Сгорел видеокодек с ИБП или без?
Добрый день радиолюбители!
У нас в организации были большие скачки электроэнергии. Электрики сказали, что замкнул нулевой провод. Вышли из строя 3 шт. ИБП и видеокодек, который был подключен без ИБП. Чтобы не обвинили меня скажу, что видеокодек был подключен через ИБП. Какой из ответов будет правдоподобным:
1. Сгорели ИБП, и видеокодек, который был подключен к нему
2. Сгорел только видеокодек, а ИБП живой
Подскажите пожалуйста спецы какой из вариантов будет правильным. Потом вдруг отправят в сервис, там скажут какой-то из вариантов не может быть.
25 минут назад, tarabukinivan сказал:
Чтобы не обвинили надо было сразу делать по человечески, теперь иди и честно говори, как он был на самом деле подключен.
Есть старые бесперебойники. Можно же написать их, там где нет защиты при скачках электроэнергии. Какие из этих ИБП плохо защитят подключенное к нему оборудование при скачках:  "ИБП CayberPower V600E", "ИБП АPS Back-UPS 500VA", "UPS 300 VA BACK APC"?
15 часов назад, BARS_ сказал:
Конечно, но один из сотрудников убрал ИБП так как она постоянно пищала.
5 часов назад, tarabukinivan сказал:
один из сотрудников
Так на него и валить все.
4 часа назад, tarabukinivan сказал:
питание идет напрямую,
Через АКБ ни в каких ни идет. Просто есть ИБП со стабилизатором и без. В первых напряжение идет через схему стабилизации, а во вторых напрямую.
