kolobishe
Схема контроллера ДХО по напряжению со стабилизатором + плата в lay.
8 сообщений в этой теме
kolobishe    19
Сделал для себя контроллер дхо по напряжению со стабилизатором и задержкой выключения. Плата превосходно помещается в пластиковую коробку 7*7 сантиметров.
Напряжение срабатывания устанавливается переменным резистором. Время задержки выключения зависит от ёмкости электролетического конденсатора. Рекомендую 2200мф. на 6 вольт, задержка с ним около 10 секунд. Выключается при включении габаритов (или ближнего света, на выбор).
Силовой транзистор стабилизатора нужно снабдить радиатором.
Плата, сим и схема во вложении.
mark 2.lay6
Design1.ms14
Изменено пользователем kolobishe
Shahabbas    254
Зачем в схеме стабилизатор? Неисправен генератор в машине?
Зачем нужна задержка на выключение? Заглушил двигатель или включил габариты/ближний  - сразу должны погаснуть ДХО.
Питание на аккумулятор постоянно подключено?
P.S. Лет 10 назад начальник купил 2 штуки и попросил в его машину поставить новый заводской блок управления ДХО размером чуть больше чем автомобильное реле.
Там алгоритм простой - включил зажигание - через 20-30 секунд включились через контакты реле ДХО. Включил габариты/ближний - ДХО выключились. Для принудительного отключения ДХО есть отдельный выключатель.
Один блок поставил в машину начальника - ему понравилось и в благодарность он мне для моей машины подарил второй блок управления ДХО. Поставил - отлично отработал почти 10 лет. С ним и продал машину.
Изменено пользователем Shahabbas
kolobishe    19
Генератор исправен. Стаб выдает 11.7 вольт, что очень положительно сказывается на жывучисти ледов. А задержка выключения нужна чтобы не мигали дхо при перепадах напряжения в борт. сети. Питание подключено постоянно, машина 2013 года с франции. Дхо с завода нет...
Подробнее>>
alex123al97    297
Собрал себе такое и не парюсь:
Единственное, что добавил - задержку по включению 5с после срабатывания датчика давления, чтоб не включалось при запуске двигателя.
Dr. West    3 626
9 часов назад, kolobishe сказал:
Куда положительней скажется на живучести стабилизатор тока. Реле при этом можно будет спокойно выкинуть.
Dr. West    3 626
Примерно так, заодно используем для задержки включения / выключения вторую половинку компаратора (логика работы исходной схемы со внешними сигналами мне непонятна, поэтому схема чисто иллюстративная, всё допиливаемо).
wws63    82
Примерно так,
Резистор бы на выходе компаратора не помешал. При КЗ в нагрузке, транзистор Q2 откроется полностью и замкнет выход компаратора на корпус
Dr. West    3 626
А пускай замыкает, там выход открытый коллектор.
