Вобщем ситуация по звуку такая- после того как я пртыкал по этим контактам, звук на канале появился. Только этот канал намного тише звучит, чем рабочий(правый)
Надо было ещё и по тем контактам... а вообще
В 16.05.2018 в 02:40, Andrey 69 сказал:
Подсказка уже была:
Значит надо... правильно - сравнить.
