Как прочесть схему.
Подскажите. Есть телевизор GoldStar на шасси MC-41B. У него индуктивность L402 с обозначением на схеме L02C и расшифровкой в таблице - 150-L01W (а ещё бывают -L01C, -L01R). Как прочесть это обозначение?
Подозреваю, что это на 150 мкГн, но, о чём говорит обозначения за префиксом? И что означает, собственно, подпись L02C под элементом на схеме?
А то не пойму как такую катушку заказать.. в магазинах меня не понимают.
2 часа назад, KRAB сказал:
Это ее ПАРТНОМЕР под конкретный кинескоп (ОС-ку).
Тебе оно и даром НЕ НУЖНО ДЛЯ РЕМОНТА.
Странный подход у производителя - шасси одно, посадочное место одно, а для разной диагонали придумали какие-то разные партии  -L02C, -L01C, -L01W, -L01R . А ещё и акцент на это делают - мол, в зависимости от диагонали нужно использовать именно из определённой партии.
Я думал это как-то связано с особенностями сердечника - с особенностями не линейности насыщения.
Получается, для заказа катушки, достаточно взять любую на 150 мкГн ?
4 часа назад, proh_ сказал:
не факт - я ПОВТОРЯЮ - это ее ПАРТНОМЕР, а значит ЧТО в ней (параметры) - знает один Бог, но под каждый кинескоп конкретный (точнее ОС-ку) - индуктивность ее своя и положение магнита - свое!
7 часов назад, KRAB сказал:
...  - я ПОВТОРЯЮ - это ее ПАРТНОМЕР, а значит ЧТО в ней (параметры) ..
я б не стал переспрашивать, если б не замечание
13 часа назад, KRAB сказал:
..ПАРТНОМЕР.. Тебе оно и даром НЕ НУЖНО ДЛЯ РЕМОНТА.
А ведь запчасть таки нужна... и, выходит, для заказа эту информацию, всё же, нужно указывать.  .. но, видать, не судьба будет найти
А со старой то что случилось? Это вроде бы далеко не самая часто ломающаяся деталь в телевизоре.
Какой такой судьба не судьба!? Это просто фильтр который постоянку (постоянное напряжение) пускает, а переменку (переменное напряжение) ослабляет. Для запуска подойдет любой похожий.
Судя по вопросу - ты клиент, который решил поиграть в мастера.
к чему это.. и с чего? .. ну да ладно - буду "клиентом", хоть не пациент .  Найду с чего выпаять - так и сделаю. Благодарю.
1 час назад, Dr. West сказал:
телевизор за полярным кругом страны - до магазина не дойти, туда люди рееедко могут запчасти привезти, да оно и люди - редкость ) , ну а я как раз туда собираюсь.. по этой причине беру всё, что более-менее подходит по логике (уж какая есть логика*, по той собираю) )  - карман не тянет, ношу тоже. .. конденсаторы легко собрать, а вот эту индуктивность - не смог прочесть её, так же как и те продавцы к которым я обращался. В прежнюю поездку, я осматривал шасси и видел, что место под катушкой греется - текстолит чуть темнее. Может, конечно, что-то рядом греется - тогда не придал внимания - много, что греется. Короче, сейчас решил подстраховаться.
2 часа назад, Armenn сказал:
спасибо, понял.
PS.  Dr. West . Ветка не о том и не планировал об этом тут писать, но чтоб пояснить мысль  - телевизор работает, и иногда даже хорошо, но всё чаще идёт рассинхронизация строк - они выбиваются на пару миллиметров. Именно строка, а не широкая группа строк подряд - вертикальная линия выглядит как осень частая расчёска - не синусоида. Строка не растягивается или сжимается, а смещается. Источник сигнала картинки - любой, даже меню ТВ. Конденсаторы в цепи строчной выпаивал, измерял - всё по схеме. Подозреваю, что могут по напряжению как-то прибиваться и по частоте плыть - потому везу на замену. Предположил, что катушка может пробиваться межвитково - хотел и её привезти.  А дальше останется только отклоняющая (не ремонтопригодно) .. и обвязка процессора - может строб плавает - его я не смотрел.. сяду осциллографом, посмотрю (не уверен, что реально увидеть выбивание, но попробую).   Вот как-то так. Может и не прав - значит ремонт затянется.
1 час назад, proh_ сказал:
вот это только подтверждает
Эта РЛС-ка (КЛС-ка) хрен когда вообще "летела" ...
тем более - НЕ ТАМ проблема ... нужен ЕСР-метр, банка электролитов и паяльник!
затянется, если пойдешь ЭТИМ путем, как ты описАл ...
21 минуту назад, KRAB сказал:
скажи, тогда каким путём пойти? я и сам бы рад пойти другим путём .. обмереть ёмкости и поменять электролиты?  - я вроде мерил (на килогерце, правда не все, а только в цепи строчной-  +В, ключ, цепь ОС), да и не смотря на это везу их на замену (о чём сказал выше) .. может подскажешь где смотреть ещё?
я вроде мерил
цену на дрова?
нужен ЕСР-метр
+ разделить проблему ВЧ и НЧ до видео + питание + пайки
