Продам электоролиты Epcos Yageo
Продам излишки электролиты Epcos, Yageo, 1000мкф 63в, куплены в прошлом году, по измерениям норма . Нахождение Краснодар, отправка почтой, цена 25р за штуку.
Эпкос то же интересны, но пересыл думаю интерес сожрёт...
  • 5 недель спустя...
