Шелгуно Юра
Ограничитель тока для ротора
16 сообщений в этой теме
Всем привет, собираю ветрогенератор из автомобильного генератора с самовозбуждением. На ротор добавил маленькие неодимовые магниты для самовозбуждения и перемотал статор с 13 витков на 30. Все работает но, При достижение 100 оборотов в минуту ток на ротор превышает 3А и начинает сильно тормозить. Отсюда вопрос есть ли схема ограничения тока, чтобы работала от разного напряжения 0 - 50V  и максимальный ток 2A.
На схеме убрана шоколадка 11.
Slavka    1 999
Ограничить ток можно резистором, фарной лампой накаливания.
Dr. West    3 722
Шоколадка (регулятор напряжения), который зачем-то убран, и есть тот самый ограничитель.
Подробнее>>
47 минут назад, Dr. West сказал:
Мне напряжение регулировать не надо только ток
50 минут назад, Slavka сказал:
Мне до 2А ограничивать не надо,  иначе самовозбуждение начнется только при больших оборотах.
Dr. West    3 722
При слишком больших оборотах, выходное напряжение возрастает и  РН уменьшает ток возбуждения. Что и требуется, не так ли?
Slavka    1 999
20 часов назад, Dr. West сказал:
Автомобильные РН по сути не являются регуляторами тока через ротор. Они работают как включатель выключатель, который срабатывает при напряжении 14в. Они одинаково будут переключаться, хоть на ротор работать, хоть на лампу 5вт, хоть на лампу 55вт. Они переключаются при преодолении порогового напряжения.
Dr. West    3 722
Ну принцип то работы тот- же: отрицательная обратная связь по выходному напряжению. А не какой- то непонятный "ограничитель тока от 0 до 50 Вольт".
Предполагаю,вам нужен стабилизатор тока.
Только на напряжение 50 вольт нужно придумывать схему на транзисторах.
Гар    157
Выходит, что ротор вы не стали подключать в цепь, и налепили магнитов. Или с магнитами дополнительно на ротор подаёте питание? Разъясните. Если вы решили не регулировать выходной ток/напряжение по ротору, то тогда вам придётся изготовить механическую  муфту скольжения и тем самым стабилизировать обороты при больших порывах ветра.
Изменено пользователем Гар
Гар    157
Только что, Шелгуно Юра сказал:
А ротор подключен?
Dr. West    3 722
очевидно да:
23 часа назад, Шелгуно Юра сказал:
Есть подозрение, что в этот момент начинается реальный съём мощности с генератора, от того и тормозит. Либо постоянные магниты начинают мешать
neonis    16
Подключите обмотку возбуждения последовательно с выходным мостом  генератора..Тогда и ток сможете регулировать (контролировать отбором мощности ) и генератор сможет всегда отдавать максимальную мощность при тех оборотах что на валу.. Вы же перемотали катушки значит ток выхода генератора уменьшился- обмотка возбуждения выдержит его.Если считаете что не выдержит- придется параллельно обмотки ставить аналог мощного стабилитрона. А если обмотку возбуждения запитывать через диодный мост и параллельно основному выпрямительному мосту включить стабилизатор тока на 10-50мА то возбудить генератор можно будет "снизу" просто подав напряжение. К тому же в диодном мосту обмотки возбуждения только два диода мощные нужны.Те через которые пойдет первоначальный ток возбуждения пойдут любые.
 P.S. если что-то непонятно из описания готов выложить схему.Но смогу сделать это только через пару дней.
Гость Гость
Гость Гость
При 100 об/мин. и 3А тормозит. А при 150 об/мин. сколько ампер нужно для торможения? А при 200 об/мин.? Похоже, что получился электродинамический тормоз и просто ограничением тока на одном уровне не обойтись. Измерения проводятся на стенде? Какая максимальная частота вращения предполагается ветрогенератора?
kotenok    2 061
Я вообще не понимаю сути вопроса?
Обмотка ротора- якоря генератора уже рассчитана на 14 вольт, и перемотать её, насколько понял, не реально.
Что нужно получить в итоге? Если вольт 30-50- ставить обмотку от КАМАЗа, на 28 вольт, и по любому будет тормозить, ведь мощность то откуда то брать надо? А ротор по любоиму больше 14-ти вольт питать никак нельзя. Там уже включается активное сопротивление провода- т.е.просто нагрев, и ни как не повышение индукции. Т.е. ротор будет просто печкой.
Slavka    1 999
Вращение нагружённого генератора, это и есть  по сути электродинамический тормоз.
Dr. West    3 722
Судя по всему, ожидалось, что нагруженный генератор будет крутить так же легко, как и на ХХ. Над этой штукой инженеры годами работали, а тут типа налепил магнитов и дело в шляпе.:rake:
Ответить в тему...
