Схема БП на мощном транзисторе
Только что, vas320 сказал:
Ты на вопрос не ответил
Наверно могу отмотать. Вот только желания такого нет. и микросхемы в БП не желательны. Но за участие спасибо.
1 минуту назад, 12 вольт сказал:
Это вам подсказал  человек который дал вам эти  транзисторы
Или сугубо ваше мнение ?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Только что, Витала сказал:
Вы покажите схему на  935  ....:)
Когда найду, то конечно покажу. Мне не жалко. Ведь для того как я понял и существует раздел "Дайте схему", чтобы я давал схемы всем, кто заходит в мою тему.
Это моё мнение. Но человек его подтвердил.
Вот собирай
Ну вот, спасибо. Совсем другое дело :)
А она даст 30 вольт-то... ?
Изменено пользователем 12 вольт
12 часа назад, 12 вольт сказал:
Если стабилитрон поставишь на 33 Вольта тогда даст
А зачем тебе такое напряжение ?
А если был бы Вольтметр на 100 вольт, пришлось бы и БП на 100 Вольт делать?:D
А под сверлилку вообще удобней отдельный блок или отводы сделать на трансформаторе, со своим выпрямителем. Стабилизация там нафиг не нужна.
15 часов назад, nvju1967 сказал:
При всех кажущейся сложности настройка простая.
Заработают без настройки! Но есть проблемы. Верхняя схема со "сбросом" тока при КЗ, но до КЗ вых.ток не ограничивается - это раз. Коэф.стабилизации очень низкий - это два. Нижняя схема получше - с ограничителем тока и с хорошей стабилизацией. Схема от @vas320 - с ограничением, но с низким коэф.стабилизации.
И ещё: при Uвых.макс.=30В на входе нужно 35В. Тогда при Uвых=5В и Iвых=2А на регулирующем транзисторе будет рассеиваться (35-5)*2=60Вт. Чтобы ограничить рассеиваемую мощность, необходимо переключать входное напряжение (нужны отводы от обмотки трансформатора). Может следует посмотреть в сторону импульсных стабилизаторов (хоть на МС, хоть на рассыпухе)?
В 25.05.2018 в 19:52, Dr. West сказал:
100 вольт уже опасно. А обороты с пом. БП регулировать мне кажется удобнее, чем отводы переключать и отдельный блок на столе держать.
В 25.05.2018 в 20:00, Гость Гость сказал:
Говорят не годятся они для лабораторных БП. Помех дают много.
Вот тут хотел спросить ещё , что это за транзистор такой прикольный, на нём можно сделать мой БП? Правда под него дырок придётся больше сверлить. Зато фланец не нужен.
9 часов назад, 12 вольт сказал:
Походу это германевый транзистор типа нашего П210. Лучше делать бп на кремневых.
Инвалиды (на голову) платят дважды. Сперва пытаются собирать нормальные схемы из всякого бесплатного г---на, а потом всё равно собирают из чего надо. Невзирая на количество дырок в радиаторе.
10 минут назад, Витала сказал:
Может когда-нибудь  увидим транзистор на этом фоне :)
Витала,.. подозреваю, что вы задаёте мне лишнюю работу... Я сильно сомневаюсь, что вы скажете мне название этого транзистора и параметры, увидя его на предлагаемом вами фоне.
А чем рогатые не нравятся? Это или КТ935-е 20А, или КТ926-е 15А. У меня "Простой и доступный" V16.2 на двух 926-х в параллель с резисторами в эмиттерах 10А долгосрочно работают прекрасно.  Хоть они и ВЧ, а стояли в каком- то очень мощном трансляционном усилителе в огромном количестве, вот мы их и ставим куда не зря.
