Armenn
Как считать и запрограмировать ds18b20?
41 сообщение в этой теме
Armenn    151
Есть устройство которое считывает температуру с ds18b20. Датчик от производителя работает, любой другой нет.
Подозреваю что производитель запрограммировал датчик так, чтобы устройство понимало свой или чужой датчик.
Вопрос: Как/чем считать информацию из одного датчика и записать в другой?
Изменено пользователем Armenn
ARV    354
Только что, Armenn сказал:
Чисто теоретически - сделать эмулятор датчика, на практике ответ "никак".
Эмуляцией я немножко занимался, но не скажу, что прямо-таки на 100% успешно...
BARS_    699
Единственное, что можно записать в датчик - лимит температуры, верхний и нижний. А производитель вполне мог привязать железку к ID датчика, который перезаписать невозможно.
  • Одобряю 1
Dr. West    2 823
А сам производитель устройства что говорит по этому поводу? Возможно, есть какая-то процедура для прописки серийника нового датчика, ведь выход его из строя вполне вероятен, особенно, если он выносной.
Armenn    151
10 minutes ago, BARS_ said:
Единственное,
А разрядность?
Quote
Регистр конфигурации Байт 4 памяти содержит регистр конфигурации, который организован, как иллюстрировано на рис. 8. Пользователь может настроить конверсионную разрешающую способность DS18B20, используя биты R0 и R1 в этом регистре, как показано в Таблице 3. Значение по умолчанию включения питания этих битов - R0 = 1 и R1 = 1 (12-битовая разрешающая способность). Обратите внимание, что есть прямая зависимость между разрешающей способностью и конверсионным временем. Бит 7 и биты от 0 до 4 в регистре конфигурации зарезервированы для внутреннего использования устройством и не могут быть изменены или использованы пользователем, при чтении эти биты возвращают «1».
Запрос отправил.
Quote
Датчик от производителя работает на нескольких одинаковых устройствах. Предположить конечно можно что они прописали кучу серийников от тех датчиков которые закупили, но что делать потом, когда датчики закончатся? Менять устройство, посылать спец программу? Надеюсь, что они этим способом не пошли.
Собственно если я считаю данные из датчика и запишу в другой, то проверю версию с серийниками.
BARS_    699
6 минут назад, Armenn сказал:
А при чем тут конфигурация датчика? Ее пишут и все.
7 минут назад, Armenn сказал:
А зачем? Он может прописать себе один серийник при первом включении девайса и все.
8 минут назад, Armenn сказал:
Так а считывать вы что собрались?
Что хоть за девайс?
В eeprom датчика есть два байта, которые можно использовать для нужд пользователя (USER BYTE).
В одном устройстве использовал эти ячейки для хранения порядкового номера датчика. При включении устройство искало датчики на линии и использовало их порядковый номер для определения позиции установки (заполнялась таблица соответствия порядкового номера датчика и  ID), таким образом отсутствовала необходимость определения адреса датчика. Конечно, необходимо было заранее прописать порядковый номер в датчик.
Изменено пользователем technik-1017
Armenn    151
Эти три байта:
Quote
Запись в память [4Eh]
Эта команда позволяет устройству управления записывать 3 байта данных в память DS18B20. Первый байт данных записывается в регистр (TH), второй байт записывается в регистр (TL), и третий байт записывается в регистр конфигурации. Данные должны быть переданы наименьшим значащим битом вперед. Для датчиков температуры с паразитным питанием все три байта ДОЛЖНЫ быть записаны командой КОПИРОВАНИЕ ОЗУ В ПЗУ [48h] прежде, чем устройством управления будет сгенерирован импульс сброса, иначе данные будут потеряны.
BARS_    699
2 минуты назад, Armenn сказал:
Я ж про это в самом начале говорил.
Armenn    151
Правильно, но есть еще третий байт.
Quote
Производитель отморозился: Мы обслуживаем только свои датчики.
Так что ВСЕ что можно считываю и копирую в новый датчик. Вопрос КАК?
BARS_    699
4 минуты назад, Armenn сказал:
Вопрос КАК?
Самый простой метод взять ардуйню, взять скетч для работы с датчиком и ей считать/записать
  • Одобряю 1
andronov    6
а как датчики подключены? было такое дело по двухпроводной системе датчик не работал, а на 3-х проводной заработал.
  • Одобряю 1
Armenn    151
По двух проводке, но на трех проводах тоже проверял.
Armenn    151
Взял.
Записал разрядность. Теперь осталось посмотреть что записано:
Quote
Как это сделать пока не знаю.
BARS_    699
1 минуту назад, Armenn сказал:
Послать команду чтения и считать
Зачем? Надо было считать регистр из заводского датчика и тоже самое прописать в ваш
Armenn    151
Как? Можно команду?
  • Лайк 1
BARS_    699
По идее сначала надо вызвать данные из EEPROM командой B8h, а потом прочесть их командой BEh. При этом должны считаться все три байта данных. А в новый датчик записать их командой 4Eh, после чего внести в EEPROM командой 48h. Все ж в даташите есть. https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
Изменено пользователем BARS_
11 час назад, Armenn сказал:
Как? Можно команду?
не могу понять, зачем вы так всё усложняете,
по вышеприведённой мною ссылке можно собрать схемку на двух транзисторах и подключить датчик к компьютеру (там же программа для ПК, включая исходники). С помощью неё вы можете всё считать из датчика и всё записать в другой датчик
BARS_    699
2 минуты назад, technik-1017 сказал:
А если у человека нет СОМ порта?
пусть он сам скажет, что у него есть, может у него и ПК на linux
А приведённая схема должна работать и с переходником USB-COM
Armenn    151
Показалось, что проще через ардуину.
Armenn    151
Проблему решил. Производитель защиту не ставил.
В моем случае оказалось что в датчиках не работает паразитный режим, эта схема все решила:
Плюс контроллер после включения прописывал номер датчика и заново его перезаписывал только после того как функция "температура" менялась на "вход" и обратно.
Вроде даже разобрался как программировать датчик, вот инструкция:
1 Качаем библиотеку к ардуино ставим ее.
2 Выбираем Файл>Примеры>DallasTemperature-3.8.0>AlarmHandler
3 Пишем скетч по умолчанию в датчик который надо запрограммировать.
4 Запускаем "Монитор порта"
5 Вытаскиваем из ардуины на горячую датчик и вместо него вставляем датчик с которого надо считать инфу. (Если сделать наоборот, потрем данные в исходном датчике!!!)
6 На экране высветится предустановленная температура.
7 Правим в скетче максимальную и минимальную температуру и заново заливаем.
8 Все! Если надо поменять разрядность, то скетч берем выше по теме.
  • Одобряю 2
andronov    6
В 10.05.2018 в 14:24, Armenn сказал:
плохо проверяли!  но за идею  с диодом и кондеем плюсик
miste-sm    0
Здравствуйте!  Такая вот проблема с DS2431, при считывании данных с одного чипа и записи их в другой чип, он становится не работоспособным. Как я понял,  данные в чипе привязаны к серийному номеру и похоже что использовать другой чип в котором другой серийник, просто так не получиться. Это как-то решается или  это полный тупик. По дампу можно что-то понять, какая информация записана в чипе? Спасибо всем кто может что-то подсказать, в каком направлении копать.
sensor_T(M)_72.bin
