Схема БП на мощном транзисторе
45 минут назад, 12 вольт сказал:
А амперметр там какой попало можно ставить...
Не какой попало, а круглый, как и транзистор. Вот если бы ставил транзисторы в пластике, то и Амперметр нужен был бы квадратный. Всему вас учить надо!
54 минуты назад, 12 вольт сказал:
А амперметр там какой попало можно ставить...?
Где-то читал, что к армянским транзисторам подходят только армянские амперметры, которые только в паре выдают более-менее точные результаты. С вольтметрами попроще - подойдут и болгарские, но только старых выпусков.
У армянских амперметров стрелка с горбинкой - задевает за стекло. И само стекло затонировано, не видно нихрена. Не советую.
Его можно разобрать?
Надеюсь вы прикол о круглости всерьез не восприняли.
Каков размер?
Для 300В можно эту голову использовать с родной шкалой, тока добавочный резистор рассчитать и поставить
А так же для 30 и 3 (т.е. кратные) но у показаний нули "в уме" отнимать.
Или разобрать (если возможно) замазать корректором нули или вообще шкалу свою поставить.
Изменено пользователем Microchip
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Не пойдёт такой. Написано, что калиброван на стальном щите, а у вас корпус из фанеры.:D
Только что, Microchip сказал:
Каков размер?
Разобрать можно, есть две круглых гайки под вилочковый ключ. А прикол воспринял не полностью, т.к.  прибор не армянский, а американский (Вестингхаус), но стрелка, как и рекомендовали - с горбинкой. Диаметр прибора макс.=68,5мм, а посадочный=52мм.
Изменено пользователем 12 вольт
Для лицезрения напруги на ЛБП маловат пожалуй, а вот для индикации тока вполне можно приспособить.
Только что, Dr. West сказал:
А можно сзади за фанерой надеть на него лист железа, чтобы не портить внешнего вид корпуса? Могу выпилить из старой крышки от компа, она железная.
Да просто обратить на это внимание - может быть искажение показаний при наличии рядом стальных деталей, катушек или проводов с большим током.
Для лицезрения напруги на ЛБП маловат пожалуй..
Нормально.. Лишь бы достать вольтметр такой формы.. Мне ихний видос нравится.
Понятно.. Но я пока этим не заморачивался.. Не было смысла, т.к. нет такого вольтметра.
Вы хотите и на ток и на напряжениие два одинаковых, правильно? Пожалуй с доставабельностью такого же будут проблеммы, хотя мож и повезет.
напряжение на такой маленькой шкале просто точно не выставить. Нужно учитывать это и хорошо обдумать, а действительно ли оно не понадобиться.
Да именно так. У меня есть и такой, серый, он новый, наглядный и всё такое, но как по мне, против того чёрного это просто дешёвка несолидная.
Могу поменять его на чёрный, что показан выше, если у кого-то есть и оплатить пересылку хоть с Дальнего востока.
Да вообще не проблема.
Да нету там таких вольтметров, для пост. тока, не продаёт их никто... А если и найдёшь, то вконец замученные. Да и  с такой же стоимостью доставки или больше самой цены , из Америки, тоже как-то не очень.
ЛБП должен быть, ИМХО, удобен прежде всего в использовании.
Да и с учетом применения фанеры и того динозавра, это вообще что на запорожце дворники от мерседеса.
Так это и хорошо.. Можно сказать что так и надо. Чтобы макетируемое  устройство надёжно работло с неточно  выставленным  напряжением питания.  А для всяких слаботочных применений , типа порогов и смещений, или зарядки лития, что требуется много реже, есть цифровой мультиметр и многооборотный потенциометр.
ЛБП должен быть, ИМХО, удобен..Да и с учетом применения фанеры .. это вообще что на запорожце дворники от мерседеса.
Удобен, правильно.. На стрелку глянул и всё ясно. Это примерно как часы, есть стрелочные, есть цифровые. Последние в основном для тех, кто дорожит каждой секундой и успевает её по жизни использовать. А фанеру можно покрасить. Черной матовой водоэмульсионкой, валиком. Под старинное покрытие типа "мороз". От металла по виду не отличишь.
1 час назад, 12 вольт сказал:
дешёвка несолидная
Всё зависит от подхода и кривизны рук:
2 часа назад, 12 вольт сказал:
Если глянуть получается . Видимость стрелки хуже,  чем светящегося индикатора .
4 часа назад, Falconist сказал:
дольше осознавать, что циферки означают
Спорное утверждение. Много лет на руке часы с цифрами, осознание текущего времени мгновенное.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
