3 часа назад, Scarboro сказал:
Да, тестер с прозвонкой есть!
Тогда возьмите его и проверьте, что между контактами подключения тэна и контактами реле на плате есть соединение. Куда прозванивать - проследите по проводам и дорожкам на плате. Потом проверьте само реле, замыкает ли контакты, как советовал @Slavka или, если реле ещё выпаяны и одно из них точно то, что нужно проверить, то опять подавайте 12В, не не щелчок слушайте, а измерьте сопротивление между нужными контактами. Если до реле всё в норме, можно будет двигаться дальше - проверять на плате, как управляется реле.
7 часов назад, Scarboro сказал:
этот форум для умников, а чтобы попытатся помочь тут никак, да?
совершенно верно!
Ремонт модуля  - половина его стоимости ... после твоего "ремонтерства" - ремонт уже будет невозможен и ты попадаешь на НОВЫЙ МОДУЛЬ. Пока не поздно - угомони свои шалоблудливые ручонки = сделаешь ими только хуже, поскольку знаний у тебя - "0".
5 часов назад, Scarboro сказал:
как мне реагировать на подобное...
побороть гордыню, потом - зеленую жабу и свалив с форума - пойти к МАСТЕРУ.
хотел бы научиться
не учатся на модулях управления СМА, начни с лампочек и лет через 5 - может быть - ты будешь готов начинать ремонт этой СМА.
8 часов назад, Паравоз сказал:
А вы парень настойчивый... Таким как вы можно и помочь....Попробуйте подать несколько вольт от литиевого аккумулятора на её выводы.
Блин, после такой помощи "наобум потыкать батарейкой".
7 часов назад, Паравоз сказал:
Но не тащить же плату в ремонт чужому дяде. Это себя не уважать.
Уважение придётся спрятать в кулачок, и тащиться к чужому дяде в ремонт, и с виноватым видом объяснять: -" Типа вот, чего на сайте "Паяльника" присоветовали!? Что она совсем всё перестала работать, а до их советов не включался только тен нагрева!!  Казлы!"...
Однако, за такие советы, советчики должны оплачивать последующий ремонт из своего кармана!! И репутация "советчика" сразу повысится, и "Паяльник" будут поминать добрым словом, и дурных советов станет меньше...
С уважением, Сергей
13 минуты назад, ROMMo сказал:
Электроншиками не становятся,  электронщиками рождаются.
Да ладно. Вон, Танкист, пришел дуб дубом, только самолётики из бумаги и умел клеить, глупые вопросы задавал. А сейчас уже металлоискатели собирает. Хотя, начинал, конечно, не с ремонта стиралок.
20 минут назад, Sukhanov сказал:
@Sukhanov ну сами подумайте,  Паравоз совет дал правильный, умный поймет о чем речь и что надо делать, клиент упашит аппарат.
6 минут назад, IMXO сказал:
...клиент упашит аппарат
Упаханный аппарат, как правило,  в последующем ремонте нецелесообразен. Следы неудачного предыдущего ремонта, работы по восстановлению значительно удлиняются по времени и удорожаются в разы. Но хотя бы видно где и как пахали!  А то что предлагает Паровоз, практически не оставит следов...., будут танцы с бубном...
С уважением, Сергей
1 час назад, 1000 пик сказал:
Несколько месяцев таких советов и тут останутся одни профессионалы.
... и это будет совсем другой форум. :(
Вот так будут выглядеть темы:
Цитата
"Вопрос № 4219"
Цитата
"Ответ № 89467"
Сейчас лучше. :D
9 часов назад, 1000 пик сказал:
если не понимаешь хоть немного в электронике, то туда лучше не соваться, а ремонтировать на свой страх и риск,
Не понимаю, как можно лезть в стиралку, не понимая хоть немного в электронике.
На Паяльник нужно приходить, чтобы чему-то научиться, а вот соваться с целью отремонтировать Electrolux, при том, что  "А то я в электронике совсем не разбираюсь", точно не стоит.
7 часов назад, Лоцман сказал:
Случаи разные бывают.
Сосед у меня - полез в стиралку.
Сам он  - участковый и абсолютный ноль ввэлектрике и электронике.
И, у него - занусси.
Всего-то, крыльчатка помпы заклинилась. Дисплей выдавал какую-то "ошибку" и машинка отказывалась включаться.
Ничё, при мне вскрыл сам, почистил и всё заработало. Мой тестер даже не понадобился. Я просто сидел рядом, пиво пил.
2 часа назад, Крашер сказал:
Только пиво?:)
14 минуты назад, IMXO сказал:
ну так бы и написал , соседу бухнуть не с кем
:i-m_so_happy:
В 08.05.2018 в 07:50, Dr. West сказал:
Извольте уточнить:танкисты не клеят самолетики,по своему профилю,им по душе лучше клеить танчики.:)
6 часов назад, Крашер сказал:
Сосед у меня - полез в стиралку. Сам он  - участковый и абсолютный ноль ввэлектрике и электронике.
Ваш сосед просто жмот. Он сильно перепугался за предстоящие затраты, видя как вы начали пить его пиво, даже не приступив к ремонту его машины. Вот и пришлось поднапрячься и постараться всё сделать самому, лишь бы не ходить ещё за пивом, или за чем-то ещё, в случае, если бы он не смог обойтись без вашей помощи. А то что вы тащили к нему свой тестер, для таких жлобов  значения не имеет. Жадность у клиентов иногда заменяет отсутствующие базовые знания.
В 08.05.2018 в 08:50, Dr. West сказал:
Начинал с попыток извлечения драгметаллов из радиодеталей. Но драгметаллов в растворе кислоты к сожалению не оказалось. Парень он не глупый и быстро сообразил, что лучше просто выкапывать эти металлы из земли в чистом виде. Поэтому и занялся металлоискателями. Но не  исключено, что он может вернуться из электронного к танковому хобби, когда найдёт пару хороших кладов и сможет купить больше пластилина, для постройки танков в натуральную величину.
Изменено пользователем 2N3773
14 минуты назад, 2N3773 сказал:
Какой Вы дальнозоркий.:lol:
8 часов назад, 2N3773 сказал:
Совершенно верно.
С помощью танка можно больше золота добыть.
Ведь не зря говорится, добрым словом и пистолетом убеждать лучше чем просто... добрым словом.
