Гость Влад Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Доброго всем времени суток. Помогите пожалуйста разобраться со схемой! 1. Какие детали обведены красным (их маркировка)? 2. Нужно ли что-то менять в данной схеме, если основное питание будет не +-17.5, а +-27.5 вольт (с28с29 естественно на 35в заменить)? Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 1. Стабилитроны на 15В. 1Вт 2. R36 будет 2к7, R37-38 будут по 180 Ом. 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 36 минут назад, chip-chip сказал: R36 будет 2к7 А от обратного напряжения светодиод "не того"? Может его лучше в "постоянку" включить. Или хотя бы последовательно с диодом... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Светодиод сгорает не от напряжения, а от тока. В данном примере ток ограничен 10 мА... Можно поставить встречно-параллельно второй светодиод или любой маломощный диод 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 (изменено) 24 минуты назад, Света сказал: Светодиод сгорает не от напряжения От напряжения, от напряжения. От обратного. Если больше допустимого - пробивается и сгорает. Встречно-параллельный диод - защита именно от этого. Он должен бы быть и в исходной схеме. Хотя конечно проще было поставить светодиод после выпрямителя. Заодно и светиться ровнее будет - не будет "моргания" 50 Гц. Хоть "на глаз" его не заметно, но раздражает. Изменено 5 мая, 2018 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 (изменено) 31 минуту назад, Lexter сказал: пробивается и сгорает Поспорю. Пробивается - да, но не сгорает, т.к. ток ограничен. Так называемый обратимый пробой. П.С. В выключателях с индикацией на светодиоде последовательно с стоит резистор - и все. И ничего не сгорает. Изменено 5 мая, 2018 пользователем КЭС 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Только что, КЭС сказал: обратимый пробой Теоретически может и так, но чаще светиться перестают. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Если одиночные светодиоды включить в динамической индикации, где предполагается обратное напряжение ( не более 5В) , то через некоторое время они начинают утекать . Натыкался на это . А семисегментные индикаторы для динамической индикации , разумеется , работают . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sting666th Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Ещё про конденсаторы забыли - С28, С29, С30, С31 номинал тот же, но на 35-50 В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 7 часов назад, Света сказал: Светодиод сгорает не от напряжения, а от тока. В данном примере ток ограничен 10 мА... Можно поставить встречно-параллельно второй светодиод или любой маломощный диод При пробое обратным напряжением первично напряжение (превышение какого-то там энергетического уровня и обратимый пробой изолятора). Необратимый пробой наступит в случае изменения структуры изолятора (в случае светодиода - скорее всего в результате теплового воздействия). Какова мощность теплового воздействия (только за счёт U=28В и I=10мА): 14*5=70мВт (это амплитудное значение мощности; чтобы определить действующее, нужно проинтегрировать пол-синусоиды по времени - получится приблизительно 45мВт, и это "довесок" к мощности в "прямом" направлении). -светодиод "сдюжает"? -не знаю... (расчёт не совсем верный, но я не признаюсь - в каком месте) Подключить второй светодиод? А что им освещать? Включить любой маломощный диод? -тогда через цепь потечёт и второй полупериод, а это - лишнее энергопотребление и удвоенный нагрев R36. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 А вы считаете, что "лишнее энергопотребление" не будет после подключения светодиода к постоянке? А "удвоенный нагрев R36" за счёт чего? Если хотите уменьшить энергопотребление, поставьте диод, с обратным напряжением больше амплитудного, последовательно в том же направлении, что и светодиод. 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 (изменено) Он считает, что выделение мощности, при обратном пробое, будет в разы больше, чем при прямом, особенно, если обратный пробой, будет происходить, при напряжении, равном половине. Изменено 5 мая, 2018 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 8 часов назад, Lexter сказал: От напряжения, от напряжения. Напряжение вреда не приносит. Все беды именно от тока. Человека, попавшего под напряжение, убивает током. 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 20 минут назад, Света сказал: ..."лишнее энергопотребление" не будет после подключения светодиода к постоянке? Конечно будет: куда-то же придётся "лишние вольты" рассеивать! Хотя, если посмотреть на эту проблему от самого входа трансформатора (например, подмагничивание сердечника), то быстрого ответа мы не найдём. А вот если в существующей схеме включить последовательно диод, то: и светодиод обезопасим, и лишние милливатты тепловой и электрической энергии не растратим... (хотя, например, проблема подмагничивания сердечника останется) Фуф! Всё! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 1 час назад, Гость Гость сказал: Фуф! Всё! Неее... не всё. Забыли про яркость светодиода. Если питать светодиод постоянным напряжением, то гасящий резистор можно увеличить, чтобы сохранить тот же средний ток (он определяет яркость). Мощность рассеяния на резисторе конечно возрастёт из-за того, что выпрямленное и сглаженное напряжение больше среднего напряжения полупериода синусоиды, но не сильно. 6 часов назад, Sting666th сказал: про конденсаторы забыли ... С28, С29, С30, С31 ... на 35-50 В Про С28, С29 ещё сам автор в своём вопросе уже сказал: 20 часов назад, Гость Влад сказал: с28с29 естественно на 35в а С30, С31 зачем? Там же напряжение 15В стабилитронами ограничивается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Ток через R37-R38 = (17.5-15 )/0.1 = 25мА в оригинале . Для сохранения такого тока при входном 27.5В , R37и R38 надо - (27.5-15)/25 = 510 Ом . Мощность 25х25х510 =0.32Вт . По 1 Вт можно оставить . Для экономии электроэнергии, светодиод , последовательно с резистором , можно подключить параллельно R37 , уменьшив ток через него до 15мА , а 10ма оставив на светодиод . R37 тогда будет 820 Ом , а последовательный резистор номиналом 1k и мощностью 0.25 Вт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trokov Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 Здравствуйте. Что бы не плодить темы решил спросить в этой теме (тематика вроде бы схожая). Имеется "display driver board" pcb800099 она же VS-TY2662-V1. Плата рассчитана на матрицы с питанием 3.3 вольта, но матрица у меня с питанием в 5 вольт. При подаче питания 5 вольт на матрицу с отдельного блока, всё работает, но хотелось бы чтобы плата подавала эти самые 5 вольт. Такая схема переделки будет правильной? На контакте "ENA"(сигнал включения подсветки) я сделал подобное, но почему то подсветка работает не пойми как. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 1 час назад, trokov сказал: почему то подсветка работает не пойми как. Возле синего транзистора есть +3,3В: сюда не нужно +5В подавать? Или даже больше? Ведь FDN9435 включен истоковым повторителем... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trokov Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Да вроде работает. На подсветку так же сделал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
