Какой холодильник с ноуфрост стоит взять, поделитесь опытом
dpetrovs
Боши есть у кого за последние года 3, работают или частые ремонты?
Либхеры, говорят, что нескольк олет назад победили утечку фреона и поломки ручек, а кроме этого там еще что-то ломается?
На ЛЖ куча жалоб на дикий гул и шум, что не удивительно, принцип работы линейного компрессора заключается на вибрации.
Самсунг тоже поругивают, что-то там громко хлопает внутри и компрессоры свистят громко.
Атланты и Индезиты нофурост не хочется, сыроватые еще.
Хайер с сервисными центрами будет напряг и с запчастями.
Поделитесь опытом эксплуатации )
Ибо форум не профильный. Вам с такими вопросами, к примеру на "иксбт" проследовать.
А что значит "ноуфрост"? Чтоб даже морозильник не размораживать?
Ибо "есфрост" в холодильной камере найти в продаже будет сложновато.
У меня Атлант двухкомпрессорный больше 10 лет и двух переездов живет. Тьфу-тьфу вроде норм.
@dimaas75 будьте внимательнее. я этого не говорил. :acute:
Такие вопросы лучше на "ремонтёрском " профильном форуме обсуждать, где идёт "поток", а значит есть статистика.  Тут будут частные случаи.
Даже на примере @irokess . У меня последний купленный так же Атлант. Так же два переезда. За 9 лет - один ремонт в сервисе ( фирменная капилярная болезнь, которую производитель не хочет лечить, сваливает на сервис) и один самостоятельный ремонт -  сдохло пусковое.
В 15.05.2018 в 14:01, dpetrovs сказал:
:D. LG с линейным компрессором. Пока 4 года работает. Иногда подходим, прислушиваемся, "а вдруг сдох" (тьфу-тьфу). Нареканий нет.
Правильно выше сказано - НЕ ТОТ ФОРУМ ... На том же МОНИТОР-е во Флейме и Технофлейме несколько тем ПРО ЭТО было - иди и читай - из первых уст от МАСТЕРОВ ... и херовые типы холодосоФФ, и компрессороФФ и т.п.
Спасибо, пойду искать на мониторе, это который монитор нет или монитор еспек?
5 часов назад, irokess сказал:
Да, ноуфрост не намораживает морозилку, поэтому колупаться раз в квартал с ледяной водой и тряпками не надо. "Есфросты" (новый термин изобрели :D) в продаже тоже присутствуют, выбор довольно богатый.
5 часов назад, fant сказал:
Уже побывал там, с публикой тамошней хорошо в разведку ходить, если поймают, то ни за что ничего не расскажут, добиться от них какой-либо конкретики практически невозможно.
Изменено пользователем dpetrovs
9 минут назад, dpetrovs сказал:
МОНИТОР - это первый и единственный, второе - ворованный давным-давно КЛОН МОНИТОР-а.
Тебе нужен ПЕРВЫЙ.
10 минут назад, dpetrovs сказал:
вот потому и на МОНИТОР-е - просто ЧИТАЙ ... везде своя песочница и разговаривают там у кругу друзей, а не для техподдержки клиентов :)
3 часа назад, dpetrovs сказал:
Вот вам конкретика: никаких специальных хитрых устройств для получения функции "ноуфрост" в холодильниках нет. "Ноуфрост" получается, если для данного объёма холодильной камеры мощность компрессора недостаточна. Есть у холодильников другой параметр - время охлаждения. Если на охлаждение, например, 5 кг продуктов до заявленной температуры холодильной камеры требуется больше 24 часов, то у такого холодильника конденсат на задней стенке замёрзать не будет, будет стекать через дырочку в поддон. Это "ноуфрост". Получаются такие холодильники из-за европейских ограничений на потребляемую мощность. А если нужно, чтобы мясо в холодильнике не успело протухнуть, пока заморозится, - пока ещё выпускаются просто холодильники, но с достаточной мощностью компрессора и малым временем охлаждения заданного веса продуктов.
7 часов назад, Lexter сказал:
Судя по моим наблюдениям - конденсат таки замерзает на задней стенке пока работает компрессор (и было бы странно если было иначе). Но фишка "без снега" в том, что в паузах работы компрессора в холодильной камере же +4+5 градусов и задняя стенка оттаивает естественным путем и стекает наружу.
Потому и не представляю как можно морозильную камеру сделать по такому принципу. Там же должно быть около -18 постоянно. Каким образом там конденсат можно удалять? Да и открывается морозильник не так часто у нас, нарастает шуба не быстро. Примерно раз в год оттаиваем.
44 минуты назад, irokess сказал:
Где то так. На однокомпрессорном Атланте. Так понимаю основная фишка "ноуфроста" более эффективное охлаждения холодильной камеры за счёт "перемешивания" вентилятором. И, соответственно,  одинаковая температура  по всему объёму. Я такую "фишку" делал на старом Саратове. Где морозилка была в холодильном отделении. В поддон, закрывающий морозилку, врезал вентилятор. Он отбирал холод от морозилки и направлял не спеша в объём холодильника. Жаль не запотентовал. :unsure:
Ребята, вам стоит ознакомиться, что производители имеют в виду под системой Nofrost. На задней стенке у таких холодильников не намерзает и не оттаивает вообще, она всегда сухая, и в морозилке намерзать нечему. Намерзает на испарителе, который спрятан где-то в недрах холодильника, и этот испаритель выглядит как радиатор, который обдувает вентилятор, разгоняя холодный воздух по камерам. Оттаивает он принудительно тэном.
6 часов назад, dpetrovs сказал:
...в морозилке намерзать нечему...
Когда с работой случилась проблема, так и было... намерзать было нечему.:)
8 часов назад, dpetrovs сказал:
А что там нового ? У меня такой "ноуфрост" в комнате под потолком висит. Кондиционером называют.
  • 3 месяца спустя...
Был у нас Самсунг. Ломался ооочень часто, благо что, это хотя бы зимой было. Постоянно его увозили в сервисный центр, ремонту на дому он никогда не подлежал. Псоел того как из серсисного центра возвращали, тут же ломался сразу. Короче, продали его на авито и купили Индезит - уже несколько лет работает без нареканий
3 часа назад, Wattew сказал:
Самсунг какой-то неправильный.:blink: По закону Мэрфи холодильник всегда ломается летом.:D
я свой Зил 40 летний к помойке принес, а сосед забрал и себе поставил.  еще 7 лет работает...Все бы ничего,- но работает через трансформатор 127/220.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
