Синхронизация двух кривошипно-шатунных механизмов.
Имеется кривошипно -шатунный механизм...
Он "переделан"  с добавлением некоторых свойств.
1. Имеется открытый зацеп.
 2 механизм прижатия (пружина стремящаяся расположить шатун горизонтально до упора).
 Когда кривошип находится  точкой В на линии Х слева - поршень находится в крайнем левом положении. . Если кривошип вращать против часовой стрелки  то ниже линии Х он выходит из за цепления.
 Для привода кривошипа применяется моторредуктор с двигателем постоянного тока . В исходном положении кривошип находится  точкой В в крайнем правом положении  под шатуном без зацепления.(поршень в левом крайнем положении.)
 При запуске двигателя  механизмы редуктора раскручиваются   и выходят на рабочий режим когда кривошип в ходит в зацепление с шатуном ( шатун делает пол оборота  за часовой стрелкой.
 Имеется два таких механизма...
 Как их синронизировать чтобы в конце разгона угловые скорости кривошипов и момент зацепления  с шатунами  происходили синхронно (если механически они (механизмы ) не связаны друг с другом а механические потери могут быть разными  из- за степени износа.)...
2 часа назад, XP1 сказал:
Никак.  Только связать механически (например, кривошипы - на одну ось)
7 минут назад, Гар сказал:
Поставить датчики положения поршней и завязать их с регуляторами управления двигателями. Здесь нужно разрабатывать схему управления этими регуляторами, чтобы они работали синхронно.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
В 6 мая 2018 г. в 18:44, _abk_ сказал:
На одну ось? Имеется в виду в точке В(в доль оси пальца).?
Связать на одну ось - шикарное решение .
Менее шикарное .
Энкодер на оси кривошипа в качестве датчика положения .  Опорное напряжение  -  эквивалент положения кривошипа .  Выход с компаратора-интегратора  на управление скоростью движения .  Формула интегрирования будет самым "интересным" местом  .
И еще надо будет ставить концевики нулевой точки .
А если энкодер насадить на двигатель,  то решение может быть не особо сложным .
Изменено пользователем colorad
22 часа назад, _abk_ сказал:
А если они находятся на отдалённом расстоянии друг от друга?
В 6 мая 2018 г. в 21:23, colorad сказал:
  Что значит связать на одну ось?.(Ось не передает вращательного момента). Может быть  на общий вал?
 Предполагалось , что переделанный механизм( с открытым зацепом), дает возможность при раскрутке крывошипа , путем предварительного накопления энергии вращения,  перемещать поршень из одного крайнего положения в другое  с плавным его  разгоном и торможением. А  процесс разгона и торможения  самого кривошипа производить без взаимодействия с шатуном. Сам поршень фиксируется в крайних положениях, что исключает непопадание пальца в зацеп.
Связать их механически можно. Но хотелось бы оценить трудности именно независимого управления и возможные способы его реализации.
11 час назад, XP1 сказал:
Поставьте сельсины, как вам советовали. Получите минимальные трудности при максимальной точности и минимуме переделок механики. Проще и точнее только общий вал. Ещё проще - жестко связать поршни, а второй механизм с кривошипом и шатуном вообще выбросить. Если надо связать далеко и не в одной плоскости, можно связать тросиком.
15 часов назад, XP1 сказал:
Именно. Любое немеханическое  решение (включая сельсины) будет содержать элемент предсказания будущего. Сельсины соответствующей мощности более-менее подойдут только на участке холостого хода, при появлении нагрузки после зацепления возникнет ненормируемое рассогласование. Может,  тогда это и не важно уже?
В 9 мая 2018 г. в 03:55, Lexter сказал:
  В качестве примера:..... пусть будут два моторредуктора с одинаковыми передаточным числом( с близкими значениями потерь и значениями моментов инерции вращающихся частей) Пусть двигатели на 12 в... Источник питания 24в... При последовательном включении двух двигателей ,можно ли регулировать разгон путем притормаживания (механически) одного из двигателей  для выравнивания скоростей и ускорения раскрутки(или , скажем, путем периодического  шунтирования  одного из двигателей)?
можно ли регулировать разгон ...  для выравнивания скоростей
Навскидку - всё равно будет заметная динамическая ошибка регулирования, как ни оптимизируй петлю регулирования. Двигатель в петле регулирования - интегратор. Двигатель с переменной нагрузкой - интегратор с переменными параметрами.
Изменено пользователем Lexter
3 часа назад, XP1 сказал:
Можно.  Это будет очень сложно и с плохим результатом, особенно для механической системы.  Что бы Вы ни делали, это всегда будет экстраполяция. Вам надо свести вместе 3 параметра:  уровнять  время, скорость и ускорение для заранее  жестко определенного положения (угла).  ПИД-регулирование отдыхает. Причем есть еще условие разгона, наверняка, чем больше, тем лучше.
Поэтому или единый вал, или смотреть еще раньше: а для чего это все нужно? Смысл-то какой такой в 2 "синхронных" поршнях? Да и много ли разгонишься за полоборота. А если разгонишься, то узел этот (зацеп) недолго прослужит. Какая-то тупиковая схема...
Попробуйте сначала с  каждым двигателем по отдельности  справится . Чтоб он приходил в нужную точку в  аппаратно установленное  время .
Управление  двумя взаимозависимыми оставите  на апгрейд .
В 9 мая 2018 г. в 17:14, _abk_ сказал:
Что именно будет плохим для механической системы?.
 В таком  случае диаметр вала получится у меня соизмерим с 2R кривошипа....
Именно  по этому и был взят за основу кривошипношатунный механизм.... При встрече с зацепом напряжение контакта возрастает  плавно(без удара) а выход исключал бы обратный ход ( так как мгновенно остановить редуктор невозможно.(сложно)...
Кривошипы действительно расположены соосно... и на значительном расстоянии  , по этому для этой системи необходимо определить некую допустимую величину ошибки позиционирования кривошипа( неодновременность  зацепления)
 С другой стороны Если разгон происходит от некоторого полжения кривошипов( которые совпадают) то нам достаточно поддержать одинаковость углового ускорения от начала включения до встречи с зацепом обоих двигателей....
Характеристики нестабильны: трение, износ... Нужна суперадаптивная быстродействующая система регулирования, умеющая точно предсказывать будущее.
Зачем? Кривошипы на одном валу.
Где же плавно? Это поршень плавно тронется, а в зацепе будет столкновение с максимальной скоростью.
Переформулировка задачи ничего не изменит.
А денег у Вас много? Поставьте шаговые двигатели нужной мощности с общим контроллером, датчики исходного положения для надежности, и дело в шляпе. Контроллер могу изготовить:rolleyes:
В 9 мая 2018 г. в 19:44, _abk_ сказал:
Да нет же, я не стал описывать "тонкости" механики... Просто указал ,что меня интересует именно в управлении (  электрическая часть).  А переделанный вариант КШП лишь дает  общее представление   о функционирования. устройства..  Максимальная  мгновенная  "угловая" скорость кривошипа  при встрече с зацепом  60 0б/ мин.
Здесь важно именно плавность хода поршня , так как он характеризует  как бы массу перемещающегося устройства.
Кривошипы разнесены на расстояние около 4м. А это значит  возможно провисание вала под собственным весом. Единственный способ уйти от этого(уменьшить дополнительный вес и прогиб(делать вал полым большего диаметра(трубным)).
Я предполагал , установить на двигатели таходатчики. Подсчитывать количество импульсов за какой то период времени и сравнивать их , таким образом формировать команду на управление (торможение , шунтирование... То есть изначально поддерживать разнось ускорения минимальной  на всем пути раскрутки.
9 часов назад, XP1 сказал:
Промежуточные опоры, ШРУСы, кардан... При такой скорости вращения можно даже чурку березовую подложить.
За чем тогда дело стало?
Промежуточные опоры, ШРУСы, кардан.. Пожалуй это неоправданное усложение механической части...
Дело стало именно в понимании функционирования (кпд и поведение) управления двумя последовательно  включенных двигателями...
Если это физически возможно, то длинный общий вал с дополнительными опорами - самое простое решение, причем со 100% синхронизацией обоих механизмов. Реализуется легко и используется повсеместно. Любая система с электрической синхронизацией будет давать ошибку регулирования - на этом принципе она и работает (компенсация ошибки).
12 часа назад, XP1 сказал:
...формировать команду на управление (торможение , шунтирование... То есть изначально поддерживать разнось ускорения минимальной  на всем пути раскрутки.
Больше и не надо ничего. Поддерживать разность ускорения минимальной  на всем пути раскрутки. При этом неважно, последовательно или параллельно включены двигатели. Можно еще разность скоростей минимальной поддерживать. Или разность углов поворота...
В 10 мая 2018 г. в 09:27, _abk_ сказал:
  Еще  требуется  точное изначальное "синхронное " позиционирование обоих  кривошипов...  Обойтись одними таходатчиками на валу двигателя  не удастся .
В 10 мая 2018 г. в 09:25, Dr. West сказал:
Ну как я понимаю , нагрузка на вал ( момент сопротивления вращению вала ) не постоянная. Следовательно величина  деформации кручения  здесь  тоже важна. Тоесть проще(без опор) полый вал  (как ,например ,у электрических талей  при горизонтальном перемещении платформы)..
В 06.05.2018 в 14:59, XP1 сказал:
Если интересует только синхронизм в конце разгона, кот. длится пол-оборота кривошипа, то, наверное, наиболее целесообразным можно считать управляемый разгон с пом. маломощного шагового двигателя как синхронизатора вращения плюс "помощь" основного двигателя на искусственных характеристиках (чтобы не "сорвал" синхронное вращение шагового) при условии синхронного положения механизмов перед их пуском.
Просто идея: синхронизация с использованием рабочего тела поршневой машины.
Как-то так...
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
В 10 мая 2018 г. в 14:08, bam-buk сказал:
Ну и как органнзовать эту "помощь"?
Вот приблизительно как в принципе  должно формироваться  управление...
1. Передаточное отношение редукторов  около 40..
2. На валы обоих двигателей устанавливаем таходатчики(предполагается  , что это будет  оптические элементы от компбютерной мыши ...
 За один оборот формируется , скажем , 35 импульсов. При частоте вращения  3000 об/мин . в конце разгона составит  1750 импульсов.
3. двигатели включены последовательно...
(как я понял при шунтировани одного из двигателей  приведет к увеличению момента вращения на другом). А вот параметры этого шунта как определить ?
