Ремонт стиральной машинки
Да. Вам надо проверить, что выходит с трансформатора. Что приходит на вход и выход стабилизатора без нагрузки.
35 минут назад, bugmenot сказал:
Отрезать дорожку на выходе стабилизатора
Обсуждали же уже выше.
50 минут назад, fant сказал:
Отключил нагрузку на выходе стабилизатора, все тщетно, трансформатор по прежнему греется. На выходе стабилизатора напряжения нет.
Стаб может коротить. Если так и просто сдох стаб - считайте в лотерею выиграли.
38 минут назад, bugmenot сказал:
Походу, Вы "бодаете незапертые ворота"!
В смысле: если до сих пор не продвинулись дальше греющегося трансформатора со стабилизатором, возможно что тут и проблема!!?
Навесной термопредохранитель, как бы Вы его ни прижимали в трансу, мало чем отличается от простой перемычки!!
С уважением, Сергей.
ЗЫ
Цитата
Она уже ломалась недавно(полгода назад) , приходил мастер, снимал и забирал блок управления. Не знаю что он с ним делал, но после того как я снял БУ заметил, что там вырезана дорожка и впаяна перемычка в виде обрезка провода. Из за все это была заплачена немалая сумма,
Удар молотком - 1 копейка.
Поиск (знание) куда надо ударить - 99р99к
Порезать дорожку (иногда достаточно одного прореза) - проверить подозрительный элемент - восстановить дорожку проволочкой,  зачастую гораздо проще, чем выпаять подозреваемого - проверить - впаять обратно.
ашипки
7 часов назад, bugmenot сказал:
Это как временная мера
Совсем бесполезная, в данном случае. Даже если припаяешь тонкую волосину провода 0.1мм, то это не спасёт трансформатор от нагревания и сгорания.
Каким образом можно замерить ток,
Если у транса штырьки впаяны в плату, то подорвать 2 вывода диодов по переменке, нарастить 2 проводка, подключить приборчик. Но не мультик, который переменный ток не меряет.
Даже не ток, напряжение в режиме ХХ проверить. Неужели трудно ?
В 11.05.2018 в 13:09, fant сказал:
Выпаял стаб, никакого результата это не дало. Все по прежнему...
В 11.05.2018 в 15:03, kotwlf сказал:
Снимайте 7805 и замеряйте +12
Снял. Напряжения нету совсем
Давайте полный расклад: какая схема? что выпаяли? где меряете? если хотите адекватный совет. Иначе все превращается в битву экстрасенсов.
В 11.05.2018 в 09:29, bugmenot сказал:
На выходе трансформатора почему то ~ 4,6 В, вместо 12.
... чуть не обжог себе руку, на столько сильно нагрелся трансформатор
В 11.05.2018 в 11:06, bugmenot сказал:
Не буду же я новый трансформатор покупать не зная в чем проблема.
Видимо, придётся. Раз не можете проверить трансформатор, то считайте, что он неисправный. Потом, опять же не проверяя, можете заменить на новые и все остальные детали. Получится, конечно, дороже, чем вызвать мастера, и работать в конце концов всё равно скорее не будет, но опыт - он ведь бесценен, не так ли? :)
Изменено пользователем Lexter
44 минуты назад, DoG70 сказал:
Схему кто то выкладывал, см. выше. Выпаял стаб 7805. На входе выпаяного стаба  и замерял напряжение. Вместо заявленных 12 в, там 0. Так же замерял напряжение на выходе вторичной обмотки транса - 4,6 в. Больше никаких манипуляций не делал. При подключение выпаяного транса напрямую от сети он выдавал~ 13 в.
Поднять (выпаять одну ногу) у диодов D11, D14, измерить напряжение на вторичке трансформатора.
22 минуты назад, Dr. West сказал:
Выпаял. Напряжение на трансе 4.6 В, по прежнему греться.
Тема очень напоминает квест-комнату для тугодумов ... которые через 5 минут уже не помнят зачем пришли ... не говоря уже о вероятности прохождения квеста.
Так насиловать модуль - нужно уметь ...
19 минут назад, Dr. West сказал:
Выпаять оставшиеся диоды D12, D13 и опять измерить
трансформатор перестал гудеть. Напряжение 12.5 В
34 минуты назад, Dr. West сказал:
Теперь тестер в режим прозвонки и проверяем все 4 диода.
Т.к. не имею цифрового мультика, замерял китайским тестером. За результатами замера 11 и 12 - дохлые, на 13 и 14 падение напряжения 640мВ и 4.5 В соответственно. Как я понимаю, они не просто так сгорели, а где то в цепи есть КЗ?
Да, это возможно. Меняйте все диоды, т.к целый только один.
Тестером в режиме измерения сотни Ом измерить сопротивление на конденсаторах СЕ7 и СО2 (вход и выход микросхемы стабилизатора).
