Добрый день. Имеется ноутбук Sony vaio svf152. Симптомы неисправности - нет изображения. Попробовал прогреть кристалл южного моста -  реакции ноль, но кода сильно прижимаешь южный мост к материнской плате, изображение появляется и идет нормальная загрузка компьютера. Из этого сделал вывод, что отошла подложка южного моста.
Для устранения неисправности предлагаю прогреть плату до температуры, пока мост не начнет плавать на шариках, и дать ему остыть, как следствие, должен восстановиться пропавший контакт. Из оборудования имеется нижний подогрев, фен, флюс RMA-223. Кто что думает на тему такого метода решения?
PS ноутбук делаю для себя, деньги на этом не зарабатываю, поэтому мнение "прогревасты, людей обманываете" прошу оставить при себе.
По-моему примерно так и делают. Только снимают мост, наносят заново припой с флюсом через маски и ставят обратно. Посмотрите "реболлинг". Сам лично не занимался.
@KomSoft про реболлинг смотрел, из-за отсутствия трафарета снимать мост пока что не рискую, хотелось бы обойтись малой кровью, по-возможности конечно)
@KRAB Если я правильно понимаю, то, когда кристалл отходит от ПП,  помогает прогрев кристалла(зеркальной части) - в моем случае это не помогло. Из этого делаем вывод - отходит подложка от платы. Правильно? Есть другие способы проверить, что там отходит?
Отходит сам кристал, но греть его просто феном абсолютно бесполезно, к тому-же при локальном нагреве с одной стороны у вас потом еще и плату поведет. Поможет только ребол на нормальной станции, и то не на долго.
11 минуту назад, K.A. сказал:
@andryxa кристалл от подложки? Можете логику такого вывода озвучить, если это не профессиональный секрет
Я могу. Из-за особенностей распайки именно кристалла на подложку - Данная пайка сильнее всего подвергается циклам: "температурное сжатие" - "температурное расширение". И отрывы контактных площадок происходят именно на стыке подложка-кристалл. Именно поэтому прогрев/пропай помогает временно. Пока тончайшие капли припоя не оторвут новые куски. Потому как основные контакты уже оторваны. И это просто спайка с остатками. Бывает подобный эффект и в связке "подложка"-"плата". Но там проще. Размер пайки большой и всё держится.
Но если это кристалл отходит от подложки, то почему уважаемый Андрюха советует реболлинг? Ведь при реболлинге мы как раз таки восстановим качество контакта между подложкой и платой, а не между кристаллом и подложкой.
@K.A. К плате прижимали, держась за кристалл, или же за подложку вокруг кристалла? Если первое - за новым чипом; второе - то вперед, реболлить.
Изменено пользователем zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
@K.A. Уберите радиатор, прижмите за подложку - узнаете точно. С кристаллом за 5 сек ничего не станется.
Люблю "спасибки" :)
@K.A. Ну, что могу сказать - печалька! А что за мост? Nvidia, ATI или Intel (хотя, последнее оч. маловероятно), и моделька?
*Intel живучие за счет своего малого TDP. У человека мост (965) почти два месяца в воздухе телепался, не ту термопрокладку положил. Когда заметил, заменил на нужной толщины и доволен как слон - ноут в работе.
Люблю "спасибки" :)
@zeconir AMD 218-0844012. Сейчас, к сожалению, работу придется прервать до понедельника. В понедельник попробую все-таки капитально прогреть с флюсом, если не поможет, то закажу новую микросхему и перепаю
Прогрев феном бесполезен потому-что припой используется безсвинцовый, вы хоть спалите кристал феном, шары под ним не расплавятся. Безсвинец под кристалом пропаяется только при пайке на станции.
14 часа назад, K.A. сказал:
Исключен ли обрыв проводника или т. п. по соседству с ЮМ, который восстанавливается от некоторой деформации платы при нажиме.
