alinad
Помогите с устройством определения протекания жидкостей в капельнице
62 сообщения в этой теме
alinad    0
Возможно посоветуете что-то...
Надо придумать как определить... Грубо говоря по системе (типа капельница) последовательно течет физраствор и кровь. Оптопарой просто определить на просвет что течет: физраствор или кровь. Хотелось бы еще иметь возможность определять когда ничего не течет. Пока придумал только использовать приломление (лазер?). Может быть емкостный датчик или индукция..
Будут какие идеи?
ROMMo    251
По сопротивлению, измерить сопротивление физраствора, и крови.
И два позолоченных электрода.
Подробнее>>
Falconist    5 519
Они почти одинаковые, учитывая разброс ±полслона.
ROMMo    251
Ну тогда только на просвет, фотоэлементами.
Когда ничего не течет, трубка тоже прозрачная, будет сигнал что физраствор.
zeconir    116
Тогда, на мой взгляд, и оптопару нужно и (лазер?). Если оптопара засвечена, проверяем лазер: есть преломление - физраствор, нет - трубка пустая. Как-то так.
Lexter    343
3 часа назад, alinad сказал:
Загнуть трубку U-образно вбок, положить на балочный датчик и измерять вес.
Falconist    5 519
Псевдопроблема. В клинических условиях никто этим пользоваться не будет. Заявляю со всей ответственностью, как дохтур хирургического профиля.
Sukhanov    1 627
9 часов назад, alinad сказал:
Грубо говоря по системе (типа капельница) последовательно течет физраствор и кровь. ...Хотелось бы еще иметь возможность определять когда ничего не течет. ... Может быть емкостный датчик или индукция..
Как лицо "приближённое к императору"  (недавно изрядно отлежал под капельницами), от нефиг делать, когда лежал под капельницами, из интереса отслеживал происходящим, и с точки зрения возможного контроля процесса....
Если течёт само , типа реальная капельница -  имхо, проще "смотреть" капли,  или отслеживать заполненость  трубки. всё решается СД и ФД.
Если течёт принудительно - имхо, проще "смотреть" за насосом,  работает/не работает.
Также есть и готовые решения в виде расходомеров минипотоков.
С уважением, Сергей
BARS_    893
56 минут назад, Falconist сказал:
Что-то мне подсказывает, что автор это и не планирует. Больше похоже на написание диплома... Вот интересно, а бывает так, что по одной и той же трубке подается и кровь и физраствор?:umnik2:
Изменено пользователем BARS_
Dr. West    3 634
Емкостной способ. Трубку поместить между обкладками конденсатора, который является задающим в высокочастотном генераторе. Отслеживаем изменение частоты этого генератора, где-то даже попадалась конструкция прибора для сравнения двух образцов жидкостей на этом принципе.
Sergey-Ufa    641
Электрически физраствор и кровь где-то одно и тоже. Концентрация солей и там, и там одинаковая. Так что и проводимость, и диэлектрическая проницаемость будут сходными.
46 минут назад, Sukhanov сказал:
Dr. West    3 634
Имелось в виду, емкостной способ только для определения факта наличия жидкости. А что там конкретно - физраствор или кровь, определит уже оптический датчик.
Falconist    5 519
17 минут назад, BARS_ сказал:
В реальных условиях - только поочередно. Скажем. во время операции анестезиолог постоянно "сидит на вене" и откапывает то, что в данный момент нужно.
Дело в том, что бывают (крайне редко, но не с нулевой вероятностью) аллергические реакции и надо четко (и быстро!) определить, на что именно они возникают. Если же лить "смесь", то гамузом придется исключать и жизненно важный препарат в ее составе.
  • Лайк 1
BARS_    893
Тогда вообще непонятно, что автор там хочет контролировать. Думаю, во время операции будет не до того, чтобы смотреть на индикаторы подаваемой жидкости. Тем более трубка перед глазами...
ARV    520
Не знаю, кто как, но мне кажется, что точки зрения доктора и пациента не совпадают. Я 100% усну за те 30 или более минут, которые капает капельница, и следить за этим процессом не смогу. А медсестра, пока не закричишь, не вспомнит. Вроде как, когда кончится капельница, в вену может воздух пойти? Я могу ошибаться, ибо, бог пока милует - не доводилось капельницы принимать... но больных, вопящих на всё отделение "Маша, @б твою мать, капельница кончается, где ты ходишь?!" насмотрелся.
Что касается электронного способа контроля жидкостей, я бы делал, если б пришлось, на основе именно эффекта преломления, т.е. при помощи открытой оптопары. На каждую каплю был бы импульс, ну а дальше дело техники...
BARS_    893
2 минуты назад, ARV сказал:
Ну так тут просто нужен контроль протока, а какая там жидкость глубоко фиолетово.
5 минут назад, ARV сказал:
Система сложновата выйдет. Тут уже проще емкостным датчиком контролировать.
Dr. West    3 634
Воздух "самотёком" не должен пойти, давление то в вене по любому больше атмосферного.
Sukhanov    1 627
52 минуты назад, BARS_ сказал:
Лежу это я значит на больничной койке, в вену вставлен и закреплён постоянный катетер (не игла) для периодического подключения к капельнице или внутривенных инекций, к катеру подведена капельница, медсестра всё подсоединила и ушла по соседним палатам ...Кап, кап, кап,.....кап, кап, кап, .... кап, кап, кап, ... закемарил, ..., открываю глаза, кап, кап - капнули две последние капли и по  трубке капельницы "столбик" жидкости стал медленно опускаться,  чего то вспомнилось про воздушную эмболию,  "воздушный пузырь" неумолимо приближался к вене.....:heat:, , в палате один, здоровой рукой до  капельницы не могу дотянуться, :shok:, ну  не рвать же катетер из вены :unknw:.... , надавил кнопку сигнализации (лампа вызова), чегой-то не идут..., а воздух медленно приближается к вене....:blink: :shok: вобщем состояние лёгкой паники...Воздух всё ближе, ближе, ближе,.... и остановился на уровне груди, ну, вобщем состояние типа "сообщающиеся сосуды",  однако, воздух в вену самотёком не  текёт!!! Проверено на себе!!
Но об системе контроля таки крепко задумался!!
С уважением, Сергей
ашипки
ARV    520
Только что, BARS_ сказал:
Емкостной датчик, имхо, обладает одним недостатком, который всю его простоту (?) сведет в ноль: он должен регулярно калиброваться, т.к. емкость будет зависеть от множества факторов, включая влажность и температуру воздуха.
Оптический же датчик лишен этого недостатка: достаточно разместить его на той штучке капельницы, где все время жидкость капает: каждая капля будет обязательно вносить искажения в оптическую систему, и уже не важно, какой цвет жидкости, какая у неё электропроводность или плотность (что, кстати, актуально для ёмкостного датчика).
Dr. West    3 634
40 минут назад, Sukhanov сказал:
Напоминает старый рассказ - ужастик. Там раненый боец, очнувшись под завалом после взрыва, видит направленный себе прямо в лоб ствол винтовки, спусковой крючок которой зацепился за какую-то щепку. С ужасом понимает, что если винтовка сдвинется, то будет выстрел и пытается вспомнить, есть ли патрон в стволе. Заканчивается плохо.
Не поленился, залез в википедию. Давление крови действительно может быть ниже атмосферного. (по больницам валялся мало, от проблем с сосудами тоже далёк, потому знать не знал про миллиметры, ртутные столбы и что со всем этим делать надо).
Armenn    221
43 minutes ago, Sukhanov said:
Проверено на себе!!
Может ну его нафиг такие проверки...
Sukhanov    1 627
Только что, Dr. West сказал:
Перед посещением больницы,  полезно,   предварительно, почитать медицинскую энциклопедию..... . И потом поднять ещё двух друзей, взять лодку и пойти сплавляться по Темзе. ДКДжером "Трое в лодке, не считая собаки".
С уважением, Сергей
BARS_    893
10 минут назад, ARV сказал:
Тут соглашусь. Теоретически, можно взвешивать емкость с жидкостью, но там тоже нужна калибровка. Ну и помимо датчика надо подумать о клапане, которые перекроет катетер раньше, чем до него доберется воздух ибо от простой сигнализации толку ноль. А когда появляется клапан, то можно вообще выбросить электронику и сделать все на механике.:crazy:
ARV    520
Кстати, и акустический датчик может подойти... для тихих палат :)
Всё-таки лучше, чем ничего, хоть разбудит...
    • Не могу понять как у него с "обьемом" на малой громкости. Нужно послушать хорошо. На большой громкости просто супер.
    • На схеме нарисован резистор, один его вывод с лева, другой с право.  Нарисован человек, лицом к наблюдателю, и его левая нога, там где правый вывод резистора, а левая, где правый.
    • Призадумался потому что нет у меня проблем с питанием. И никогда фильтры от постоянки не делал. А уж срач ..возбуд..и прочие гадания я определю))) На выходе тора конечно смогу снять диапазон напряжений от 5 мкВ до номинала. Что то стало страшно интересно))).
    • Причина без последствий подмагничивания сердечника- бессмыслица... потому предложил провести Маркусу лабораторку... смысл смотреть сеть и не видеть что на выходе транса при этом ?
    • Именно поэтому мне очень понравилось. Слышно, что искажения с ростом мощности не вырастают в разы, а остаются почти на прежнем уровне. Это большой плюс КМК.  Впереди биполярный вариант, но когда... Точно не знаю. Может ближе к лету, пока навалилось, только разгребай...
    • По сути, он двухканальный. Но это не мешает быть двухполярным. Осликом не смотрел, а надо. Позже, обязательно, посмотрю
    • @MARKUS Тема была изучена на примере СПИ Андромеда, там если БП неправильное + современные сети питания, в Эфир на  ( сейчас совру, чтобы не выдавать военную тайну) 171 МГц  модулировалась помеха от такого питалова, полностью мешавшая радиопередаче и распознаванию свой-чужой, ломая цифропакет на несущей частоте Я ж не про тебя, у соседа ведь он есть во всех устройствах\гаджетах   вот о чем я и это будет тебе "СРАТЬ" в сеть всеми фибрами китайской души  Это еще распространялось как ЛАВИНА на заданной частоте в радиоэфире с фактической мощностью в передаче 5 ВТ , километров так на 10   Реальные имена и фамилии изменил... я -не я и лошадь не моя. @MARKUS Это я к тому, что ты копаешь глубоко, роя в темы питания, а про такие нюансы как то недавно призадумался
