Выпайка микросхем и трансформаторов
Решил поделиться своей технологией отпайки микросхем без олоотсосов и т.п.
Понадобится всего лишь паяльник флюс и немного припоя.
В начале флюс наносится на ножки микросхемы, затем на паяльник наливаем припой и "лудим" им контакты микросхемы. Потом поддеваем брюхо микросхемы ножом и водя паяльником сначала по одной стороне контактов а потом по другой тащим ее из платы.
Технология проще некуда.
Технология не новая. "Травмоопасна" как для платы, так и для микросхемы.
Плата мне нафиг не нужна. Какая травма может быть для микросхемы? Перегрев? Микра отпаивается за 5 сек. Ни о каком перегреве речи быть не  может.
Выводы кривятся? Есть немного но это не смертеньно.
Автор ты еще розешку не пробовал, будешь одной рукой вытирать платочком слезы радости, другой рукой гладить портрет химика Валентина Розе старшего.))))
59 минут назад, ЗЛОЙ КОТ сказал:
Да простят меня модераторы...УДИВИЛ ДЕВКУ ЯЙЦАМИ!:D
1 час назад, ЗЛОЙ КОТ сказал:
Двухслойная плата, с металлизацией - да. Более "изящный" мЭтод - иголка от шприца.
Встречаются такие платы, где ножки микросхемы со стороны пайки сначала загибают, потом пропаивают. Как ты поступишь в данном случае?
Плоскогубцы отводят тепло, ты что не знаешь?
Изменено пользователем Гар
Распайка "на прожекторе", имхо, более щадящая для компонентов, а для СМД, так им вообще других вариантов почти нет.
Раньше, до появления паяльного фена, выпаивал массивные разьемы и трансформаторы с помощью свечки! Правда плата коптится. Но это иногда и не важно.
3 минуты назад, fant сказал:
А еще более изящный - специальное жало сразу для двух рядов ног корпуса DIP-16. Из двухслойной платы аж высыпались. Или выкусывались ноги и по одной выпаивались. У точно  дохлой МС!
Я по молодости,...плющил жало, загибал и лудил продольную его часть. Потом прикладывал к одному ряду микросхемы и с помощью шлицевой отвёртки, подсунув под микросхему, выдёргивал со скрипом одну сторону, потом вторую. Имел даже сменных три таких жала разных размеров. Платы раньше делали не качественно, поэтому текстолит отслаивался. Если плата не была нужна, то с помощью заточного станка сдирал слой с дорожками, потом микросхему свободно доставал...ножки при этом становились короче. Но этот способ только для однослойки.
15 минут назад, ЗЛОЙ КОТ сказал:
А резина для чего?
Какая ещё резина?
Тоже выпаивал таким варварским способом, даже если плата не нужна, бывает трескается сама микросхема, либо отваливаться выводы, поэтому или игла от шприца или оплетка, иногда феном .
режешь резину от машины и клеешь на плоскогубцы
Глупости пишешь, товарищ. Складывается впечатление, что ты не разу не держал в руках плоскогубцы, тем более делал что то ими...:yes:
3 минуты назад, kt118 сказал:
Игла не всегда подходит. Если размеры отверстия точь в точь, то бывает трудно засунуть туда иглу...
Каким клеем?
Если плата не нужна и ножки микросхем/трансформаторов не загнуты с обратной стороны, поможет обычная газовая плита, желательно с вытяжкой. Включаем вытяжку, газовую плиту. Греем плату со стороны паек до расплавления припоя и появления дыма горелого (стекло)текстолита/гетинакса. Сразу же после нагрева перевернуть плату деталями вниз и резко ударить ее об твердое основание, например, металлическую банку. Надо заранее предусмотреть место, куда будут падать отпаянные запчасти. И если есть жена, желательно производить демонтаж этим методом в ее отсутствие :) Или производить такие работы на улице при помощи переносной горелки...
1 минуту назад, СКУПОЙ сказал:
Так на хлебозаводе хлеб из форм достают - переворачивают форму и об специальный козлик. От туда три булочки, мягкие, румяные.:)
5 минут назад, СКУПОЙ сказал:
И если есть жена
А жену можно попросить, разложить детальки по баночкам, в строгом порядке.:)
18 минут назад, Гар сказал:
Вот по этому в основном пользуюсь оплеткой.
А я вот таким набором полых игл пользуюсь. Китай. Иглы не лудятся, достаточно тонкие, чтобы полезть на ножки. В наборе иглы от 0,8 мм до 2 мм и просто шило. Стоит всего ничего.
Приходилось с помощью них демонтировать детали с загнутыми ногами, не проблема. Вывод подогревается паяльником и на него надевается игла. Затем, вывод выпрямляется, а игла входит в отверстие.
Изменено пользователем Vslz
2 часа назад, ЗЛОЙ КОТ сказал:
только лет ей больше, чем любому из нас ...
Для ДИП-24,40 и т.п., панельки под plcc, корпуса TQFP - стоительный фен, прогрев ПП на первом делении, основной нагрев с расстояния 5-7 см на втором делении и сама ИМС просто выпадает вниз или достаточно слегка поддеть ... Так не одно шасси DTV-2  отремонтировано было ...
