Scarboro
Не подается напряжение на тэн в стиралке Electrolux
45 posts in this topic
Scarboro    0
Не греет стиралка воду, думал тэн сгорел...снял, подключил на прямую - греет. Думал может дело в температурном датчике на тэне, но после его замены все также. Скорей всего проблема в плате. Читал что нада в 1ю очередь смотреть на семистир, или стабилизатор (деталь с 3мя ножками как транзистор). Подскажите пожалуйста как починить, на какие детали обращать внимание. А то я в электронике совсем не разбираюсь
TUNGSRAM    406
24 минуты назад, Scarboro сказал:
Боюсь, что тогда это не то, с чего надо начинать.
Название модели стиралки? Переключение команд какое?
Slavka    2015
Я не мастер по стиралкам, но ТЭН вроде везде релюхой управляется. Проследить по дорожкам, припаять лампочку на проводах, или выпаять реле, подать питание, померить сопротивление на контактах.
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
СКУПОЙ    356
Проверьте сигнал управления на реле или иной ключ, может это и симистор. Где измерения?
Тему переместил в песочницу, т.к. ТС - полный ноль.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Lexter    392
45 минут назад, Scarboro сказал:
та, что на среднем фото, почему к радиатору не прикручена? Так и было?
У вас тестер с "прозвонкой" есть?
Кроме отсутствия нагрева, претензии к машине ещё есть? Программы отрабатывает?
Scarboro    0
12 минуты назад, Lexter сказал:
это я снял крипеж, хотел посмотреть на симистор.Да, тестер с прозвонкой есть! Все работает отлично, кроме нагрева воды!
Edited by Scarboro
недописал до конца, нечайно нажал ентер
Scarboro    0
проверил реле 1 и 2 (выпаял, подавал 12В на контакты реле, услышал щелк, значить реле работает...надеюсь)
IMXO    1484
1 час назад, Scarboro сказал:
Не греет стиралка воду, ////  Подскажите пожалуйста как починить, А то я в электронике совсем не разбираюсь
вот так в сервисном центре и укажешь , а мастер найдет пАчАму не работает и в квитанции напишет что не работало.
Scarboro    0
5 минут назад, IMXO сказал:
вот так в сервисном центре и укажеш...
так я вижу этот форум для умников, а чтобы попытатся помочь тут никак, да?
IMXO    1484
а с чего вы решили, что этот форум бесплатная тех.поддержка клиентов сервисных центров
и что выложив фото , вам сразу скажут какую детальку поменять ?
Витала    228
18 минут назад, Scarboro сказал:
Не факт Вы проверили обмотку реле.. Но в реле есть еще и контакты -которые должны выполнять свою функцию
10 минут назад, Scarboro сказал:
Вам пытаются помочь  неушатать плату до конца  тоесь  сэкономить бюджет семьи  :)
Только что, Scarboro сказал:
А вы парень настойчивый... Таким как вы можно и помочь.
Вот там на плате есть большая квадратная микросхема. Внутри неё часто возникают паразитные запоры сигнала управления. Их нужно протолкнуть подачей небольшого импульса тока. Попробуйте подать несколько вольт от литиевого аккумулятора на её выводы. Особенно на верхний ряд выводов, обращённый к большему количеству деталей. Именно оттуда, скорее всего и приходит сигнал, который не может пробиться внутрь микросхемы и включить нагреватель.
Vlad90    102
Для начала расскажи, что сама машинка говорит по этому поводу. Выводится ли какой-то код ошибки на дисплей? Если да, то по коду можно уже пытаться более конкретно определять где неисправность.
Scarboro    0
никаких ошибок на дисплее не выдает, работает от начала до конца, просто воду не греет
11 минуту назад, Паравоз сказал:
батарейки на 1,5в хватит? ...Я надеюсь это не шутка, и я не спалю окончательно плату!? :/
DedLogoped    98
Мая думать, щито ULN2003A пад замэню... Эх, кароший быль плата, царства йэй нибесная...
Полтора вольта туда мало... А риск всегда есть. Но не тащить же плату в ремонт чужому дяде. Это себя не уважать.
DedLogoped    98
3 минуты назад, Витала сказал:
Бросайте курить
Эм, 7 дней и 10 минут как... Плющить однако:(
@Scarboro Да и с форума вам возвращаться с пустыми руками как бы ни к чему. Зачем тогда форум-то..?
Только что, DedLogoped сказал:
Ерунда это. Главное перетерпеть и всё пройдёт. Сигареты не выбрасывайте, пусть лежат на виду. Это стимулирует силу воли.
Edited by Паравоз
SovietTwins    54
1 час назад, IMXO сказал:
Тут форум по электронике. А учится ты, как видно не собираешься. Готовых рецептов в природе - нет. Всё индивидуально. Ну вот я тебе например скажу что у процессора выход навернулся на ТЭН. Побежишь процессор менять? Или плату покупать? И тон свой выбери по-сдержаннее. Никаких напряжений на плату не подавай. Так тебе посоветовали, чтобы ты добил плату и не огрызался.  Я бы тебя просто нафиг послал за подобный тон. Но вредить смысла не вижу. Тебе с твоим уровнем - надо нести в СЦ. Ты сам даже померить не сможешь правильно.
Уверен в своих силах? Выкладывай кусок схемы от МК до ТЭНа, результаты измерений напряжения по линии 220В и сигналов от процессора, результаты измерения на ключах. И тогда ПОМОГУТ. Гарантирую.
Scarboro    0
4 минуты назад, SovietTwins сказал:
согласен, но как мне реагировать на подобное...
тоже не особо нормальный тон!
7 минут назад, SovietTwins сказал:
Наоборот хотел бы научиться, вот только незнаю с чего начать. Если знаете сайт, или литературу по электронике...был бы рад ссылкам, или просто название книги...
я просто решил что проблема незначительная и быстро решаемая для электронщиков.
https://lettered.ru/service-literature/17058-seriya-remont-sovremennye-stiralnye-mashiny-djvu.html
SovietTwins    54
Спокойно уважаемый. Тут таких сообщений создают по 15-20 в день. Можете почитать. Всё одинакового содержания. "Я ничего не умею! Помогите!". Просто вызверились мастера и пишут агрессивно. Ибо есть и сложные и интересные случаи поломок у мастеров. И их разобрать - это получить бесценный опыт.
6 минут назад, Scarboro сказал:
Не сердитесь. Я уже написал почему.
7 минут назад, Scarboro сказал:
Одной или двух книг по этому вопросу нет. Сделайте себе ПОЛЕЗНО. Зайдите на Ютуб и начните смотреть видеоролики по типу: Азы электроники. Очень доходчиво всё разжевывают. А там - и до Хорровица с Хиллом дойдёте. Опыт - на всю жизнь. И знания вам реально пригодятся. А может и новое хобби обретёте. Электроника это интересно.
Для мастера бытовой техники - скорее всего. Он их на дню пару тройку штук чинит. А для рядового обывателя схема может показаться реально мудрённой. Поймите. У многих ремонт это их кусок хлеба. Хлеба не лёгкого. Со вкусом грязной техники и припоя. Поэтому даже если будут на 200% знать - не скажут. И вы поймёте почему.
Vlad90    102
2 часа назад, Scarboro сказал:
Открой букварь и почитай что такое реле и как работает. Твое "услышал щелк" ни о чем не говорит. Абсолютно дохлое реле с отломаными контактами может прекрасно щелкать. Любое действие должно иметь какой-то смысл или цель. Зачем ты проверял и реле 1 и реле 2?  Просто потому что они большие и легко выпаиваются? Почему трансформатор или реле 3 не выпаивал? Своими абсолютно бездумными действиями ты просто угробишь плату и вместо суммы Х за ремонт заплатишь ХХ за всю новую плату. Тебе еще в третьем посте сказали, что нужно сделать, а ты фигней занимаешься.
This topic is now closed to further replies.
    • By Buba12345
      Пожалуйста, помогите, надежда только на вас. Завтра сдача по электронной технике (учусь в университете). Предмет я знаю довольно посредственно, так как это совершенно не мой профиль.
      Есть схема неинвертирующего операционного усилителя с однополярным источником питания. По расчетам коэффициент усиления Кус = (1+(R2/R1)) = (1 + (2900/100) = 30. Итого, по расчетам, напряжение на выходе должно быть 0.01В *30 = 0.3 В. Но по вольтметру выходит значение 0.177 В. Скажите, пожалуйста, где я ошибся (коэффициент обязательно по заданию должен быть 30). Я уже и "Искусство схемотехники" посмотрел, и весь интернет перерыл, ничего не могу понять.
      Причем при двуполярном питании выходное напряжение на выходе равно 0.3 (как и должно быть по идее), следовательно, при однополярном соединении. нужно каким-то образом изменить расчеты выходного напряжения (это только мое предположение).
      Пожалуйста, подскажите, где я ошибся. Буду очень благодарен за помощь!
    • By IvanPetrov2019
      Доброго времени суток! Телевидение, мы транслируем групповой сигнал, состоящий из трех звуковых и одного видеоканалов посредством радиорелейной станции. Расстояние между передатчиком и приемником составляет приблизительно 5-7 километров по прямой, качество хорошее. Проблемы возникли одна за другой. Сначала, в моменты ярких контрастных видео сцен, начало возникать гудение на радио- причину я нашел- это конденсатор (2200 - 25 В) на принимающей радиорелейной станции (их две, одна передающая, вторая принимающая)на фото 1, перепаял, гудение пропало. Но, возможно за это время, я где-то что-то задел и теперь в телеэфире (звуковой канал № 1, фото 2) звук начал пропадать, но если увеличивать громкость входящего сигнала, звук появляется, но это не нормально. Затем вообще передающая станция (фото 3-1) начала уходить в перегрев. Трогал пальцем элементы- холодные, ощутимого перегрева не нашел. Опытным путем было установлено, что перегрев снимается постукиванием ручкой отвертки по конденсатору на фото 3-2. Пока что это вся информация. Очень нужна помощь! Срочно! Могу позвонить завтра и рассказать подробности. Спасибо!
    • By arsenden
      Всем здравствовать. Попал ко мне трёхлетний телек LG 32LF620U. С типичной проблемой в виде накрывшейся LED подсветки. Уже заказаны новые полоски на Алике. Но вот что меня смущает, при замере напряжения на разъёме к подсветке, выдаёт 470 вольт. Хоть с подключенными диодами, хоть без. Я не ремонтёр. Но телек достался на халяву и захотелось разобраться самому. Я понимаю, что такого напряжения не должно быть на выходе. Но вот разобраться с источником питания мне знаний уже не хватает. Буду благодарен за любую помощь.
    • By Lexzzy
      Доброго времени суток, уважаемые радиолюбители.
      Хотелось бы обратиться к вам, и попросить помощи, совета или направления, куда копать. Тема до боли избитая, как ремонт комьютерного atx блока питания, но информации на данного зверька в интернете практически нет. В частности, ни принципиальной схемы, ни обзоров, практически ничего, крупицы, из которых собрать цельную картину мне не удалось. Достаточно лирики, перейдем к делу.
      Блок попал ко мне достаточно давно, около года назад, в то время я его запустил, заметил неисправность (на тот момент мне показалось что проблема в шим-е, и за не имением оного под замену, я отложил его на дальную полку. Недавно, набрел на него среди прочего, и решил, что пришло время им заняться. Слишком самоуверенным был пуск без лампы накаливания. Входной фильтрующий конденсатор 680uf 200v с грохотом разлетелся в верхней части, забрав с собой на тот свет предохранитель. Хорошее начало. заменив электролит на подобный, добавив лампу в цепь, второй пробный пуск. Яркий накал - и темнота. Практически радость. Добавляем перемычку земля-pg, и лампочка устраивает светомузыку с частотой в пол секунды. Паника, отключаем.
      На этом этапе, начал снимать с радиаторов ключи, выпаивать, прозванивать. все снял - все исправно. диодный мост - в порядке. выпрямители - тоже в порядке. И вот тут на одном из тестов, блок уже не отреагировал на Power good. Все ключи были установлены на места, только без радиаторов, но блок уже не дает признаков жизни на запуск.
      Еще меня крайне смутило то, что на холостом ходу (просто включенным через лампу) - конденсаторы по входу крайне быстро набирают температуру. В частности, около 60 градусов за 4-6 минут работы. Я если честно не понимаю, как в таком блоке установлен один конденсатор, емкость которого я озвучил выше, и почему такой низкий вольтаж? При замере - на нем от 270 - 290 V. Я чего то не понимаю, или по какой причине по заводу там заведомо заниженный номинал?
      В общем, много текста. Электролит греется, блок не запускается. По элементной базе: Шим - CM6802SAHG,  компаратор - ps224a, силовой высоковольтный ключ - D1428 Toshiba, рядом с ним - 12N50E (Я так понимаю, на дежурку) , Диод STTH8R06D, Регулятор напряжения - TNY277PN, Выходные ключи 3шт - Mbr2045ct mosfet (впрочем, я думаю что проблема в высоковольной части.. Диодный мост был - GBU608, при думках на него - был заменен на GBL406.
      Остальное, в общем то на фото. Вопросы - что не так с кондерами, и в чем проблема не запуска. PowerGood - 4.1V. Питание на субмодуль с шимом приходит, 15,1 вольта вроде бы, но на ноге 13 я его не обнаружил. Впрочем, в первую очередь жду помощи с емкостями.
      Всем спасибо за ответы, и ваше драгоценное время. С уважением, Алексей.
    • By CJlE3A
      Вечер добрый. Пытаюсь ремонтировать З/У Катунь 510. Заменил полевые транзисторы 13007D, резисторы и диоды в их обвязке, но проблема поджидала впереди. Напряжение на выходе 17,4В. При подключении аккумулятора, если переменный резистор силы тока установлен в левое положение, то напряжение на АКБ не идет, но только стоит его повернуть, как на АКБ напряжение растет на глазах, поднимается до заветных 17,4В., при этом сила тока тоже растет. Проверил ESR электролитов, подозрительные заменил (лучше не стало). Напряжение на 1 выводе tl494 падает при вращении регулятора силы тока, а при 17,4В. на выходе оно равно 4,8В. Питание TL494 - 12 вывод. как и на 4 выводе LM224 - 24В. Проверил с отпайкой резисторы, которые подходят к 1 выводу TL494, R2, R4, R5,
       все совпадают с номиналом. Подскажите как формируется выходное напряжение? Схема схожа с З/У Катунь 501.
      Ссылка на схему с другой темы.
    • Во во. Китайцы и свои крупные бренды  подделывают/клонируют. Такая же песня с фенами. Выпускаются сотня разных моделей а схем раз два и обчёлся (плавают схемы на макиту, интерскол, штурм и хитачи, всё) Шеф дал на ремонт Зубр этф-2000дк (кочегарит на всю катушку и не регулирует, хотя моделька "правильная", выключается после продува и остывания до 60°С. Внутри стоит ht46r47, moc3021, lm358, bta16-600) так схемы фена или чего подобного с таким контроллером хренасдва где есть. Хотя этот Зубр явно с чего то же содрали и под нашим брендом собирают в китае.
    • затяжка фронтов из-за огромного номинала R11, такое сопротивление напрочь убивает установку мощного драйвера затвора. очень медленно заряжается и разряжается затвор. R11 полностью убирать нельзя, он устраняет звон в затворе. а его номинал должен быть в соответствии с даташитом на ключевой транзистор. R9 можно село убирать. ОУ не даст много тока в затворы, ни о какой деградации затворов не может быть и речи. да и сам драйвер на irf7343 - нарисована полная фигня. по даташиту на затворы нужно подавать не менее 3 Вольт. при питании ОУ от +5В на затвор придет еще меньше, а на затвор ключа через истоковый повторитель придут совсем крохи. вообще выбросить этот неграмотный драйвер, а выход ОУ через R11 подключить прямо к затвору ключа.
    • Мужик за мужика, старик за старика. Вы за него голосуете уже 30 лет, а он как был нолям так им и остался, Зюганов и Жириновский не лучше, а Миронов это вообще минус один. Все они давно политические коматозники с пародией на самих себя.
    • @Bren , а что за значок "корпуса" на выходе, около которого "СИГ" написано? Может лучше на фото монтажа посмотреть, реальную полную схему выложить с указанием типа элементов, напряжения питания и уровень сигнала показать,  и фото с эрана осциллографа обсуждать? Не помешает знать и какие частоты, что за "катушка".
    • Мужики, чет я ничлена не понимаю в этой жизни!
    • Сейчас собираю на ТБ251 , трансформатор. на 8-и сердечниках от Ч/Б телевозора, зазор 0,7мм под каждым кеном .Сейчас разобрал ТР обнаружил косяк , под двумя кернами внутри при сборке вылетели прокладки.Еще подозреваю EPF12 левые.
    • Жизнь штука жестокая. Это верно, как день после ночи, как смерть после жизни.  Но у каждого есть шанс стать селф-мейд.  В этом и состоит высшая справедливость...
