Как понизить просадки напряжения после диодного моста
Гость Михаил
Гость Михаил
Здравствуйте уважаемые радиолюбители, собственно начну почему решил написать: Как понизить просадку после диодного моста, конденсатор взял на 4700 мкф, диодный мост 50 ампер 1000 вольт, трансформатор на 300 ватт 24 вольта. Собственно нагрузил 6 ампер всего и в итоге получилось 16 вольт, а после трансформатора по переменке просадка всего 1,4 вольт. Как можно это исправить увеличив емкость конденсатора или поставить дроссель, или ещё что-то. С уважением Михаил жду от вас варианты как можно исправить, а-то надоело.
Гость Михаил
Я вот делаю лабораторный блок питания по кит набору из китая, ну так вот раздражает, все дело в диодном мосте так как после него хорошо очень просидает а после платы теряется мало.
В смысле стабилизатор?
а какой трансформатор используете, если это линейный бп. фото бы в студию. Есть подозрение, что вторичная обмотка слабая по току.
Гость Михаил
Пробывал по другому делал схемку на двух диодах со средней точкой трансформатора, такая еже история. Отесать двухполупериодный выпрямитель со средней точкой, да и знаю что напряжение меньше будет это для эксперимента.
Гость Михаил
18 минут назад, TIMIK74 сказал:
Фторичная обмотка 4 провода медных по 1 мм.
2 часа назад, Гость Михаил сказал:
Спокойно! Не всё так фатально!
Что Вы питаете постоянным током?
Соберите вот такую "приставку" к Вашему вольтметру из диода (любой выпрямительный, например, 1N4004...4007) и конденсатора (любой ёмкостью 1...10...100 мкФ и на напряжение не менее 35 В). Кстати: каким вольтметром пользуетесь?
Сделайте с помощью этой приставки 4 измерения: до моста и после моста, без нагрузки и под нагрузкой.
Поскольку по постоянке садится в два раза, а
1 час назад, Гость Михаил сказал:
, есть подозрение, что диодный мост неисправен или уж совсем фуфловый.
Ну и для 6 Амперного ЛБП 4700 uF маловато, тысяч 20 надо бы.
Гость Михаил
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Диодный мост ща попробую поменять от блока питания компа. А насчёт ёмкости что есть городить огород из них лень, да и вроде большой разницы не будет где-то 0,2 вольта добавится.
Особо не заморачиваться. поскольку
47 минут назад, Гость Михаил сказал:
Для начала, соразмерьте свои хотения с радиотехническими реалиями. Для лабораторника,  диапазонов до 30В и до 3А , хватит в 99% случаев. А в начале славных дел, этих диапазонов хватит и на все 147%
И таки  воспользуйтесь вышеприведёнными советами.
С уважением, Сергей
ашипки
Только что, Dr. West сказал:
Поскольку по постоянке садится в два раза,  есть подозрение, что диодный мост неисправен или уж совсем фуфловый.
Наоборот... у него просто офигенный мост, коль скоро автор даже не упоминает о его нагреве :D
Гость Михаил
Да точно диодный мост дерьмо, поменял на другой лучше стало при токе 5 ампер напряжение просело до 28 вольт, только греется гораздо лучше.
Значит у Вашего первого моста, один из диодов, в обрыве (или сильно большим сопротивлением - т.е. фактически обрыв). Пропуская большой ток (5 Ампер), через каждый диод моста и измеряя падение на диоде или просто контролируя величину протекающего тока, выявить неисправный диод и заменить его (или восстановить соединение), или если это не разборной мост, зашунтировать его исправным, на такой же ток и обратное напряжение, как и диоды моста.
Изменено пользователем Гость
Дело не в прибавке напряжения, а в пульсациях, которые (при таком токе и такой ёмкости) будут просто огромными.
1 час назад, Sukhanov сказал:
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-бп-необходимая-достаточность/
2 часа назад, edm сказал:
Замените диодный мост на любой низковольтный.
А что, на одном переходе "низковольтного" диода упадёт меньше 0.9 вольта?
Высоковольтные это как? Это КЦ 109, или селеновые?
ТС недопонимает значение номинала конденсатора.
Вот что будет на выходе при разных значениях емкости.
