ЗЛОЙ КОТ
Выпайка микросхем и трансформаторов
29 сообщений в этой теме
Решил поделиться своей технологией отпайки микросхем без олоотсосов и т.п.
Понадобится всего лишь паяльник флюс и немного припоя.
В начале флюс наносится на ножки микросхемы, затем на паяльник наливаем припой и "лудим" им контакты микросхемы. Потом поддеваем брюхо микросхемы ножом и водя паяльником сначала по одной стороне контактов а потом по другой тащим ее из платы.
Технология проще некуда.
fant    2 185
Технология не новая. "Травмоопасна" как для платы, так и для микросхемы.
  • Одобряю 1
Плата мне нафиг не нужна. Какая травма может быть для микросхемы? Перегрев? Микра отпаивается за 5 сек. Ни о каком перегреве речи быть не  может.
Выводы кривятся? Есть немного но это не смертеньно.
ROMMo    245
Автор ты еще розешку не пробовал, будешь одной рукой вытирать платочком слезы радости, другой рукой гладить портрет химика Валентина Розе старшего.))))
розешки у меня нет. Поэтому и пользуюсь бомжовскими (но рабочими) технологиями
Гар    146
59 минут назад, ЗЛОЙ КОТ сказал:
Да простят меня модераторы...УДИВИЛ ДЕВКУ ЯЙЦАМИ!:D
  • Лайк 1
  • Одобряю 2
fant    2 185
1 час назад, ЗЛОЙ КОТ сказал:
Двухслойная плата, с металлизацией - да. Более "изящный" мЭтод - иголка от шприца.
Гар    146
Встречаются такие платы, где ножки микросхемы со стороны пайки сначала загибают, потом пропаивают. Как ты поступишь в данном случае?
Гар    146
Плоскогубцы отводят тепло, ты что не знаешь?
Изменено пользователем Гар
Dr. West    3 558
Распайка "на прожекторе", имхо, более щадящая для компонентов, а для СМД, так им вообще других вариантов почти нет.
chip-chip    1 517
Раньше, до появления паяльного фена, выпаивал массивные разьемы и трансформаторы с помощью свечки! Правда плата коптится. Но это иногда и не важно.
3 минуты назад, fant сказал:
А еще более изящный - специальное жало сразу для двух рядов ног корпуса DIP-16. Из двухслойной платы аж высыпались. Или выкусывались ноги и по одной выпаивались. У точно  дохлой МС!
3 минуты назад, Гар сказал:
А резина для чего?
Гар    146
Я по молодости,...плющил жало, загибал и лудил продольную его часть. Потом прикладывал к одному ряду микросхемы и с помощью шлицевой отвёртки, подсунув под микросхему, выдёргивал со скрипом одну сторону, потом вторую. Имел даже сменных три таких жала разных размеров. Платы раньше делали не качественно, поэтому текстолит отслаивался. Если плата не была нужна, то с помощью заточного станка сдирал слой с дорожками, потом микросхему свободно доставал...ножки при этом становились короче. Но этот способ только для однослойки.
15 минут назад, ЗЛОЙ КОТ сказал:
А резина для чего?
Какая ещё резина?
kt118    60
Тоже выпаивал таким варварским способом, даже если плата не нужна, бывает трескается сама микросхема, либо отваливаться выводы, поэтому или игла от шприца или оплетка, иногда феном .
Гар    146
режешь резину от машины и клеешь на плоскогубцы
Глупости пишешь, товарищ. Складывается впечатление, что ты не разу не держал в руках плоскогубцы, тем более делал что то ими...:yes:
3 минуты назад, kt118 сказал:
Игла не всегда подходит. Если размеры отверстия точь в точь, то бывает трудно засунуть туда иглу...
Каким клеем?
СКУПОЙ    346
Если плата не нужна и ножки микросхем/трансформаторов не загнуты с обратной стороны, поможет обычная газовая плита, желательно с вытяжкой. Включаем вытяжку, газовую плиту. Греем плату со стороны паек до расплавления припоя и появления дыма горелого (стекло)текстолита/гетинакса. Сразу же после нагрева перевернуть плату деталями вниз и резко ударить ее об твердое основание, например, металлическую банку. Надо заранее предусмотреть место, куда будут падать отпаянные запчасти. И если есть жена, желательно производить демонтаж этим методом в ее отсутствие :) Или производить такие работы на улице при помощи переносной горелки...
Гар    146
1 минуту назад, СКУПОЙ сказал:
Так на хлебозаводе хлеб из форм достают - переворачивают форму и об специальный козлик. От туда три булочки, мягкие, румяные.:)
СКУПОЙ    346
Только что, Гар сказал:
Да, я в курсе. Работал когда-то на хлебозаводе :)
Гар    146
5 минут назад, СКУПОЙ сказал:
И если есть жена
А жену можно попросить, разложить детальки по баночкам, в строгом порядке.:)
kt118    60
18 минут назад, Гар сказал:
Вот по этому в основном пользуюсь оплеткой.
Vslz    465
А я вот таким набором полых игл пользуюсь. Китай. Иглы не лудятся, достаточно тонкие, чтобы полезть на ножки. В наборе иглы от 0,8 мм до 2 мм и просто шило. Стоит всего ничего.
Приходилось с помощью них демонтировать детали с загнутыми ногами, не проблема. Вывод подогревается паяльником и на него надевается игла. Затем, вывод выпрямляется, а игла входит в отверстие.
Изменено пользователем Vslz
  • Одобряю 1
KRAB    4 908
2 часа назад, ЗЛОЙ КОТ сказал:
только лет ей больше, чем любому из нас ...
Для ДИП-24,40 и т.п., панельки под plcc, корпуса TQFP - стоительный фен, прогрев ПП на первом делении, основной нагрев с расстояния 5-7 см на втором делении и сама ИМС просто выпадает вниз или достаточно слегка поддеть ... Так не одно шасси DTV-2  отремонтировано было ...
  • Похожие публикации
    • Автор: Evgeni Lukyanov
      Всем здравствуйте! Есть такой вопрос - имеется автомобильная панель, пластиковая. Там закреплен блок климата, так вот у этого блока сломались крепления - 4 паза под саморезы были, всё сломалось. Приходится крепить за двусторонний скотч...но это ерунда, держится плохо.
      Знаю, что можно напаять эти пазы для креплений. Собственно, нужен паяльник, сетка для пайки пластика и что еще? Вот я вырежу сетку, чтобы сформировать каркас для напаивания - а чем его заполнить? Я знаю, что так делают. Помогите, в пайке не соображаю вообще. Должен быть какой-то материал, который имеет адгезию к пластику или как?
    • Автор: Илья Соболев
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Нужна помощь и консультация по оборудованию модели "звездного разрушителя" освещением. Купил себе на днях сборную модель всем известного звездного корабля, почти начал собирать, но на просторах интернета увидел как ребята такие же корабли значительно улучшили проведя туда подсветку (см. картинку). Так вот теперь нет желания делать его без нее, проблема в том что я ни в электрике ни в пайке диодов ничего не понимаю, за тем прошу помощи. Моделька из пластмассы общая длина корабля 60см. На картинках вижу что по всему корпусу маленькие огоньки, светодиодов таких размеров я не видел, так что варианта у меня 2: первый - маленьким сверлом по корпусу проделаны дырочки и они пропускают свет большой лампы внутри корабля. второй - к каждой такой светящейся дырочке подведен светящий ус (не знаю как он точно называется, но на подобии тех, как были ламы лет 15 назад, с переливающимися светящими усами(фото тоже прикрепил)). В задние двигатели поставлены либо мелкие лампочки, либо светодиоды. В связи с этим вопрос: подскажите как лучше сделать все это освещение, мне нужно чтобы свет по корпусу горел вместе с синими двигателями, а белые включались отдельно. При этом хорошо бы чтоб все это дело было без проводов, от аккумулятора какого-нибудь, внутри модели я думаю места все это уместить хватит. Очень надеюсь на вашу помощь с тем что мне нужно купить и как все это соединить.
    • Гость Сергей
      Автор: Гость Сергей
      Будьте здоровы
      Ситуация следующая. Сломался микрофон на наушниках Steelseries Siberia v2. До полного отключения он работал, если его "покрутить-повертеть". Думал, что перетерся провод. И верно — после разборки нашел рваный провод к микрофону.
      В проводе одна часть с синим лакированием, другая — медная. Очистил их ацетилсалициловой кислотой, залудил, припаял. Звук появился, однако он очень тихий со средней громкости шумами. Покрутил настройки в Windows — никакого толку. Перешел к месту пайки — шатал "туда-сюда", смыкал-размыкал и после 3-х минут стараний микрофон заработал в полную мощь стабильно, но я не понял чем вызвал такую его реакцию. Дальше нужно было надеть короб на микрофон и на чистую спаять. При новой пайке опять такая же ситуация — тихий звук, опять подергал и на 30 секунд он нормально заработал, а затем опять тихо пишет.
      Подскажите, пожалуйста, что с ним происходит? Что сделать, чтобы понять в какую сторону идти дальше разбираться с этим вопросом?
      И еще такой "нубский" вопрос. У меня есть провод обычный с медными жилами в изоляции. Могу ли я его использовать, чтобы увеличить длину провода микрофона?
      Благодарю вас за ответы.
      Прошу в ответе не использовать "ходовые слова электротехников". Пишите такие понятия, которые я смогу загуглить и получить объяснение что это и как.
      p.s. пайка первая, матчасти никакой не знаю, померить сопротивление нечем.
    • Автор: Olga Kovin
      Многоканальный трубчатый припой Multicore (Loctite) с флюсом, не требующим отмывки .
      Состав: 62% олово, 36% свинец, 2% серебро. Содержание флюса - 1%. Диаметр - 0,56 мм. Катушка 250гр. Цена 900р за катушку. В наличии 23 катушки.
      Отправлю: почтой, ТК-ей, в Москву передам с курьером
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Автор: mazzi
      Планирую соорудить некое устройство из цифровых микросхем и прочей рассыпухи. Схема ещё не полностью готова, но уже понимаю, что сам делать это буду очень долго. Поэтому предлагаю немного заработать человеку с ровными руками. Устройство будет состоять из не более чем 50 микросхем. Печатная плата не разрабатывалась.
      Расплатиться могу деталями(щедро) или деньгами(скромно) или комбинировано - деньги плюс детали.
      Жду жаждущих заработать.
    • Добрый день. Необходима не большая консультация. В общем, я хочу научиться разработке различных радиоэлектронных устройств с использованием микропроцессоров и микроконтроллеров и все с этим связанное. На данный момент планирую поступать на факультет радиотехники и электроники местного политеха. Выбрал специальность 11.03.03 "Конструирование и технология электронных средств", хотелось бы узнать, подойдет ли эта специальность для того, что мне нужно? Я понимаю, что программа в вузах не самая свежая, но знания в фундаментальных вопросах в любом случае должны, тем более осваивать современные технологии придется самостоятельно.
    • Имеется 3 дистрибьютора питания 48 В, от стоек базовой станции сотовой связи. По прямому назначению я думаю они никого не заинтересуют, на вот начинка возможно кому-то и понадобится. В ценах не ориентируюсь, надеюсь кто нибудь подскажет.
    • Нет, схема с опторазвязкой не привязана к питанию датчика - на то она и развязка.   Один npn транзистор и два резистора и не нужно ничего мудрить. Сигнал брать с ноги микросхемы.
    • Спасибо, он изолирован тестолитовой шайбой, небольшой. Кстати обычный кт кверху жопой отлично держит ток покоя, стабильно как и выставил 50ма, при хорошем прогреве(более 70) падает. Только с бетой поискал более 200.
    • Настраиваю с ним а что, надо без него? не хочу показаться дремучим, ток ни где в просмотренных видео не говорили что без него надо.. параметры катушки - 45 витков проводом 0,5 мм Это то, которое идет от U8 в каскад ТХ? 4.91В
      если это важно, питание от трех 18650
    • Не совсем понял куда ее?   Ну это понятно. Вот тут немного не понял. Это у меня сенсорный выключатель. Потребляет порядка 10-15мА. Включен по несколько часов. Вы предлагаете питать от конденсатора схему пока она включена или я не так понял? Лучший ответ) Но, надеюсь, я Вам не родной) Тут тоже не понял) Как связано на сколько я зажгу лампу? Это вот на рисунке рабочая схема. На вывод 1 подаю L
      На 2 N со второй выход так же на лампу
      3 - еще один вывод на лампу
      я бы хотел избавится от подводки N. То есть 2 и 3 вывод соединить, тем самым N будет идти через лампу. Нагрузка включена между выводами 2 и 3. То есть в выключенной схема на ноге 2 у нас 0 от лампы. Если я убираю ногу 2 и подключаю ноль напрямую на лампу, то на ноге 3 я получаю N прошедший через лампу.
      Я подключаю ногу 2 туда же, и схема запитывается. Но как только симистор включится, я же получу что на ногу три пойдет L. И в результате на ноге 2 уже не будет N для поддержания питания схемы
