Keil mVision V5
Smith2007
Исследую платку stm32f103c8t6.
В качестве ide - Keil mVision v5.
Проект на Си++
При работе с UART мне требуется вывести некоторую информацию. Делаю это при помощи следующих функций:
void USARTSend(char *ptrOutBuf) {
	while (*ptrOutBuf)
		USART_SendData(USART1, *ptrOutBuf++);
		while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET) {}
void USARTSend(int val) {
	int i = 0;
	sprintf(buffer, "%x", val);
	while (buffer[i])
		USART_SendData(USART1, buffer[i]);
		i++;
void USARTSend(const unsigned char *ptrOutBuf)
    while (*ptrOutBuf)
В некоторых строках вывожу текст следующим вызовом:
USARTSend("\r\nUSART1 is ready.\r\n");
Компилируется без ошибок.
Вывод сообщений в UART тоже без ошибок.
Но в редакторе кода Keil  на против последней записи появляется значок warning!
Код выполняется верно
Как можно избавиться от неприятного предупреждения?
50 минут назад, artos5 сказал:
void USARTSend( char *ptrOutBuf)
Такая конструкция уже есть. Смотрите выше.
При помощи этой процедуры я вывожу значения переменные из массива char
sprintf(buffer, "zz= %x \r\n", zz);
USARTSend(buffer);
Изменено пользователем Smith2007
Ну компилятору не нравятся типы данных , это 100%. Попробуй явно указать так (char).
1 минуту назад, artos5 сказал:
Если указать только
void USARTSend( char *ptrOutBuf) {
То выдает ошибку при компиляции на вызовы
Щас скину свою функцию передачи по юарт . У меня без ворнингов и ошибок собирается.
Да в кейле тоже писал. Инет тупит , долго скачивается проект из облака.
void PWM_uart2(char *str)
    int x=0;
    str+=0;
  while(str[x])
     x++;
if(x) HAL_UART_Transmit(&huart2,(uint8_t*) str,x,1000);
Тут не применял sizeof() так как пробовал  , через sizeof() не работало , передавало 3 байта вместо нужных .
27 минут назад, Smith2007 сказал:
C++
Удали часть цитаты , правилами форума запрещено полностью цитировать предыдущий пост.
USART_SendData(USART1,(char*) buffer);
А так пробовал?
42 минуты назад, artos5 сказал:
Так тоже пробовал.
6 минут назад, hasl сказал:
если вы пытаетесь определить размер массивы
Пытаюсь понять, почему Keil выдает предупреждение о нежелательном преобразовании.
Код компилируется без ошибок и без ворнингов. И исполняется тоже без ошибок.
зы. Есть конечно выход. Определить заранее несколько массивов и проинициализировать их этими строками.
Следующий вызов в редакторе без ворнингов
sprintf(buffer, "zz= %04x \r\n", zz);
USARTSend(buffer);
Если предупреждения пишутся в консоле - тогда исправляйте
Если они помечены сбоку - забейте
это один из загонов кейла и не последний
п.с. на сайте кейла пишут, что с++ поддерживается но могут быть ошибки т.е. его используете на свой страх и риск
Даже драйвера HAL не генерятся в с++, программой от ST
Изменено пользователем hasl
3 минуты назад, hasl сказал:
Спасибо за инфу.
На С++ мне проще перетащить проекты с ардуинки. Да и привычнее как-то.
Больших проектов нет. В 16 кб вмещаются. Поэтому не стесняюсь использовать классы и всякие sprintf, atoil , etc. Когда упрусь в объемы - тогда можно думать. Хотя будет проще МК поменять.
А в какой среде нет похожих глюков при использовании С++ ?
5 минут назад, MasterElectric сказал:
atollic true studio
Из описания...
TrueSTUDIO Lite, не имеет ограничений по времени пользования и размеру создаваемого кода. Демоверсия включает откомпилированные динамические библиотеки и допускает разработку полноценных приложений. Однако в ней отсутствует поддержка С++
В общем пошел стандартным способом...
Объявил массивы
char strOK[] = "OK\r\n";
char strRst[] = "RST OK\r\n";
char strError[] = "Error\r\n";
char strRstAir[] = "RST AIR OK\r\n";
char strRstFront[] = "RST Front OK\r\n";
char strRstRear[] = "RST Rear OK\r\n";
char strInfo[] = "INFO OK\r\n";
void SendOK(void) {
	USARTSend(strOK);
	while (*ptrOutBuf)
И вызовы теперь в Keil без предупреждений
Выше @MasterElectric сказал, что у вас нет функции void USARTSend(const char *ptrOutBuf), поэтому Кейл и ругается
1 час назад, snn_krs сказал:
Но есть аналог: void USARTSend(const unsigned char *ptrOutBuf)
Попробовал привести ее к виду void USARTSend(const char *ptrOutBuf).
Результат идентичен. Кейл предупреждает о нежелательном действии но компилирует без ошибок.
Кстати, на что обратил еще внимание....
В тот момент когда я компилировал программу с вызовами типа
USARTSend("\r\nOK\r\n");
Размер кода составил 5005 байт.
Текстовые константы поместил в массивы char и вывел
USARTSend(strOK);
Размер откомпилированного кода составил 4916 байт.
В компиляторе стоит уровень оптимизации - Level1
С чем это может быть связано?
Проверял в Кейле 5.20 результат ниже
Константы компилятор размещает во флэш, а переменные в ОЗУ
2 минуты назад, snn_krs сказал:
могу предположить, что вы забыли объявить новую функцию в *.h файле.
Не забыл
main.h
зы. А Вы компилируете С++ ?
USARTSend(strOK);
если у вас массивы все равно константы, то неплохо перед ними поставить квалификатор const, это может сэкономить немного места и поддаст скорости на вызовах
ну и С++ в вашем коде я не увидел нигде пока. Обыкновенный С99 )
1 минуту назад, mail_robot сказал:
Спасибо. Учту.
В другой части
// Класс кнопка
#ifndef button_h
#define button_h
#include <stdint.h>
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
class CButton {
public:
	GPIO_TypeDef  GPIOx;
	uint32_t GPIO_Pin;
	bool mode;
	uint32_t countOn;
	uint32_t countHold;
	bool state;    // текущее состояние кнопки
	bool hold;		//
    bool btOn;     // момент нажатия кнопки
    bool btOff;    // момент отпускания кнопки
	bool btHold;	 // Press long hold
  // Нажатие кнопки
  void update(void);
		// Конструктор класса
  CButton(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint32_t GPIO_Pin, bool mode, uint32_t countOn, uint32_t countHold);
private:
  GPIO_TypeDef *_GPIOx;
  uint32_t _GPIO_Pin;
  uint32_t _countOn; // время задержки антидребезга
  uint32_t _countHold; // время задержки антидребезга
  uint32_t _count;
  bool _mode; // режим работы кнопки, задается при инициализации
                  // -0- если нормально разомкнутая кнопка соеденена с минусом
                  // -1- если нормально разомкнутая кнопка соеденена с плюсом через резистор 1К
  bool _p_state; // предыдущее состояние кнопки
  bool _p_hold;
  bool _p_state_filtr;
  void filtr(void);
  void clickOn(void);
  void clickOff(void);
  void clickHold(void);
#endif
 // Создаем кнопку в main
  	CButton bt1(GPIOB, GPIO_Pin_12, true, 2000, 300000);
14 minutes ago, Smith2007 said:
В другой части
это уже похоже ) Не забывайте, что при использовании библиотек на С кое где придется применять директиву extern C {}. А так в целом для STM32 С++ это самый красивый инструмент. И не заморачивайтесь по поводу экономии
вот эти вот вещи лучше всего делать константами через #define и вставлять в заголовок. Для всех кнопок они будут идентичными, смысл их каждый раз инитить по всему коду? Тоже сэкономит место и время. И настройка кода упроститься
54 минуты назад, mail_robot сказал:
3 дня потребовалось, что бы до меня дошло в чем ошибка
#ifdef __cplusplus
 extern "C" {
#endif
void USART1_IRQHandler(void) {
	if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) {
		//RX_FLAG_END_LINE = 1;
		//USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
		RXc=USART_ReceiveData (USART1);
		RX_BUF[RXi] = RXc;
		RXi++;
		if (RXc != 0x0d) {
			if (RXi > RX_BUF_SIZE-1) {
				clear_RXBuffer();
		} else {
		//Echo
		//USART_SendData(USART1, RXc);
#ifdef __cplusplus
#endif
56 минут назад, mail_robot сказал:
Я не профессиональный программер. И понимание приходит зачастую только после написания десятков разных вариантов процедур. Т.е. через руки :)
Но с С++ мне почему-то проще. И использование "тяжеловесных" библиотек меня на данном этапе ни как не смущает, а напротив даже помогает. Ну и что, что преобразование atoi проигрывает по скорости другим методам (в ручную написанным)? Ну и что, что sprintf тянет за собой несколько Кб кода?
Мои прошивки умещаются в 16Кб. И даже 64Кб флеша на борту макетки f103c8t6 мне с избытком. Если еще учесть, что Keil допускает не более 32Кб. (с фриварной лицензией).
Зато я гарантировано исключу множество ошибок, которые я могу допустить учитывая мой небольшой опыт и сокращу время разработки.
