Подключение моторчика от принтера
Гость Иван
Добрый день. Есть моторчик от принтера, есть постоянный12 вольт. Стоит задача подключить его через кнопку. Чтобы был реверс. И по возможности с отключением при достижении определенного моменте (мотор через шестерню толкает деталь, деталь упирается и мотор нужно отключить). Буду очень благодарен кто подскажет как это организовать. Может схему кто набросает. Спасибо.
В принтерах стоят преимущественно шаговые двигатели, требующие специального драйвера. Просто кнопкой не обойдетесь. А судя по вопросу, для Вас это - темный лес.
Идите двигатели постоянного тока.
Легко же определить, пусть автор скажет, сколько проводков выходит из двигателя.
47 минут назад, Falconist сказал:
Это в допотопных матричных. В струйниках обычные коллекторные, а именно эти принтеры обычно под разбор попадают. Особенно кэноны.
Пояснение к схеме.
1. Остановку двигателя можно реализовать двумя способами - механическим выключателем при достижении определенного положения (концевой выключатель) и путем остановки двигателя при увеличении тока двигателя (защита по току).
2. Реверс можно тоже двумя способами - при помощи реле (как нарисовано), так и просто двойным выключателем.
