простые CDI с опережением зажигания
Хотя это и не автомобильная электроника,но думаю некоторому кругу пользователей будет интересно.
на многих китайских скутерах и мотах,стоят коммутаторы с опережением,там никаких проблем.но бывают и совсем простые коммутаторы - тиристор и несколько деталек - вот тут начинаются танцы.
пока объём цилиндра маленький(50сс) - опережение практически не нужно,но при большем объёме начинает бить в обратку при запуске,(вплоть до обрыва стартерной цепи,или повреждения обгонной муфты),холостые не устойчивые(глохнет от детонации).
заводские коммутаторы(с опережением) довольно сложные в повторении, а разработки на микроконтроллерах не всем доступны.
предлагаю вашему вниманию,достаточно простые схемы.все работают по одному принципу : при запуске используется отрицательный импульс датчика,при достижении определённых оборотов(2000-3500) в работу подключается положительный(ранний) импульс. переключение не плавное,а как-бы ступенькой.
первая схема срисована с заводского коммутатора dc-cdi(преобразователь не срисовывал).подбором стабилитрона изменяется момент переключения,вместо стабилитрона можно поставить подстроечный резистор.недостаток схемы - внешнее питание 12 вольт.3.thumb.jpg.b85099e92861c68ead93bc0fe6f9d7f7.jpg
Следующие две схемы придумал сам. обе рабочие. подстроечником регулируется момент переключения(2000-2500 об\мин)1.thumb.jpg.29c8a7686854cb1dfb8e4b45365332d5.jpg2.thumb.jpg.9ce24609ab82f6216cb5ccdfc419307a.jpg
если что не понятно - спрашивайте.
Изменено пользователем toxin
  • 1 год спустя...
А если попробовать закрепить на вал дросселя датчик положения дроссельной заслонки потенциометрический или на основе датчика Холла, например ERA 550146.
Изменено пользователем АндрейКо
Коррекция
