Замена конденсатора на аналог
Стрельнул конденсатор в старой совецкой ( польской) стиральной машине. Какой можно подобрать аналог и на что обратить внимание кроме mF и V
На нём написано
Unitra telpod
RS - mp - 7,5 - 400
7,5 mF +- 10%
400 v - 50 H
25/70/21
wt -74/l -7/147
04     79
Ставь любой 400-450В больше - лучше, 8 МКФ. Надежнее в металлическом корпусе. Но можно и в пластмассе. Если есть советские - набери емкость из них, они надежные.
Не вставь электролитический.
Когда то в 90 годах сдох кандер на 16Мкф в сиралке с асинхронным двиглом. Нашел 4 шт по 4Мкф 600В МБГО или МБГЧ , работают по сей день. Немного габариты большие но место было.
1 hour ago, Matik said:
в сиралке
Это машина, которая пачкает? :D
А так, да, те конденсаторы могут дать фору, и места в стиралке достаточно.
А как отличить пусковой от рабочего конденсатора? Я так понимаю у меня был пусковой когда  он взорвался двигатель и дальше работал
3 часа назад, Alena Kostuk сказал:
В стиральных машинах СМА пусковых не встречал.
Был вздутый - взорвался. Скорей всего емкость еще оставалась потому и работал.
Понятие "пусковой" для конденсатора - условное. В этой стиралке конденсатор, похоже, рабочий, подключен постоянно. Нужен металлобумажный конденсатор, обязательно на переменное напряжение (AC) от 400В, указанной емкости, лучше в таком же, можно в пластиковом изолированном корпусе. Если сильно отклониться от номинала, мотор может потерять усилие на валу или начать греться. С набором батареи из нескольких конденсаторов, какие попадутся под руку - лучше не рисковать, в машине большая вибрация, сложнее надежно закрепить. Советские металлобумажные "кубики" лучше брать от 600В.
4 часа назад, Alena Kostuk сказал:
Двигатель может работать и без конденсатора, если его при старте крутануть в нужном направлении.
Вам нужен такой конденсатор
1 час назад, alex123al97 сказал:
Он нехочет заводиться при старте если даже крутнуть
Это пусковой конденсатор. В отличие от обычных у него более толстые обкладки и он не боится высоких пусковых токов. Обычные, не предназначенные для работы в пусковых режимах, просто быстро сдохнут - у них банально отгорят обкладки. А взрываются они по большей части из-за просрочки и разложения электролита внутри, реже - в виду внутреннего брака.
И все 4 были подключены в разные места? Прозвони, скорей всего окажется что там контакты просто запараллелены для удобства подключения.
"Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений"
Для учения - изучения вопроса информации прозвучало более чем достаточно. Переходите уже к практике, чтоб решить очень простую проблему и набраться полезного опыта )))))
  • 5 месяцев спустя...
По всей видимости, туда не каждый аналог подойдёт. Иные "аналоги" просто взорвутся от реактивных токов, протекающих через него или не будут выполнять свою функцию. Если не ошибаюсь, стоит он во входном фильтре, и надо искать среди конденсаторов класса X2. Они так и называются - помехоподавляющие.
11 час назад, Юра Антонов сказал:
Конденсатор как на фото. какой подобрать аналог.
Стоит он d ИБП   APC smart-ups RT1000
очень похож на Х-конденсатор. подробнее тут - https://www.kirich.blog/stati/informaciya-dlya-nachinayuschih/431-komponenty-chast-1-h-kondensatory.html
