Куплю терминал "Videoton 340" (Видеотон 340)
sfrolov
  • 2 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
  • 11 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Дополнительно интересуют схемы, инструкции, технические описания и другое, связанное с этим терминалом.
Ретрочат: https://t.me/retrocomps
