alinad
Помогите с устройством определения протекания жидкостей в капельнице
62 сообщения в этой теме
XP1    35
И два позолоченных электрода.////
 А если… подковообразный магнит (или иной формы) пропустить трубочку между полюсами ( магнитные линии перпендикулярны потоку) в той же плоскости на линии перпендикулярной   линиям магнитного поля   у противоположных сторонах трубки  два электрода. … При движении жидкости должна создаваться разность потенциалов на электродах/////
Armenn    221
13 minutes ago, 1000 пик said:
В одной прищепке излучатель, в другой - приёмник ультразвука.
А то что в жидкости ультразвук распространяется в 1000раз лучше чем в воздухе вы в курсе? Хуже больному не сделаем?
BARS_    893
19 минут назад, 1000 пик сказал:
Облучать лекарство ультразвуком не лучшая идея
Подробнее>>
не,ну может на засвет(?) проверять,по-любому разные значения должны быть.Если кровь - больше засвет(???),физ.раствор - меньше.Пусто - вообще все просто.
наверное
fant    2 226
1) Топик потерял интерес.
2) Эту самодеятельность, даже если чего путное выйдет, фиг до эксплуатации в мед.учреждении допустят.
2 часа назад, kt118 сказал:
тут скорее не давление в вене
Именно давление. Когда раствор в трубке останавливается, значит давление столба лекарственного препарата уровнялось с давлением в кровеносном сосуде.
Геннадий    1 039
1 час назад, fant сказал:
Пока вы тут разглагольствовали, ему уже воздух в вену затек и устройство не потребовалось.:)
А вообще, еще никто, после пореза или ранения, не вздулся и не лопнул от проникшего в него воздуха.:D Не бойтесь...
alinad    0
Коллеги, спасибо за поддержку темы!
Воздух в вену мне не попал и по мере возможности постараюсь закрыть возникающие пробелы.
Ваше мнение интересует как коллективный разум. Проект действительно дипломный. Но не мой. Это должен быть аппарат, который, грубо говоря, чистит кровь от раковых "агентов". В нюансы я особо глубоко вникнуть не успел, сейчас нужно помочь хорошему человеку с решением задачи, описанной в начале. С вашей помощью и хочу взвесить варианты, продумать структурную схему и, если успею, приступить к реализации.
На данный момент самыми актуальными остаются предположенные в начале ИК+лазер.
Так же продумываю и возможность предложенного здесь Доплера, индукцию и емкость.
Из интересных подсказок – использование второй оптопары с подбором порогов для определения "пустоты" и инфузионные насосы.
будем думать дальше...
BARS_    893
7 часов назад, alinad сказал:
начале ИК+лазер
Только лазер должен быть модулированным определенной частотой, чтобы минимизировать влияние засветки. На прием этой же частоты должен быть настроен приемник сигнала.
Sukhanov    1 627
10 часов назад, alinad сказал:
Лазер - самый неподходящий из предложенного, поскольку является самым мощным источником воздействия на контролируемую жидкость, причём воздействие на молекулярном уровне, могущем вызвать изменение свойств/параметров жидкости вкачиваемой  в вену ..Так что за применение лазера, надо будет очень крепко подумать!. Тем более при доступном наличии других "световых" методов.
С уважением, Сергей
neonis    16
Автор успел отписаться потому не актуально, но все же напишу.Не идет воздух в вену если лежать и рука лежит рядом.Знаю.Единственное неудобство- если заснул а в "ёлке" несколько "пузырей" то сёстрам приходится  переподключать и травить воздух.Ворчат из-за этого...
 А по теме- может использовать сверхрегенератор  с конденсатором между обкладками которого капельница.Ну типа у жидкости больше потери и генерация в каждом цикле суперизации будет чуть позже и сигнал на выходе будет другой??
В 09.05.2018 в 22:39, alinad сказал:
Возможно посоветуете что-то.
Советую купить приборчик, который давно применяется в буржуйских больницах для бедных. Никто не собирается вливать сразу все флаконы в 5-летнего мальчика. Стоит программируемый прибор, который не только вольёт столько, сколько нужно, но и распределит пропорции и время вливаемых жидкостей и вызовет на подмогу персонал, если что-то пойдёт не так как надо. Думаю баксов за 300 можно купить и лечиться ещё лет сто.
Возможно посоветуете что-то..
Ну, а ежельник патриот (вот как я, например) и не уважаете всякие заморские штучки, то советую идти в одну сторону - ультразвука. В местах не столь отдалённых и по сей день стоят российского производства УЗ приборы с точностью до  10 --6 литра, потому как  если в переполненном трамвае одно неловкое движение и вы отец, то в переполненном сосуде, скажем высокоактивным изотопом один лишний миллилитр и вам п....ц. В вашем случае такой точности не надо, поэтому, видимо, это будет примитивная накладка на пластиковую трубку системы  с двумя УЗ датчиками один излучатель, другой приёмник, далее повторяется схема обычного УЗ расходомера, но придётся повозиться с настройками, но вашем случае с бинарной ситуацией (да -нет) шибкой точности не потребуется.
    • Не могу понять как у него с "обьемом" на малой громкости. Нужно послушать хорошо. На большой громкости просто супер.
    • На схеме нарисован резистор, один его вывод с лева, другой с право.  Нарисован человек, лицом к наблюдателю, и его левая нога, там где правый вывод резистора, а левая, где правый.
    • Призадумался потому что нет у меня проблем с питанием. И никогда фильтры от постоянки не делал. А уж срач ..возбуд..и прочие гадания я определю))) На выходе тора конечно смогу снять диапазон напряжений от 5 мкВ до номинала. Что то стало страшно интересно))).
    • Причина без последствий подмагничивания сердечника- бессмыслица... потому предложил провести Маркусу лабораторку... смысл смотреть сеть и не видеть что на выходе транса при этом ?
    • Именно поэтому мне очень понравилось. Слышно, что искажения с ростом мощности не вырастают в разы, а остаются почти на прежнем уровне. Это большой плюс КМК.  Впереди биполярный вариант, но когда... Точно не знаю. Может ближе к лету, пока навалилось, только разгребай...
    • По сути, он двухканальный. Но это не мешает быть двухполярным. Осликом не смотрел, а надо. Позже, обязательно, посмотрю
    • @MARKUS Тема была изучена на примере СПИ Андромеда, там если БП неправильное + современные сети питания, в Эфир на  ( сейчас совру, чтобы не выдавать военную тайну) 171 МГц  модулировалась помеха от такого питалова, полностью мешавшая радиопередаче и распознаванию свой-чужой, ломая цифропакет на несущей частоте Я ж не про тебя, у соседа ведь он есть во всех устройствах\гаджетах   вот о чем я и это будет тебе "СРАТЬ" в сеть всеми фибрами китайской души  Это еще распространялось как ЛАВИНА на заданной частоте в радиоэфире с фактической мощностью в передаче 5 ВТ , километров так на 10   Реальные имена и фамилии изменил... я -не я и лошадь не моя. @MARKUS Это я к тому, что ты копаешь глубоко, роя в темы питания, а про такие нюансы как то недавно призадумался
