Регулируемый БП на LM317 и транзисторе : чем питать?
Доброго времени суток!
Я решил собрать регулируемый блок питания с регулировкой напряжения и тока. За основу решил взять LM317. Схема регулировки состоит из 2-х частей: регулировки по напряжению и по току.
Вот схема регулировки напряжения:
При R1=240 ом и входном напряжении 24 вольта R2 составляет 5 ком (R2-переменный резистор).
Вот схема регулировки тока:
0.8<R1<120 (ом). Максимальный ток LM317 составляет 1.5 А. Этот ток для меня слишком мал. Поэтому я решил включить между блоком питания и нагрузкой транзистор а на его базу подать напряжение отсюда:
Вот вся схема:
Мой вопрос: можно ли подключать транзистор без всяких ограничительный резисторов и можно ли применить компьютерный БП в качестве источника тока?
От БП компьютера берется двухполярное питание (+12В и -12В (не 0В)).
Еще один из-обрыдатель "велосипеда с квадратными колесами"...
Во-первых, при чем тут "импульсный"?
Во-вторых, в даташите на микросхему такая схема на двух микросхемах уже есть.
В-третьих, нахрена ее умощнять? Вы сначала неумощненную запустите.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-бп-необходимая-достаточность/
Немного не по теме: где тут собственно часть с приставкой "импульсный"?
@Falconist Эх, опоздал я с вопросом про "импульсность" =)
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
БП компьютера импульсный
2 минуты назад, Falconist сказал:
неумощненная работает
Вот и пользуйтесь ею. Я сильно сомневаюсь, что больше 1,5 А понадобится в обозримом будущем.
А если есть желание поэкспериментировать - стукните мне в личку. Дам схемку, которую желательно "довести до ума". Поскольку она еще "сырая", в открытый доступ выкладывать не хочу.
1 час назад, ЗЛОЙ КОТ сказал:
слишком мал
До какой степени мал?
Для усиления по току можно взять несколько LM317 в параллель. Регулятор напряжения + тока. По 3 шт. у меня так работали. Но лучше их не мучить и использовать другую схему, на каких-нибудь КТ819.
А вообще в доке все уже есть:
Чего мудрить?:unknw:
1 hour ago, ЗЛОЙ КОТ said:
Вот вся схема:
Транзистор не той полярности. Да и в таком включении (при правильной полярности) он напряжение кое-как регулировать сможет, а вот ток - точно нет.
Не касаясь работоспособности изобретённой схемы: сам принцип построения неверный, выходное напряжение будет гулять, как хочет, в зависимости от нагрузки. Стабилизатор тока следовало бы включить до стабилизатора напряжения.
Выходной ток канала -12 вольт в компьютерном ИИП, как правило, на порядки ниже остальных. Чтобы получить нормальные 24 вольта, нужно его доработать (заменить диоды, как минимум).
20 часов назад, harvester сказал:
1.5А. Мне нужно 5А
19 часов назад, KomSoft сказал:
А как его включить?
13 часа назад, Dr. West сказал:
Он будет "конпенсироваться" +12 вольтами
почему?
7 минут назад, ЗЛОЙ КОТ сказал:
Нифига не будет "компенсироваться".
ну 5А он выдержать должен?
Можно ли 2n2905 заменить на кт361 а tip73 на кт818 или кт838
ну а можно просто трансформатор от него взять?
В качестве источника питания. Вроде в Комп. БП 220 вольт выпремляется и сглаживается и мосфетами закачивается в трансформатор. Я хочу сделать то же самое
А не рановато ли пока что?
Ведро горелых деталей будет дороже банального сетевого трансформатора на железе.
Потому что ИИП - это уже достаточно серьезный уровень. И если уж его делать, то сразу регулируемым.
@ЗЛОЙ КОТ tip73 до 15а. Аналоги посмотрите в инете. Нужно потихоньку учиться разбираться в деталях, схеме, если заниматься радиолюбительством. Качать datasheet на КАЖДЫЙ элемент и изучать:umnik2: А ИИП это такая вещь, что либо все работает, либо будет бах:bomb:
В 11.05.2018 в 22:11, avv_rem сказал:
Решил исправить опечатку в схеме с TIP73
Это схема (часть) моего БП от компьютера. На выходе примерно 30В. Можно ли поставить конденсатор на выход (от пульсаций) и питать ЛБП этим?
