Помогите найти схему хлебопечки Панасоник SD-251
нет их в свободном  доступе :umnik2:  а управление теном и мотором и без схемы понятна:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Не нужна для этого схема ...
Если в Гугле НЕТ - берешь большую бутылку коньяка и кошелек и на поклон в АСЦ ... поскольку просто так никто из авторизованных тебе ее не дат ... и то - если у них она есть, а не Х2Х категория ...
14 минуты назад, Vic73 сказал:
сбой в электропитании
Ну так и проверяй силовую цепь, смотри, куда не поступает 220, нет ли где обгоревших проводов, целые ли нагревательные элементы
Все законы-имитация реальности
Спасибо за ответы !
Понятно -  схема тайна фирмы.
Внимательно  сделал визуальный осмотр - горелых деталей нет.
Проверил датошно все детали:  предохранители диоды симисторы, оптрон, резисторы конденсаторы. Потратил пол дня - все цело.
ТЭН  должно включает реле,  а оно не включается - не приходят команды.
Схемы НЕТ тыкаюсь, как слепой котенок... Печатка закрашена белой краской не проследишь.
Еще в хлебопечке стоит не понятная мне микросхема похоже ШИМ  марка MIP 289.
Может кто-нибудь даст описание ее на русском, а то в дадашите китайский язык.
Я не знаю, как к ней подступить.  Не знаю какие напряжения где мерять. Вообщем  зашел в тупик.
Помогите  кто разбирается.
Виктор
73"!
MIP289_Panasonic.pdf
обычная ШИМка , на русском описалава нет и не будет.
на англицком хуизху можно почитать здесь https://industrial.panasonic.com/content/data/SC/ds/ds4/MIP2890MTSCF_E.pdf
схема включения на офф.сайте:
en_products_powerics_ipd_MIP38x-MIP289-M
Датчики темппратуры проверь для начала.
Возле мипа вообще не лазь, "пробьет" хлебопечка сразу в мусорку.
Ошибку сразу высвечивает, или через некоторое время?
Поищи инфу сдесь:
Ремонт_малой_бытовой_техники.djvu
На панасоник схемы нет, только на "лж", но алгоритм работы у всех хлебопечек примерно одинаковый.
Ошибка точно "01"? Не "Н01"? С чего взяли, что это "сбой в электропитании"?
Цитата из сервис мануала на SD-253: "When "H01" appears on the LCD, it indicates thermistor breakage failure. (Replace the thermistor.)"
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
