Vitalo
Схема на К561ЛA7
72 сообщения в этой теме
Armenn    187
Завтра куплю микросхему и проверю, можно делать ставки и покупать попкорн. :beach: Схема из первого поста.
Ставки принимаются по двум пунктам:
1 Будет генерация или нет?
2 Время полного цикла если первый пункт "ДА".
Те кто проигрывает за свой счет шлет выигрыш противоположной команде. ;)
Изменено пользователем Armenn
proba    126
4 часа назад, vg155 сказал:
Недоглядел, каюсь.:(
Цитата
И ты, Брут?
Вы уж как то определитесь со схемой
 А что есть сомнения?
Изменено пользователем proba
vg155    487
38 минут назад, proba сказал:
При рисовании схемы вместо И-НЕ поставил И, не обратил внимания.
41 минуту назад, proba сказал:
Для этой схемы - никаких, это автоколебательный генератор.
proba    126
1 минуту назад, vg155 сказал:
А  у  ТС  в первом посту  разве не такая схема?  (Только ещё управление по первой ножке)
UTSource
электронных компонентов
Гость Гость
Гость Гость
1 час назад, Armenn сказал:
Две: одну - положительной логики, вторую - отрицательной. Тогда ставки будут в 2^2=4 раза выше :):):):) .
Armenn    187
Изначально вроде были, но суда по отсутствию ставок накрылся наш тотализатор. :unknw:
vg155    487
48 минут назад, proba сказал:
Посмотрите как подключен конденсатор.
В схеме у него перепутана полярность.
vg155    487
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
найдите "10 отличий
Согласен, тоже самое. Собрал по быстрому на макетке. Как ждущий работает, как авто - не работает.:(
R=100k, C=47u
vg155    487
9 часов назад, vg155 сказал:
Как оказалось, не любой электролит будет работать в этом генераторе.:blink: Заменил на другой, загенерило. Вообще для корректной работы схема должна быть такая.
Falconist    5 283
Народ, не жлобьтесь с экономией инверторов. Делайте 3-инверторный генератор - заработает при почти любых отношениях емкости и сопротивления (в пределах разумного, естественно).
vg155    487
3 минуты назад, Falconist сказал:
Хорошо подходит триггер Шмидта.
Falconist    5 283
Да. Но это - отдельная, причем, не очень распространенная м/схема по сравнению с обычной логикой малой интеграции.
Armenn    187
Период какой?
vg155    487
6 минут назад, Armenn сказал:
Период какой?
1.3RC
Armenn    187
Фарады омы? И два по 10к принимают участие?
vg155    487
4 минуты назад, Armenn сказал:
Фарады, омы, секунды.
5 минут назад, Armenn сказал:
два по 10к
Не участвуют, это просто нагрузка.
27 минут назад, Falconist сказал:
Я их иногда вместо ЛА7 применяю.
colorad    447
ТЛ1 - полезная микросхема , песен про нее не сложили,  но книгу написали .
2007г. Брага. 135 схем на К561ТЛ1(4093).djvu
Armenn    187
On ‎19‎.‎05‎.‎2018 at 6:46 PM, Vitalo said:
Нет не моргает...
Собрал схемку. Действительно не моргает если электролит поставить, т.к. конденсатор работает при обратной полярности, когда на "+" подается логический 0 и его сопротивление уменьшается.
Решения три:
1 Заменить электролитический конденсатор, на не электролитический.
2 Поставить два электролита последовательно соединив вместе плюсами или минусами. (Емкость каждого удвоить. Интересно на сколько времени хватит этих кондеров? )
3 Изменить схему.
Период при варианте №2 у меня получился 235сек.
СКУПОЙ    332
Тоже спаял "на коленке" . На К176ЛА7. Питание 8V, эл.лит 10u, резистор 100k. Частота около 0,5 Гц. Работает при любой полярности конденсатора.
Или делайте по совету Фалкониста с тремя инверторами...
vg155    487
2 часа назад, СКУПОЙ сказал:
Зависит от номинального напряжения конденсатора и емкости. Чем меньше емкость и выше напряжение, тем увереннее работа.
Armenn    187
4 hours ago, СКУПОЙ said:
Питание 8V
Да это важно! У меня питание 12,06в, конденсаторы были на 47*50в. Сопротивление на 2МОм.
Ответить в тему...
