Vitalo
Схема на К561ЛA7
72 сообщения в этой теме
Armenn    161
Если в датчиках сопротивление 4,7к и его не хватает для того чтобы подтянуть 1 ногу Р1-4 к потенциалу где-то 7,2в,  то при любом состояние датчика -  VD10 будет постоянно светится, а реле сработает.
В этом случае увеличение резистора на 1к в район 1мегаома может решить проблему. Этот резистор подбирается так, чтобы при всех замкнутых датчиках на 1 ноге ла7  было не меньше 7,2в, а при хоть одном разомкнутом, не больше 2,9в.
v1ct0r    264
2 часа назад, Vitalo сказал:
Не могу понять эту схему.
судя по этому и остальным вашим постам, мне кажется вы взялись не за свое дело, во всяком случае вам еще очень рано заниматься подобными работами.
что здесь не понятного?
1. при не сработанном датчике, оба транзистора закрыты и на вход канала ничего не приходит
2. при срабатывании датчика, на базу левого по схеме транзистора приходит сигнал и открывает его
3. через открытый переход К-Э левого транзистора "-12В" подается на базу(через резистор 1к) правого транзистора и также открывает его
4. через открытый К-Э переход правого транзистора "+12в" подается на один из входов схемы - это практически тоже самое, что вы подаете  "+12в" напрямую на этот вход.
Ключ из транзистора так стоит.
вообще бред какой то - смотри мою первую фразу этого поста
bam-buk    113
@Vitalo Если в дежурном режиме датчики разомкнуты, а при срабатывании замыкаются (до 4,7кОм), то схема должна быть такой, как я изобразил, но при этом 470 Ом (4 шт, которые под диодами) нужно увеличить хотя бы до 47кОм (точнее - здесь подскажут - так, чтобы при замыкании хотя бы одного датчика с учётом падения напряжения на нём, светодиоде, оптопаре и диоде на ноге 1 было бы напряжение ниже 5В - "лог."0").
Если все датчики в дежурном режиме замкнуты и имеют сопротивление 4,7кОм, то схема должна быть такой, как я изобразил, но при этом 470 Ом (4 шт, которые под диодами) нужно увеличить до приблизительно 20кОм (точнее - здесь подскажут - так, чтобы при всех замкнутых датчиках напряжение на ноге 1 было бы около 5В - лог."0", а при  размыкании хотя бы одного датчика поднималось до 7В - лог."1").
С уважением В.
ПС. А чего подсказывать то? Просто я не знаю падение напряжения на светодиоде и оптопаре при малых токах и диоде при микротоках.
Изменено пользователем bam-buk
Vitalo    0
8 часов назад, Armenn сказал:
1 Если все датчики замкнуты, то vd10 (моргает)
Нет не так. если все датчики замкнуты реле Р5 выключена при срабатывании одного из 4 датчиков включается реле. датчик встает в норму реле не отключается пока не зарядится конденсатор.
думаю в этом и проблема. так как я в схеме заменил оптопары
8 часов назад, bam-buk сказал:
Изначально по схеме указанно было не 470 Ом а 50кОм но при этих значениях не открывалась оптопара 817я на 5вольт. По схеме указанна кр293кп1в на 2 вольта но у нас в магазине нет таких заменил на 817 и уменьшил сопротивление чтобы она открывалась.
Vitalo    0
8 часов назад, v1ct0r сказал:
Это схема ключа так?
датчик это на схеме кнопка слева так я понимаю .при состоянии в норме он выдает 4.7кОм при срабатывании он размыкается а тут в схеме на оборот или я ошибаюсь.
Armenn    161
Чего тут у меня не сходится, либо цикл в вашем предложении не описан полностью.:o Вот схема 444.jpg
взята отсюда.
Она отличается от вашей только наличием разрешающего сигнала на 1 ноге. По моим расчетам переключение происходит где-то в течении 180 секунд.
То есть после сработки датчика vd10 загорается  и включается реле, а потом выключается и так каждые 180сек.
А пока все датчики замкнуты "моргалка" не работает, vd10 гаснет, реле выключается.
Если датчик после срабатывания опять замкнулся, то проходит время пока разрядится конденсатор на 0,1мкф (1 нога ла7)  и vd10 гаснет.
Изменено пользователем Armenn
Vitalo    0
В 17.05.2018 в 01:11, Armenn сказал:
Большое спасибо помогло изменил до 2.5 мегаом
Armenn    161
Пожалуйста, только вопрос с "моргалкой" остался. Генератор работает с периодичностью 180с или нет?
Vitalo    0
23 часа назад, Armenn сказал:
Нет не моргает... Статью еще не читал но обязательно прочитаю.
vg155    407
В ‎18‎.‎05‎.‎2018 в 19:29, Armenn сказал:
С чего она моргать должна, если это просто ждущий мультивибратор, который запускается при появлении низкого уровня на входе?  Светодиод РС817 должен открыть фототранзистор при токе от 2.5мА до 30мА, если верить даташиту. Почему автор выбрал 470 Ом, не понятно. У КР293КП1, кстати, входной ток от 5мА до 25мА, поэтому оригинальная схема из первого поста просто не работоспособна при резисторах в 50кОм.
Изменено пользователем vg155
vg155    407
Вообще, глядя на схему, впечатление, что это курсач первокурсника.:D
Vitalo    0
8 часов назад, vg155 сказал:
Методом подбора) при выше значении 817 оптопара не открывалась.
СКУПОЙ    305
13 часа назад, vg155 сказал:
Где?:blink:
Там обычный генератор прямоугольника на двух элементах 2И-НЕ. Логический ноль на входе 1 запрещает работу генератора.
vg155    407
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
@СКУПОЙ пора матчасть освежить в голове.:D
СКУПОЙ    305
@vg155 Ага.:D
И учесть номиналы резистора в цепи ООС и конденсатора в цепи ПОС. Может автор просто не дождался... Период "моргания" Армен прикинул, около трех минут...
Диод, подключенный параллельно к-э транзистора, не нужен. А вот параллельно реле с резистором нужен скорей всего не нужен, т.к. там стоит относительно высоковольтный 13002...
vg155    407
Никаких морганий здесь не будет, пока на первой ноге не появится перепад с высокого уровня на низкий. А защитный диод параллельно обмотке реле - это классика.
Гость Гость
Гость Гость
8 минут назад, vg155 сказал:
(&)=(И): не перепад, а уровень, не низкий, а высокий.
Гость Гость
Гость Гость
2 часа назад, vg155 сказал:
Да и не заработает эта схема, пока элементы будут без инверсии
СКУПОЙ    305
49 минут назад, vg155 сказал:
Можете спаять, там дело пяти минут. И убедитесь в обратном :)
Еще раз повторю. Лог. 0 на первой ноге запрещает работу генератора. При этом на ноге 3 будет лог.1. А лог.1 на первой ноге включает "мигание". Или в симуляторе проверьте...
ПС. У Вас неправильно нарисованы элементы 2И-НЕ. Гость верно подметил.
vg155    407
18 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Недоглядел, каюсь.:(
proba    113
... а нагрузка  для  К561 ЛА7 ( третья нога)  не перебор для  КМОП серии??
vg155    407
А теперь смотрите. На 1, 2 и 4 ногах высокий уровень, на 3, 5, 6 - низкий. конденсатор разряжен. В этом устойчивом положении схема будет находиться до тех пор, пока высокий уровень на 1 ноге не сменится на низкий вследствие пропадания +12В на любом из входов элемента ИЛИ, реализованного на диодах. На 3 ноге появится высокий уровень, инверторы переключатся в противоположное состояние, и конденсатор (поменять полярность) начнет разряжаться через резистор. Через какое-то время второй инвертор снова переключится и вернет схему в первоначальное устойчивое состояние.
8 минут назад, proba сказал:
Конечно перебор, да еще какой
18 часов назад, vg155 сказал:
proba    113
28 минут назад, vg155 сказал:
...начнёт заряжаться  ёмкость с четвёртой ножки через резистор.  Что вызовет генерацию
vg155    407
2 часа назад, proba сказал:
@proba И ты, Брут?:blink:
Ответить в тему...
