Нужно определить назначение аудиоплаты
Гость Exist
Нашёл у знакомого такую плату, он сказал, что как-то ни с того ни с сего пришла по почте, он её не заказывал и разрешил забрать себе. Хочу понять для чего именно она нужна.
Фото: https://drive.google.com/file/d/1lf3WOGFyUoEchTDJwsB3JMITRv919H6r/view?usp=sharing
            https://drive.google.com/file/d/1B-fHf184200IRGl-QQlso376Ki4JlGap/view?usp=sharing
            https://drive.google.com/file/d/1S-8Q7dAMthSgFCGUgUVsj4FBNx_2XjIE/view?usp=sharing
Мелочь на первом фото была в пакете с платой.
Судя по кнопкам - плеер.
Будет играть с флешки, карты , по "вайфаю",  с линейного входа. Можно принимать звонки на сопряжённое устройство. Микрофон только подпаять.
Изменено пользователем fant
Кому отдать? Даже если заморочиться, найти китайца по конверту, а через него истинного хозяина, вряд ли он захочет оплачивать ещё и пересылку. Проще предъявить претензию и выбить с китайца новый модуль.
39 минут назад, steeler1889 сказал:
А отдать ? Ведь не твое !
Полностью поддерживаю. На конверте есть адрес доставки и номер телефона. Скорее всего почтальон ошибся домом или квартирой и сосед с другого этажа ждёт эту посылку.
  • Похожий контент
