Измерение тока в изолированной цепи
У меня есть гальванически развязанные ОУ от Analog Devices (несколько устаревшие, но от этого не менее эфективно работающие), больше 1200В изоляция. Так же у меня есть датчики тока LEM на разные токи - изоляция тоже не меньше 1200В.
Если кому нужно то или другое - пишите в ЛС. Все эти глупости с шунтами и схемами из книжек или статей в интернете - смех просто.
2 часа назад, andrewproffi сказал:
ну и чисто ради интереса, у кого еще какое мнение по поводу того что случится с трансформатором тока на постояном токе?
у гугла по запросу магнитный усилитель или нет?
@ARV  а на кой ТСу исходя из старт-топика ОУ с гальванической развязкой ?
19 минут назад, IMXO сказал:
Я первый топик не читал, а по предыдущим постам сделал вывод, что он хочет мерить ток, при этом не быть связанным с общим проводом. Изолированный ОУ полнотью удовлетворяет этим условиям.
1 час назад, IMXO сказал:
открываем Библию электронщика (искуство схемотехники Хировиц и Хилл) глава 3 стр.230 и смотрим рис.3.69
Собрал схему в симуляторе .   Если настроить линейность потенциометром  в диапазоне  1-10А,  тогда  при токе 0 на  выходе  получается 0.1В .
В реале  LM358 также работают .
8 часов назад, Serjmaster сказал:
@IMXO @kotosob ,насколько понял из его *хотелки*,нужна схема без привязки к земле.Только почему-он умалчивает.
только почему то ктото не читает. а повторять одно и тоже в каждом сообщении у меня желания нет.
8 часов назад, musa56 сказал:
А обязательно эта схема. Специализированные микросхемы не подходят?
Подойдут наверно, но их в городе нет в наличии и стоят относительно дорого. а тут казалось бы простая задача...
12 часа назад, andrewproffi сказал:
уже прочитали и не раз.
теперь вопрос к вам, чем не устраивает схема из Хировиц и Хилл? наличием значка общая шина?  это просто точка относительно которой идет измерение на ОУ и выдача результата.
а если очень хочется полного катарсиса ,  берите двухполярное питание и подключайте ОУ по схеме инструментального  усилителя и будет вам счастье
полное описание найдете у Дж.Кар "Проектирование и изготовление электронной аппаратуры" 1986г
PS. старый старый баян
Воздушный шар сбился с курса, и воздухоплаватель срочно опустился с ним вниз. Увидев внизу человека, он спросил:
- Извините, где я нахожусь?
- Вы находитесь на воздушном шаре, в 15м над землей. Ваши координаты - 5°28'17" N и 100°40'19" E.
- Похоже, вы математик, - вздохнул воздухоплаватель.
- Да, я математик, - согласился прохожий. - Как вы догадались?
- Ваш ответ, по-видимому, точный и полный, но для меня совершенно бесполезный. Я по-прежнему не знаю, где я нахожусь, и что мне делать. Вы мне нисколько не помогли, только напрасно отняли время.
- А вы, похоже, из управленцев, - заметил математик.
- Я действительно топ-менеджер серьезной компании, - воспрял воздухоплаватель. - Но как вы догадались? Вы видели меня по телевизору?
- Зачем? - удивился математик. - Судите сами: вы не понимаете ни где вы находитесь, ни что вам следует делать, в этом вы полагаетесь на нижестоящих. Спрашивая совета у эксперта, вы ни на секунду не задумываетесь, способны ли вы понять его ответ, и когда оказывается, что это - не так, вы возмущаетесь вместо того, чтобы переспросить. Вы находитесь ровно в том же положении, что и до моего ответа, но теперь почему-то обвиняете в этом меня. Наконец, вы находитесь выше других только благодаря дутому пузырю, и если с ним что-то случится - падение станет для вас фатальным.
В 09.05.2018 в 17:53, andrewproffi сказал:
задача не изолировать части друг от друга, а банально измерить падение на шунте
Тема *ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА В ИЗОЛИРОВАННОЙ ЦЕПИ*!!!!!!!!!
В 09.05.2018 в 18:03, andrewproffi сказал:
Я в качестве примера привел трансформатор для измерения переменного тока.Ничего не мешает поставить диод и последовательно подстроечник к стрелочному *показометру*.Типа-дешево и сердито+ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ развязка,что более соответствует созданной теме.Исходя из основного потребления БП+дополнительная нагрузка-особого труда не составит выставить необходимое показание прибора.
В 09.05.2018 в 18:02, andrewproffi сказал:
падение напряжения на шунте
вроде по тех условиям шунты стандартные, и падение стандартное, тоесть шунт 50А - падение 75мв при 50А,   200А -падение 75мв при 200А.
поставленная задача не ясна, если надо мерять нагрузку комп БП - то поставить токовый трансформатор в первичку на один из проводов трансформатора.  на крайняк если земля отходит от транса косичкой то туда его. + выпрямитель , а  нагрузочный резистор подобрать на практике, по принципу токового датчика как в свар. инверторах
 не путайте постоянный ток, импульсный постоянный ток и переменный ток.
