Motorist
Гистерезис на TL494
13 сообщений в этой теме
Motorist    1
Tl494 имеет два компаратора, можно ли схему использовать как компаратор с гистерезисом? Задача такая чтоб ШИМ появлялся при напряжении 11.0 вольт и пропадал при 10.8 в. Причем не плавно нарастал и исчезал, а есть или нет.
Если есть такая возможность у схемы подскажите примерную обвязку.
Motorist    1
Не пойму, то ли вопрос глупый на столько, что смысла на него отвечать нет, то ли задача настолько невыполнимая. :unsure:
Гар    158
Почему возникла необходимость использовать именно TL494? Что у тебя других элементов нету что ли? Вопрос поэтому и глупый.:yes:
Подробнее>>
Starichok    1 362
нет такой возможности у тл494, так как нет доступа к выходу каждого усилителя.
нужно делать на внешних усилителях-компараторах.
  • Лайк 1
KRAB    5 004
15 часов назад, Motorist сказал:
нет, никто за тебя просто не собирается лопатить ДАТАШИТ ! Правда выше тебе дали ГОТОВОЕ ...
Motorist    1
20 часов назад, Гар сказал:
Необходимость была в том, что помимо двух компараторов на борту, схема формирует ШИМ, хотелось обойтись одной схемой.
5 часов назад, KRAB сказал:
Из вопроса видно, что даташит я лопатил, более того я попробовал на практике, и только после этого задал вопрос на форуме. Ведь всяко бывает, думал упустил чего.
18 часов назад, Starichok сказал:
Пришёл, к тому же выводу, что и вы, реализовать полноценный гистерезис не получается.
Vslz    515
В 11.05.2018 в 16:28, Motorist сказал:
Tl494 имеет два компаратора...
Во первых, не компаратора, а операционника.
А во вторых, сделав ПОС с вывода 3 на один из неинвертирующих входов, вам-таки удастся выполнить желаемое. Но ООС (стабилизация напряжения/тока) работать не будет.
Делитель напряжения с Vcc (или где вы хотите мониторить напряжение) на ногу #2. (Верхний примерно 12к, нижний - 8,2к). Резистор ПОС с #3 на #1 150кОм. Резистор к опоре 5Vref #14 и #1 - 27кОм. С ноги #3 можете мониторить "работает/не работает". Пороги будут примерно 12,5/10,5В. Все, остальное - сам! Если читали даташит, то разрисуете за пару минут :bye:
Изменено пользователем Vslz
  • Одобряю 1
Гар    158
Сделай себе простой компаратор на TL431. Стоит в магазине этот регулируемый стабилитрон - копейки. Схема простая, не требующая напряжения мозгов. Если руки не кривые, то за минут 15...20 можно спаять навесным монтажом.:yes:
P. S. На 494 тебе не собрать! Не потому что там нет доступа к выходам усилителей, а потому что здесь соображаловка нужна.:D
Изменено пользователем Гар
Motorist    1
В 23.07.2018 в 21:37, Vslz сказал:
Вы просто гений. Спасибо вам огромное. Я делал ПОС с вывода 3, но у меня не получалось. А банально не хватило смекалки поставить резистор между #14 и #1.
Vslz    515
Переделал - теперь схема более каноническая, что-ли ;)
Скрытый текст
Моделька в LTSpiceXVII.
Генератор пачек на TL494.asc
Motorist    1
В 04.02.2019 в 01:55, Vslz сказал:
Не понял значения слова каноническая :huh:, Гестерезис сейчас работает четко, причем Резистором ПОС с #3 на #1 можно регулировать значение гистерезиса.
И что такое генератор пачек?
Vslz    515
Не пугайтесь, ничего криминального :P. Упорядоченная. Работает и хорошо.
Пачку или пакет импульсов вы наблюдаете на выходе TL494, пока вывод #3 в низком (разрешающем) состоянии. Короткая последовательность импульсов.
Вся схема с таким включением усилителя ошибки - и есть генератор пакетов.
Starichok    1 362
Motorist, не пиши свой ответ ВНУТРИ сделанной тобой цитаты.
  • Похожие публикации
    • Автор: Serega4789
      Добрый день всем помогите разобраться со схемой сварочного инвертора , горят транзисторы на максимальном токе !!! Imma-315 инвертор трёх фазный...
      Управляющие импульсы шим приходят на полевые транзисторы затем с них на первый и второй трансформаторы , далее на комплиментарные пары 8050 и 8550
      Импульсы приходят на затворы igbt с 2ух выходов  2 плеча ,задействованы 2 выхода и 4 igbt транзистора fgl40, на мертвое время sg3525 стоит 100 ом резистор , трансформаторы, я так понял нужны для гальванической развязки осциллограммы сброшу позже , без силы
      Исправны только 2 транзистора ..
      Хочу изменить максимальный выходной  ток , уменьшить...
    • Автор: AlexSh_95
      Микроконтроллер с помощью ШИМ 3.3 В управляет напрямую полевиком, до этого схема работала хорошо! Сейчас начались какие-то танцы с бубном. На осциллограмме почему-то плывет задний фронт на транзисторе сток-исток и шумы. На фото осциллограммы при ШИМ 10 и 20%. Стоит задача сделать фронты максимально идеальными и убрать шумы.
    • Автор: Falconist
      Уважаемые коллеги,
      немного "злоупотребил властью" и открыл отдельную тему, поскольку аналогичная тема на "Казусе" неожиданно получила достаточно большой резонанс (только "спасиб" - 148). Неоднократно отсылал туда, чтобы не дублировать одинаковые темы на разных форумах, но в связи с недавним усложнением регистрации на Казусе такая отсылка становится напряжной. Да и расползлась "та" тема до почти 800 постов, т.е. приблизилась к пределу "читабельности", при том что ещё почти столько же было выделено в 2 дочерние подтемы.
      Итак, "ближе к телу" (как говорил Ги де Мопассан).
      Схема зарядки (сразу предупреждаю!) не является абсолютно оригинальной, является гибридом статей М.Шумилова в "Радио".- 2009, № 1.- С.38-39; "Зарядное устройство из блока питания АТ-АТХ" и нескольких схем компьютерных БП АТ (варианты "А" и "В"), с датчиком тока на транзисторе.
      В третьем варианте ("С") использован принцип измерения тока заряда вторым компаратором самой TL494 ( http://kravitnik.nar...e/charge_4.html ).
      По принципу действия все они являются стабилизаторами тока с ограничением максимального напряжения на уровне 14,4 В. Выходной ток заряда может достигать 10...12 А с соответствующим трансформатором (ну уж не совсем "малюпусеньким"!). Эта зарядка НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для десульфатации, "тренировки" и прочих извращений, являющихся "тяжким наследием совейской действительности", когда стоимость нового аккумулятора была сопоставима с месячной зарплатой. Только чтобы подзарядить севший аккумулятор перед выездом после долгого стояния в гараже. А дальше - пусть справляется генератор самой машины. По этой же причине в ней нет и индикации тока заряда и напряжения - ток заряда в начале стабилен, задается для имеющегося аккумулятора, а перед концом начинает снижаться. Напряжение больше выставленных 14,4 В не вырастет. Ввести такие измерители не представляет никакого труда, но это уже вопрос моддинга.
      Все схемы построены по топологии АТ. Считаю с полным основанием, что дежурное питание для подобного сабжа, являющегося "вещью в себе", совершенно не нужно! Это ведь не компьютер, который должен находиться в дежурном режиме, чтобы иметь возможность включения по сети или звонку модема! БП АТ десятилетиями работали без нареканий.
      Оригинальной является только печатная плата.
      Она избыточна - для всех трех вариантов (некоторые детали просто не запаиваются, + устанавливаются перемычки.
      Распайка и сборка сабжа на новой плате может вызвать возражения, мол "проще выпаять ненужные детали на готовой плате, зачем городить огород?" Хорошо знакомо. Дело в том, что такой подход хорош для опытных любителей/профессионалов, хорошо знакомых с топологией печатных плат компьютерных ИИП. В этой связи для опытных могу порекомендовать отличнейшую статью на "Радиокоте по переделке ИИП. Малоопытные же встречают на этом пути серьезные трудности, времени иногда занимает намного больше с непредсказуемым результатом, вплоть до неработоспособности. Тоже хорошо знакомо. И чем меньше опыта, тем больше трудностей. Давайте не поднимать по этому поводу холивар. "Кому нравится поп, а кому - попадья"...
      Вторая причина: могут иметься в наличии несколько неработающих ИИП, каждый по себе не запускаемый, а вот детали от них "из общей кучи" могут быть целыми.
      Поскольку цоколевка управляющего трансформатора по "низковольной" стороне бывает самой разной ( http://forum.cxem.ne...showtopic=65531 ) - нужно внимательно рассмотреть топологию печатки-"донора" и скорректировать печатку в этой её части. Реле - на 30А (автомобильное), служит защитой от переполюсовки. Выходной дроссель перемотан проводом диаметром 1 мм - 30 витков (индуктивность около 56...62 мкГ).
      Единственными деталями, которые придется докупить, является выпрямительный полумост, который должен быть не менее, чем на 80...100 В обратного напряжения и на планируемый ток (те, которые стоят в канале +5 В - имеют слишком малое обратное напряжение, а в канале +12 В - слишком малый прямой ток), реле (в автомагазинах) и токоизмерительные резисторы по 0,1 Ом (вместо них можно поставить шунты от тестера или просто куска высооомного провода, хоть от электроплитки).
      Фото готового сабжа.
      В архиве - то же самое, в формате sPlan и SprintLayout.
      P.S. Планировалось по результатам обсуждения разработать гамма-версию, с опциональным режимом десульфатации, но из-за недостатка времени эта работа до конца не сделана. Разработана схема (вариант "D") с "жесткой" стабилизацией выходного напряжения (токоизмерительный резистор исключен из цепи стабилизации напряжения):
      По этой схеме изготовлены 2 ИИП на +12 и +5 В, суммарной мощностью до 60 Вт, с общим ограничением выходного тока на уровне 5 А, на плате размерами 70 х 100 мм.
      Эксперимент по заряду аккумулятора емкостью 45 А*ч с их помощью увенчался полным успехом. Однако, отсутствуют цепи питания кулера, защита от переполюсовки, плата нестандартная для корпуса компьютерного БП и т.п. Печатка на этот вариант и еще один (4 закладки, как в Экселе)
      На все вопросы отвечу, замечания и уточнения "по делу" приму с благодарностью.
      добавление от Starichok51:
      вот здесь я дал схему на свой Вариант Е:
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1974027
      Charger_Acid_Auto.rar
    • Автор: uni-t
      Добрый вечер! для питания ВЛИ мне нужно несколько напряжений, главное из которых ПЕРЕМЕННОЕ 2х2.5 вольт(именно переменного в пределах 4.8- 5.5 вольт.Желательно импульсьник (ir2125 ,tl494 или им подобные, можно другую ИМС )подскажите мне пожалуйста схему подключения ШИМ,мне важно напряжение на выходе именно переменное! остальные 22вольта и 2х15 я сейчас в расчет -не беру. По программам  "СТАРИЧКА" расчеты не получаются, хотя я в этом нуб признаюсь честно. Заранее Спасибо!
      С уважением Сергей.
    • Автор: Пентагрид
      Решил собрать источник питания с управлением через PIC16F628A (парой кнопок переключать нужные напряжения). Взял обычный импульсник на 15 В, из обратной связи выдрал TL431, оставил оптрон, его повесил на выход МК. Написал тестовую прошивку: задаётся Vref через VRCON, компаратор сравнивает и выдаёт на оптрон 1 или 0.
      Сделал два варианта прошивки: в одном проверка на срабатывание выполняется циклически, в другом - вызов прерывания при реакции компаратора. Оба варианта тестировал в Протеусе (потенциометр и светодиод), работают. На бредборде завёлся только первый (с нагрузкой и без). А с прерыванием не работает: при отсутствии нагрузки выдаёт нужное напряжение, но стоит только подключить нагрузку и даже если рукой коснуться - напряжение падает. С нагрузкой вообще не заводится.
      МК питаю отдельно (тлф. зарядка с домотанной вторичкой + 7805). Несколько раз прошёлся по прошивке, не нашёл за что зацепиться. Прошу совета.
      Схема
      В коде присутствуют рудименты для кнопок (пока не вводил).
      comp5nop.rar
