Использование LED драйвера для зарядки по USB
Добрый день, посетители форума. Реализую у себя дома некоторое подобие умного дома. Задача: необходимо обеспечить питанием 3 планшета + 3 wi-fi камеры, возможно, что-то еще. В стенах для этого я проЛожил проводку с идеей использовать ее в качестве шины питания. Хочу, чтобы в шине было 5V для питания по USB всех устройств. Для этого, как я понимаю, нужен мощный источник питания на 5V и 10-15А. Можно использовать компьютерный БП, но не хочется шума. Что насчет светодиодного драйвера? В продаже имеются на 12V и мощностью хоть 20А. У меня дилетантский вопрос: я читал, что драйверы обеспечивают стабилизацию по току. Не сгорят ли мои потребители при использовании драйвера на 15А? 12V хотел понизить до стабильного 5V при помощи стабилизатора напряжения.
31 минуту назад, Егор Потехин сказал:
Уже на этом этапе все рушится. Источник питания надо было ставить возле каждого планшета ибо под нагрузкой на вашей проводке будут приличные просадки напряжения.
33 минуты назад, Егор Потехин сказал:
Он никак сюда не подходит. Для зарядки нужна стабилизация напряжения, а не тока.
В подавляющем большинстве случаев, это никакие не драйверы, а просто блоки питания на 12В, которые обозвали модным словом.  Вот что то типа такого
Изменено пользователем Yuretskok
Где Вы таких глупостей начитались?
39 минут назад, Егор Потехин сказал:
Это называется "Достать правое ухо левой пяткой через затылок". Есть же куча стабилизированных БП на любые напряжения и токи: https://www.ebay.com/itm/AC110V-220V-TO-DC-5V-12V-24V-Switch-Power-Supply-Driver-Adapter-LED-Strip-Light/252684250454?hash=item3ad527ad56:m:m8ThR7A3-XTn45AHeYfj4zQ
5 минут назад, BARS_ сказал:
Совершенно верно. Не зря же ЛЭП делают на многие десятки тысяч и даже сотни тысяч Вольт.
49 минут назад, Егор Потехин сказал:
16 минут назад, BARS_ сказал:
ну зачем так мрачно :) всегда есть выход!!!
вашу проводку подключаете к сети 220 вольт и в нужных местах ставите USB розетки
http://electry.ru/rozetki/usb-rozetka.html
Неужели настолько сильно просядет? Длина провода максимум метров 7.
3 часа назад, Егор Потехин сказал:
Посчитайте сами. Сечение проводника. Длина проводника. Удельное сопротивление меди. Получите сопротивление...
Ток нагрузки. Сопротивление - падение напряжения на этом сопротивлении  проводника. Закон Ома. Ничего более.
Как знать. Топик не озвучил сечение заложенного провода. Могёт там два с половиной квадрата ?
Хотя, по феншую, как выше озвучили, высокотоковые источники желательно поближе к потребителю размещать.
Если 2,5 квадрата, то ещё нормально. Но есть такой нюанс: общий источник питания придётся держать постоянно включенным (иначе пропадает смысл всего огорода). А так как он будет достаточно мощным, то и кушать тоже будет прилично, даже на холостом ходу, когда никто его не использует.
7 часов назад, Егор Потехин сказал:
А почему бы не рассмотреть эту, абсурдную на первый взгляд идею? Если 220 не вариант, то пускаем -12В, а возле каждого девайса ставим DC/DC step down.
4 минуты назад, Falconist сказал:
КПД все равно не равно
Да это понятно.
Но когда на кон ставятся удобства, экономией и КПД уже не заморачиваются.
Я уже на это плюнул. Уже и "левые" подключения от соседей за холодильником искал и в подъездном щите.. Без толку. Жгём как не в себя. :lol2:
А Вы попробуйте поотключать аппаратуру с дежурками. Моя жена рьяно взялась за экономию, отключает телевизор, микроволновку, компьютер (её, свой я категорически не даю). И что б Вы думали? Процентов на 20 меньше получается. Я сам не верил.
БП в компьютере всегда немного тёплый. А это значит, несколько Ватт круглосуточно. А есть ещё монитор, телевизор, маршрутизатор, муз центр или кинотеатр, кондиционер - и всё с дежурками или постоянно включено. А 100 Ватт в час - это 72 килоВатта в месяц, довольно ощутимая величина.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
А есть ещё монитор, телевизор, маршрутизатор, муз центр или кинотеатр, кондиционер...
Зимой можно еще и холодильник выключить )))))
8 минут назад, Falconist сказал:
Проще поставить трёхрежимный счётчик.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
В хрущобах даже ниша под окном делалась для этой цели.
В "сталинках" и при современных вариантах ремонтов эти ниши облагораживаются чуть не под двухкамерные холодильники. Внешний теплообменник представляет собой  ажурную полупрозрачную сетку-жалюзи, толщиной в пяток сантиметров и цветом под стену здания... Механизм прячется в толщу стены.
Благо, толщина стен - почти метр...
Изменено пользователем Крашер
49 минут назад, Крашер сказал:
Это имеет смысл только если ночью реально большую мощность потреблять (3-5-10 квт), иначе выйдет еще дроже.
12 минуты назад, Vlad90 сказал:
Вот, не знаете, а чушь порете...  (Чушь при порке лишь тихонько повизгивает, видать... привыкла). :ph34r:
Счётчику до фонаря что и когда. Есть рамки, когда дешевле и когда совсем дёшево.
Окупается за полгода, а при указанных Вами объёмах - и вовсе за пару месяцев.
У мну - стиралка и посудомойка - в 90% случаев работают исключительно глубоко после полуночи.
В том числе все остальные потребители, сколько бы их не было - своим потреблением в ночные часы потребляют "в денежном" эквиваленте чуть не втрое меньше.
