Ремонт стиральной машинки
46 минут назад, Dr. West сказал:
Тестером в режиме измерения сотни Ом измерить сопротивление на конденсаторах СЕ7 и СО2 (вход и выход микросхемы стабилизатора).
На СЕ7 сопротивление 200 Ом, на С02 - 100 Ом
Ну тогда попробовать включать, с заранее присоединённым вольтметром, чтобы быстро измерить и выключить в случае, если напряжение будет ненормальным.
После замены диодов, конечно.
16 часов назад, Dr. West сказал:
...чтобы быстро измерить и выключить в случае, если напряжение будет ненормальным...
Прошло 16 часов. ... Видимо, "...быстро измерить и выключить... ",  таки не получилось?!!
Однако, услуги ритуальной компании (не дай Бог оно конечно), стоят значительно дороже услуг мастера!
С уважением, Сергей.
20 часов назад, Dr. West сказал:
Заменил диоды и кренку, которая как оказалось тоже дохлая(но это не точно). Подключил все выводы к блоку, параллельно на выходе вольтметр, включаю в сеть и.... машинка не включается. трансформатор держит напряжение, но слегка гудит, центральная микросхема не сильно, но ощутимо греется.  Другие компоненты  не ощупывал. Держал подключенной к сети не более 1-2 минут.
3 часа назад, Sukhanov сказал:
Пару раз ощутил себя в роли проводника, ощущение не из приятных... Но я все еще с вами, как говориться на зло мастерам врагам. А долго, потому что нужных деталей у меня не оказалось.
Теперь осталось только измерить напряжения до и после микросхемы стабилизатора, чтобы убедиться в исправности блока питания. Дальше я пас.
1 час назад, bugmenot сказал:
Всё таки удалось тебе сделать то, что задумал. Упорный...
Теперь наверное за новой машинкой иди, эту уже на ремонт по стандартной цене не возьмут.
59 минут назад, Dr. West сказал:
Блок питания исправный: на входе стаба 12 на выходе 5.  Вообщем спасибо за помощь, хоть и результат мизерный, но опыт как говориться бесценен.
17 минут назад, минздрав сказал:
Зная наших горе мастеров, которые живут по принципу "Не на**** - не проживешь", такой вариант даже не рассматривался.
Мастера - обычные люди, которые хотят кушать ... у одних детали "по копейке", а работа - РУПЬ, другие - наоборот - работа - копейка, а резисторы - РУПЬ ... все и от клиента зависит ... но после твоего ремонта - и работа - РУПЬ и детали - РУПЬ ... :)
2 часа назад, bugmenot сказал:
Скорей всего проц умер, если соберешься купить другой модуль, проверить надо все остальное. Причина вылета не найдена. А то есть шанс убить еще один.
В 12.05.2018 в 18:51, KRAB сказал:
Тема очень напоминает квест-комнату для тугодумов ... которые через 5 минут уже не помнят зачем пришли ... не говоря уже о вероятности прохождения квеста.
Ага.
При этом взрослые дяди присели на корточки вокруг полуслепого-глухого великовозрастного дитяти, ползающего по песочнице и наперебой ему рекомендуют (наугад) - лизни вот ту щепку или вон этот камушек. Чё? солёненький? Значит неправильно лижешь...
8 часов назад, Крашер сказал:
В самом начале, этому дитяте сказали, что в эту песочницу ходят по большому и маленькому все коты с местного двора, что всё - кака, конфет нет. Но дитятко, назовём его Фомой, упорно "познаёт жизнь" только попробовав на зуб.... Четверть песочницы, да какая четверть, всё еще в самом начале, упорно  копает ямку ладошками, и пока ни одной конфеты!!...
Ну что ж, если нет толку, то хотя бы окружающим - развлечение , зрелище!!
С уважением, Сергей
12 часа назад, Крашер сказал:
И только добрый дядя Лёша, от безделья и будучи в хорошем настроении, угостил малыша настоящей конфеткой. И пошёл себе дальше. :D
Но малыш оценил эту жертву:
18 часов назад, bugmenot сказал:
Опыт - это просто очередные "грабли" из серии "Кесарю - кесарево" ... и , как оказалось, в очередной раз - Не каждая доярка может управлять государством! :lol:
21 минуту назад, DoG70 сказал:
Теперь он знает точно , что в кошачье лотке конфет не бывает.
Конфеты бывают только в добрых руках дяди Лёши, дяди Руслана и в руках других добрых дядей.
С уважением, Сергей
59 минут назад, Добрый дядя сказал:
Купите модуль,дешевле будет.
Почему это весь модуль стоит дешевле чем одна микросхемка, это же нонсенс !
27 минут назад, bugmenot сказал:
Микросхема стоит копейки, а вот програмное - уже рубли, поскольку типа "интелетуальная собственность" производителя. Производитель же и защитил своё ПО от копирования (защита может быть вплоть до самоликвидации, типа машина с содраной прошивкой в новом чипе, может набрать в бак воды и встать наглухо)...Возможный капремонт квартиры и своей и соседей снизу будет гораздо дешевле нескольких новых стиралок (отмазаться что это машина виновата - уже не получится)....
