Работа Bluetooth HC-05 с теминалом.
Всем привет!
Воевал долго, но вынужден сдаться и просить помощи. Собрал схему и этой статьи и подключил Bluetooth-модуль. Пытался сконнектить телефон через приложение "Bluetooth terminal" (которых в Google Play великое множество, причем половина в принципе не видят эти Bluetooth-модули) для android - реакции на всякие AT, AT+RESET и т.д. - ни какой.
Ладно, думаю, дай поду более простым путем, и подключаю этот Bluetooth-модуль к ПК через переходник на CH340. Включаю termite, выбираю соответствующий порт и пытаюсь передать соответствующие команды. Нифига.
Собрал на борде, соединив Rx/Tx c Tx/Rx через делитель напряжения до 3,3В, как написано на Bluetooth-модуле.
Мужики, где я туплю?
А вы измерили напряжение на выходе Tx вашего USB-UART конвертера ? Может там уже 3.3в и вы зря понизили напряжение и теперь приемный буфер блютуз модуля не понимает логический уровень.
6 минут назад, Martirosyan сказал:
5V на выходе конвертера. Смущает, что на подключение с телефона модуль тоже особо не реагирует:
Посмотрите осциллографом на выходе Tx блютуз модуля наличие информации когда что то передаете с телефона. Если увидите биты то посмотрите на уровни на каждом входе и выходе двух модулей, если они такие какими должны быть (3.3V) то я уже не знаю что тут происходит :D
И еще один вопрос. Можете рисовать схему как вы подключили эти два модуля ?
Внимательно посмотрел на макетку. У вас ничего не должно работать, так как вы неправильно подключили блютуз модуль.
Сейчас нарисую вам схему
48 минут назад, Martirosyan сказал:
Не думал, что VCC и EN надо соединять. Но попробую.
51 минуту назад, Martirosyan сказал:
если не подключить EN на лог.1 то блютуз не активируется. и у вас там постоянный 1 это VCC.
В итоге при отправке данных в терминале на Rx и Tx сигнал есть
Изменено пользователем oner
7 часов назад, oner сказал:
на втором фото джампер стоит в положении "3,3V", а на первом - "5V". Какой вариант на самом деле?
А скорость порта правильная стоит?
В итоге конвертер все же пытается передать данные, о чем свидетельствует и осцилл, и светодиод возле ножки Tx.
2 минуты назад, Electric_84 сказал:
5V. Правильная - это сколько именно?
а зачем Вы TX модуля соединили с RX переходника через резистор (судя по фото)? И может проще убрать все согласователи уровней, включить переходник на 3,3 вольта и соединить все напрямую?
Только что, Electric_84 сказал:
А разве выходное напряжение  питания не упадет до 3,3В от такой меры?
да и хорошо заметил @Electric_84 в каком положении сейчас стоит джампер выходного уровня конвертера ?
не заметил что он там присутствует
Изменено пользователем Martirosyan
1 минуту назад, oner сказал:
ну так и запитайте модуль отдельно. Может стабилизатор переходника его не "тянет". Вечером могу проверить (у меня точно такой же переходник).
4 минуты назад, oner сказал:
не упадет, там выход 5В подключен напрямую к USB разъему.
Заметил пару нюансов и они меня смущают.
1. Если модуль просто воткнуть в комп (без блютуса), то при запуске команды с терминала модуль не реагирует, не светит светодиодами портов. Однако, если между GND и Rx подключить осциллограф, то светодиод, сигнализирующий сигнал на выводе Rx при подаче соответствующей команды с терминала светится.
2. Вышеописанное происходит  в положении джампера 5В. Если переключить на 3,3В, то светодиод не светится.
51 минуту назад, oner сказал:
Стоп. Я сразу не заметил, а почему Вы питаете модуль от 3,3 вольта (судя по фото)? Переключите вывода на 3-х вольтовую логику, а сам модуль БТ питайте от 5-и вольт (он так и подписан, идет через предохранитель напрямую с USB).
И еще, у Вас и TX, и RX модуля БТ включены через делители. Так делать не надо. Вывод TX (отправка данных) модуля БТ надо напрямую соединить с RX (прием) преобразователя, а вот TX (отправка данных) преобразователя USB-UART (при 5-и вольтовой логике) надо подключать к RX (прием данных) модуля БТ через делитель. Надеюсь сами разберетесь почему так.
19 минут назад, Martirosyan сказал:
был такой конвертер с неправильнымы наименованиямы выводов
у меня точно такой же, все правильно подписано, работает отлично. Правда я его именно с БТ-модулем не пробовал, использую с ESP8266 (стоит отдельная м/с на 3,3В, так как та что на плате всего на 50 мА если не ошибаюсь).
Изменено пользователем Electric_84
так правильнее кому отвечаю
Господа!  Не хочу кого-либо обвинять или обижать, но я между делом посмотрел пару видюшек на ютубе и сделал как там. Всё заработало. Удивительно, но сделанное на этих видео полностью (или во многом) противоречит всему вами написанному. Удивлен. Глубоко удивлен.
1 час назад, oner сказал:
отлично. Вот я сейчас тоже достал БТ, подключил, смартфон его видит, а по терминалке не могу связаться... но как-то же делал... сел разбираться... Вывод EN не надо подключать к "+", сверху модуля БТ там есть специальная кнопка, нажимаем ее, подаем питание, светодиод на модуле начинает мигать один раз в две секунды (приблизительно), отпускаем кнопку, запускаем терминал с параметрами "Возврат каретки" и "Новая строка" и все запускается.
Нашел еще такое (я себе такие вещи на компе сохраняю, так как занимаюсь электроникой не часто)
не знаю так ли это важно, но я это сделал. Только потом нашел про кнопку ввода в АТ режим.
Сорри,  но БТ модулями я последний раз года два назад занимался.
Ну, что же, замечательно что сами разобрались, лучше запомнится.
Да, кстати, и Вам спасибо. Давно хотел сделать управление подсветкой на БТ, все никак руки не доходили, а тут достал, освежил в памяти что и как, да и модуль уже на столе лежит, так что теперь займусь.
13 часа назад, Electric_84 сказал:
Ага. А также в самом терминале после, например, АТ нужно переходить на новую строку и только после этого отправлять сообщение. Делители напряжения почему-то оказались не нужны. Удивительно, но во многих источниках они упоминаются. ну и джампер в итоге стоит в положении "5В"
Какой-то слишком частный случай получился)))
Я надеюсь научиться передавать с температуру с DS18B20 -> Atmega8 -> Bluetoth-модуль на другой Bluetooth-модуль -> Atmega8 -> 1602.
В ‎13‎.‎05‎.‎2018 в 08:02, oner сказал:
даже если заработало и модуль БТ не сгорел, делитель на ТХ преобразователь - RX модуля БТ лучше поставить. Хотя я у себя просто поставил перемычку преобразователя USB-UART на 3,3 вольта, питание модуля взял с вывода 5 вольт, RX - TX, TX-RX и, конечно, общий к общему. Все. Четыре проводка и никаких делителей. Иначе есть риск что модуль БТ может сгореть.
Вам нужны или оба модуля НС-05 (они могут быть и мастером, и слейвом) или один НС-05, а второй НС-06 (они всегда слейв, ну или нужно перепрошивать). Если у Вас НС-05, то командой
AT+ROLE=0/1
задаете его режим: 0 - ведомый, 1 - ведущий. Плюс надо указать парное устройство (если хотите чтобы они связывались сами), его адрес. Сейчас не помню нюансов. Но это легко гуглится. На выходных могу проверить что и как. Чтобы опять не писать не правильные советы...
У Вас, кстати, какой модуль? НС-05 или НС-06?
грамматическая ошибка...
