Работа пьезоэлемента в УЗ ингаляторе
Sakaban
Есть УЗ ингалятор. Он работает на пьезоэлементе (ПЭ). ПЭ в свою очередь должен работать в растворе - воде для выделения пара. Но раствор добавляется в отдельную герметичную емкость и с ПЭ никак не связан. Вот не как не разберусь как же все таки эта штука работает. Может кто в теме.
10 часов назад, Sakaban сказал:
незнает
для недалеких ламероФФ и лентяЙоФФ ....
https://www.google.com/search?q=устройство+УЗ+ингалятора&client=firefox-b-ab&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjk-4y-loPbAhUjD5oKHbFLCkEQsAQIJQ&biw=1440&bih=781
Изменено пользователем KRAB
