Измерение тока в изолированной цепи
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как можно измерить падение напряжения на шунте в изолированной цепи с помощью дифференциального усилителя. контроллируемая цепь и схема измерения не имеют общих точек кроме двух входов ОУ, либо эта дополнительная цепь должна обладать приличным сопротивлением (более 1ком).
1 час назад, IMXO сказал:
шунт в 2кОм при питании 12в????
:( я изобразил схематично что мне требуется
что нужно конкретно: измерить ток в 12в цепи компьютерного блока питания, шунт 75мв 50А в минусовой цепи питания - то есть между землей и нагрузкой. расстояние от шунта до ацп сантиметров 50. требуется исключить прохождение большого тока через линию соединяющую шунт с дифусилителм (ацп). земля ацп соединена с минусовым проводом БП АТХ (я знаю что минусовой провод у бп общий для всех линий в том числе для 12в)
короче думаю сейчас будут учить что у тебя земля уже есть... эх, может кто по скайпу желает пообщаться на эту тему? :( как школьник говорю...
попробуем так: схема обычно ДУ.
подаю питание на нагрузку с помощью разъема для процессора (2 провода +12, 2 провода земля) на выходе ДУ напряжение 200мв (на коэффициент усиления на схеме не смотрим)
теперь беру провод и замыкаю его с земли шунта на землю ДУ, в результате напряжение на выходе усилителя падает до 150мв. Можете подсказать по какой причине?
ps: при этом земля усилителя соединена с землей БП АТХ из другого разъема
Изменено пользователем andrewproffi
28 минут назад, andrewproffi сказал:
по какой причине?
Левый вывод R8 должен быть соединён прямо с земляным выводом шунта R1 отдельным тонким проводом, а не с землёй ДУ, несмотря на то, что и там и там, вроде как, общая земля.
так и сделано. взят кабель от наушников, два провода - входы ДУ, экран - соединяет земли шунта и ДУ
1 час назад, andrewproffi сказал:
падает до 150мв
Выходное напряжение измеряется относительно земли ДУ или земли блока питания? Сколько мВ падает на минусовом проводе нагрузки от блока питания и до шунта?
Зачем соединять экраном земли шунта и ДУ?
Пусть нагрузка питается от одного разъёма блока питания, а ДУ - от другого разъёма, экран от шунта отсоединить. Тогда ток нагрузки не будет сдвигать выходное напряжение ДУ за счёт падения напряжения на проводах.
относительно земли ду
не смотрел, можно считать что 0, ток задавал 1-5 ампер
чтобы попытаться устранить явление
ду питается от отдельного источника питания, экран не является причиной явления.
ну так есть какое нибудь схемотехническое решение позволяющее измерить падение напряжения на шунте без общего провода? я думал это дифференциаьный усилитель.
19 минут назад, alex123al97 сказал:
А бесконтактный датчик не вариант?
Хм,зачем усложнять схему *банального трансформатора тока*.image.png.0194a18c7ccf20033cce8feea82dd098.png
Изменено пользователем Serjmaster
1 минуту назад, alex123al97 сказал:
В цепях постоянки?
Да,нет-там переменка имелась ввиду(плюс-минус не всчет),я просто перекопипастил картинку.
трансформатор тока не подходит по причине постоянного напряжения. К датчикам холла отношусь скептически ввиду их чувствительности на магнитное поле как ни странно.
13 минуты назад, andrewproffi сказал:
Вы издеваетесь?Счетчики *ник* ни о чём ни говорят?Где там постоянное напряжение????
5 минут назад, Serjmaster сказал:
А об чем должны сказать приборы учета мощности переменного тока электросети?
7 минут назад, alex123al97 сказал:
О потребленной мощности!!!И трансформаторы тока вешаются прямо на шину питания!!!!!!!!!!!!!image.png.6886ee958449b0d3249da0d9e22995d3.png
3 минуты назад, Serjmaster сказал:
Ну, это понятно. Лучше расскажите, как трансформатор тока, как и любой другой трансформатор, будет трансформировать ПОСТОЯННОЕ напряжение?
2 минуты назад, alex123al97 сказал:
Никак!!!ОН ПРОСТО СГОРИТ ОТ ПОСТОЯНКИ!!!!!!!:)
Я рад что вы наконец то разобрались в своей проблеме, теперь предлагаю вернуться к моей...
ну и трансформатор тока не сгорит от постоянки...
