проблема в работе музыкального центра lg ffh-979
Здравствуйте. Проблема такая: включил в сеть, нажал кнопку включения - из корпуса раздался треск как при замыкании и центр выключился. Открыл корпус и увидел на основной плате тоненькую, как волос, проволочку (маленький кусочек, х. з. как он туда попал). место коротыша видно. При этом, когда включаешь центр в сеть, на дисплее высвечивается "HELLO", но на кнопку включения не реагирует. Центр старый, но звук выдавал отличный, поэтому как-то жалко выбрасывать. Может кто сталкивался с такой проблемой, где искать неисправность? Выкладываю фото (взято из нета, под рукой не было чем сфоткать). Место коротыша кружком обвел
Плата стоит вертикально же? Как попал туда кусочек этот? Хотя может ребятня побаловалась. По проблеме мое мнение-к мастеру (к мастеру,а не соседу за фунфырик) Ибо даже скачанной схемы и измеренных напряжений с бп в упор не видно. Без огорчений только,лады? И этого *да он сам стоит* и *дорого за ремонт* Правило простое. Надо-чини,не надо-нет. Удачи!
7 часов назад, effendi сказал:
Где угодно, их может быть много, больше, чем ты думаешь. Ну и ясновидящих тут нет.
Тащи теперь в ремонт или всё таки выброси.
8 часов назад, effendi сказал:
1. в Центре
2. по фото лечат энурез и привораживают, а ремонтируют по СХЕМАМ, с ПРИБОРАМИ и ЗНАНИЯМИ, а этого у тебя - просто НЕТ, значит - к МАСТЕРУ.
13 часа назад, Andrey 69 сказал:
А в целом  с такими симптомами ремонтируется ли он? Вчера только приветствие высвечивалось, сегодня, к удивлению, таймер и часы. И еще при выключении из розетки на секунду загорается весь дисплей. Позвонил по объявлению мастеру сказал уже давно центры не лечил (может мастер такой)
а что мастер только один?
нет универсальных людей, обычно и по правильному специализироваться на одной области.
Изменено пользователем hasl
Только что, hasl сказал:
У нас в районе их не так уж и много - человек 5. Но один постоянно "синий" (а толковый когда-то был),  а остальные плотно на телеках сидят, не хотят  даже с магнитолами возиться
2 минуты назад, effendi сказал:
а остальные
Если центр всё-таки нужен (дорог как память и т.д.), то лучше отложите его в дальний угол, и ищите возможность отдать нормальному мастеру на ремонт, иначе готовьте деньги на новый...
@Borodach - мудератор.
1 минуту назад, DedLogoped сказал:
Новый не нужен. И дело не в деньгах (я мастерам говорил " цена вопроса - НЕ ВОПРОС"). Этот дорог. Умел бы сам - починил бы.
10 минут назад, effendi сказал:
И дело не в деньгах
Дело всегда в них, когда чинят технику профаны - там недопаяют, там спалят дорожки, там переделают схему (и благо если с умом, а не как я видел вместо микросхемы усилителя впаяли микросхему стабилизатора двигателя, и сверху вентиллятор - "а чё, что-то слышно, хоть и с хрипом"), там испоганят так, что то что можно было легко устранить уже не починить никогда. В результате техника начинает ломаться постоянно, и постоянно хозяин оплачивает "ремонт", в результате плюнет и пойдёт покупать новую. Но ценник то при этом за все ремонты по 500 рублей у профанов в результате намного превысит ценник 1000-2000 рублей за разовый ремонт у нормального мастера.
Изменено пользователем DedLogoped
9 часов назад, effendi сказал:
Да
Да. Это не мастер
