Помогите разобраться со схемой
Гость Влад
Доброго всем времени суток.
Помогите пожалуйста разобраться со схемой!
1. Какие детали обведены красным (их маркировка)?
2. Нужно ли что-то менять в данной схеме, если основное питание будет не +-17.5, а +-27.5 вольт (с28с29 естественно на 35в заменить)?
1. Стабилитроны на 15В. 1Вт
2. R36 будет 2к7, R37-38 будут по 180 Ом.
36 минут назад, chip-chip сказал:
R36 будет 2к7
А от обратного напряжения светодиод "не того"? Может его лучше в "постоянку" включить. Или хотя бы последовательно с диодом...
Светодиод сгорает не от напряжения, а от тока. В данном примере ток ограничен 10 мА...
Можно поставить встречно-параллельно второй светодиод или любой маломощный диод
24 минуты назад, Света сказал:
От напряжения, от напряжения. От обратного. Если больше допустимого - пробивается и сгорает. Встречно-параллельный диод - защита именно от этого. Он должен бы быть и в исходной схеме. Хотя конечно проще было поставить светодиод после выпрямителя. Заодно и светиться ровнее будет - не будет "моргания" 50 Гц. Хоть "на глаз" его не заметно, но раздражает.
Изменено пользователем Lexter
31 минуту назад, Lexter сказал:
Поспорю. Пробивается - да, но не сгорает, т.к. ток ограничен. Так называемый обратимый пробой.
П.С. В выключателях с индикацией на светодиоде последовательно с стоит резистор - и все. И ничего не сгорает.
Изменено пользователем КЭС
Если одиночные светодиоды  включить в динамической индикации,  где предполагается обратное напряжение ( не более 5В)   , то через некоторое время они начинают утекать . Натыкался на это .
А семисегментные индикаторы для динамической индикации ,  разумеется , работают .
7 часов назад, Света сказал:
При пробое обратным напряжением первично напряжение (превышение какого-то там энергетического уровня и обратимый пробой изолятора). Необратимый пробой наступит в случае изменения структуры изолятора (в случае светодиода - скорее всего в результате теплового воздействия). Какова мощность теплового воздействия (только за счёт U=28В и I=10мА): 14*5=70мВт (это амплитудное значение мощности; чтобы определить действующее, нужно проинтегрировать пол-синусоиды по времени - получится приблизительно 45мВт, и это "довесок" к мощности в "прямом" направлении). -светодиод "сдюжает"? -не знаю... (расчёт не совсем верный, но я не признаюсь - в каком месте)
Подключить второй светодиод? А что им освещать?
Включить любой маломощный диод? -тогда через цепь потечёт и второй полупериод, а это - лишнее энергопотребление и удвоенный нагрев R36.
А вы считаете, что "лишнее энергопотребление" не будет после подключения светодиода к постоянке? :)
А "удвоенный нагрев R36" за счёт чего? :)
Если хотите уменьшить энергопотребление, поставьте диод, с обратным напряжением больше амплитудного, последовательно в том же направлении, что и светодиод.
Он считает, что выделение мощности, при обратном пробое, будет в разы больше, чем при прямом, особенно, если обратный пробой, будет происходить, при напряжении, равном половине.
Изменено пользователем Гость
8 часов назад, Lexter сказал:
Напряжение вреда не приносит. Все беды именно от тока. Человека, попавшего под напряжение, убивает током.
20 минут назад, Света сказал:
..."лишнее энергопотребление" не будет после подключения светодиода к постоянке?
Конечно будет: куда-то же придётся "лишние вольты" рассеивать! Хотя, если посмотреть на эту проблему от самого входа трансформатора (например, подмагничивание сердечника), то быстрого ответа мы не найдём.
А вот если в существующей схеме включить последовательно диод, то: и светодиод обезопасим, и лишние милливатты тепловой и электрической энергии не растратим... (хотя, например, проблема подмагничивания сердечника останется)
Фуф! Всё!
1 час назад, Гость Гость сказал:
Фуф! Всё!
Неее... не всё. :)
Забыли про яркость светодиода. Если питать светодиод постоянным напряжением, то гасящий резистор можно увеличить, чтобы сохранить тот же средний ток (он определяет яркость). Мощность рассеяния на резисторе конечно возрастёт из-за того, что выпрямленное и сглаженное напряжение больше среднего напряжения полупериода синусоиды, но не сильно.
6 часов назад, Sting666th сказал:
про конденсаторы забыли ... С28, С29, С30, С31 ... на 35-50 В
Про С28, С29 ещё сам автор в своём вопросе уже сказал:
20 часов назад, Гость Влад сказал:
а С30, С31 зачем? Там же напряжение 15В стабилитронами ограничивается.
Ток через R37-R38 =  (17.5-15 )/0.1 = 25мА в оригинале .  Для сохранения такого тока при  входном 27.5В  , R37и R38 надо - (27.5-15)/25  = 510 Ом .   Мощность 25х25х510 =0.32Вт .  По 1 Вт можно оставить .
Для экономии электроэнергии,  светодиод ,  последовательно с резистором ,  можно подключить параллельно  R37 ,   уменьшив ток через него до 15мА ,  а 10ма оставив на светодиод .
 R37 тогда будет 820 Ом  , а последовательный резистор  номиналом 1k и  мощностью  0.25 Вт
Здравствуйте. Что бы не плодить темы решил спросить в этой теме (тематика вроде бы схожая).
Имеется  "display driver board" pcb800099 она же VS-TY2662-V1. Плата рассчитана на матрицы с питанием 3.3 вольта, но матрица у меня с питанием в 5 вольт. При подаче питания 5 вольт на матрицу с отдельного блока, всё работает, но хотелось бы чтобы плата подавала эти самые 5 вольт. Такая схема переделки будет правильной?
На контакте "ENA"(сигнал включения подсветки) я сделал подобное, но почему то подсветка работает не пойми как.
1 час назад, trokov сказал:
Возле синего транзистора есть +3,3В: сюда не нужно +5В подавать? Или даже больше? Ведь FDN9435 включен истоковым повторителем...
