Намотка Трансформатора
Суть вопроса изложу кратко. Поскольку обрывочных сведений мне достаточно насобирать не удалось.
1. Как правильно мотать витки первичной обмотки тороидального транса (сердечник - феррит).
2. Как вторичной (в смысле размещение на сердечнике и там виток к витку, или там говорят касой какойто). Размещение на сердечнике интересует в таком смысле: нужно обязательно мотать первичную на вторичную (сверху) или можно часть сердечника заполнить первичной, а часть вторичной.
3. Как влияет марка феррита на частоту, на которой нормально работает сердечник. (чисто практически интересует 1500 HM).
4. Слышал нужно заполнять весь сердечник тороидального типа - так ли это.
заранее благодарен за ликбез
Совершенство в простоте.
1. Лучше всего мотать равномерно по всей поверхности.
2. см. п.1
3. Чем меньше число проницаемости, тем выше должна быть рабочая частота.
4. см. п.1
2. см. п.1
4. см. п.1
Супер. Спасибо. Только вот сомневаюсь я чтото насчет п.3. МОжет я конечно ошибусь, но я думал, что чем меньше магнитная проницаемость, стало быть сердечник медленнее насыщается а значит частота должна быть ниже, чтоб прокачать его как следует. Магнитная проницаемость железа же невысока по сравнению с ферритами, а на железном сердечнике частота до 100 Гц вроде.
Магнитная проницаемость железа до очень приличная и с ростом частоты приемлемая проницаемость магнитного материала уменьшается. Материалы с малой проницаемость медленнее насыщаются, но это важно для дросселей. Для трансформаторов чаще всего нужен материал с соответствующей для данной частоты проницаемостью. До 100кГц тянет феррит 2000НМ, ферриты 3000НМС и 2500НМС тоже уверенно тянут 100кГц из-за малых потерь. 1500НМ это на 3МГц. Думай дальше сам.
Изменено пользователем Mosfet 2007
Признаюсь. Я чайник. Но как то нелогично:
1500НМ - 3 МГц
2000НМ - до 100 кГц
2500, 3000НМ - 100 кГц
Я написал с прицелом на блоки питания. Для 2000НМ предельная частота находися на уровне 1мГц, хотя больше чем 500КГц лучше не ставить. 2500НМС/3000НМС - ферриты для применения в импульсных блоках питания, дают малые потери и и хорошо работают в мощных импульсных трансформаторах. Ферриты 4000НМ, 6000НМ и 10000НМ используются преимущественно для фильтрации сетевых и других подобных помех. Феррит 3000НМ относится туда же, но редко применяется. Предельна частота для этих ферритов - около 100КГц (это к фильтрации не отностися).
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
