Увеличение ёмкости со временем или ошибка измерителя?
Есть горстка бумажно-масляных конденсаторов, ещё советских, МБГП-2. Стал проверять, обнаружил завышенные показания, для 4 мкФ дал 5 с фигом при допуске 10%. Не критично, но возник вопрос - с какого? Мерил LC100-A, в его точности есть сомнения,но как правило он наоборот занижает. Есть два варианта. Первый - так как данный измеритель работает по принципу включения кондея в контур с дальнейшим анализом сдвига частоты, можно предположить, что паразитная индуктивность повлияла на показания, частично скомпенсировав реактивное сопротивления кондея, всё-таки намотано там солидно. Второй вариант - изменения ёмкости из-за старения кондея.  Я знаю пор потерю ёмкости со временем, но возможно ли увеличение? Может изменение проницаемости масла при его подсыхании или ещё чего...
У советских конденсаторов до 20 % разброс по ёмкости.
Как в плюс, так и в минус.
Только что, Странный сказал:
Сам то подумай, конденсатор нагреваешь, всё его содержимое расширятся и естественно плотность намотки фольги увеличивается, отсюда и изменяется ёмкость. На корпусе указан допустимый диапазон рабочих температур.  Попробуй измерить ёмкость зимой на улице!, ёмкость будет занижена. Обычные законы физики, природы. В школе то что не помнишь опыт с пятикопеечеой монетой, которая после нагревания не пролазила между гвоздиками? Учил физику то? Не заморачивайся с кондёрами - лишняя головная боль...
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
11 час назад, fant сказал:
Это я ещё "поскромничал". Бывает и такое
Скрытый текст
3 минуты назад, Странный сказал:
Ей богу, ну как будто даже не пытаются читать вопрос, прежде чем отвечать... что не так с людьми?
С чего Вы взяли про "увеличении ёмкости"?? Да ещё делаете "заключение" по единственному, недавнему измерению. Вы делали измерения этих конденсаторов когда они были выпущены с завода????...
Скорее всего эту ёмкость эти конденсаторы имели и  при рождении!!
Масляные конденсаторы, если они работали без превышения своих параметров, отличаются завидным постоянством (исключение - работа в пусковых устройствах,  для любых конденсаторов  довольно критична ).
С уважением, Сергей
1 час назад, Странный сказал:
СпокойнЕе.  Даже по даташиту тип ваших конденсаторов допускает 20 % разброса по ёмкости. Вы измеряете прибором, в точности которого сомневаетесь, ёмкость конденсатора, не зная его изначальную величину.  :unknw:
